Измеритель ёмкости и ESR по схеме с сайта
Да причем тут метод тыка. Можно:
1) Выставить токи заряда и напряжения компараторов по точному прибору, после чего посчитать константы и перекомпилировать прошивку(!).
2) Настраивать подстроечными резисторами в последовательности описанной DesAlex-ом используя новые эл.литы с известным ESR.
Третьего не дано.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
  • Ответов 584
Третьего не дано.
Именно по 1 методу и делал, прошивку не перекомпилировал, насколько понял прошивка уже отлажена для установленных мной напряжений и токов. По идее должно показывать правильно ESR, не не показывает.
Остается только надеяться, что прошивка компилирована именно под эти константы. Такому подходу в электронике не место.
Открыл исходник - там другие константы
Программа C_ESR_Helper сама должна записать константы и скомпилировать обновленную прошивку.
Вопрос по поводу настройки
Подскажите чего я не понимаю. Почему ESR почти не меняется возможно я не правильно настраиваю.
Замыкать выводы контроллера-имеется в виду когда его нету на плате. То есть вы по сути должны замыкать резисторы в цепи баз транзисторов.
Этот метод описан по ссылке http://yl2gl.ucoz.net/forum/11-57-1 . И я так понял именно автор настраивал по другому- просто подбирая.. как указал выше Леха. Я настраивал именно так как по ссылке. Так же автор пишет что натсройка конденсаторов ниже 100мкф( как я помню) выполняется уже в самом конце, И выполняется чисто символически. Тоесть я так понимаю, как можно точнее нужно настроить на кондеры участка 16в 100мкф- 50в 470мкф , потом кондеры на 1000 мкф и больше мы просто настраиваем на реальные ESR и похожие мкф, и уже в конце кондеры ниже 100мкф настраиваем на приблизительно реальные мкф .
У меня у самого сейчас проблемма. прибор долго лежал без дела, потом я на нем заменил дисплей, на стандарт который указан в схеме ( собирал я на 1602 дисплее) потом он начал врать, и вот включил- в обще ESR не показывает.. не пойму в чем дело..Буду ковырять
Причитал на radio-forum.ru как настроить.
1. Заменил все подстроечные резисторы обычными
2. Промерял напряжения и токи
3. Занес полученные данные в программу C&ESR Helper 1.01
4. Нажал кнопку Расчет затем Компил.
5. Залил прошивку в контроллер.
Не могу сказать что меряет идеально но довольно точно.
Огромная благодарность всем кто помог советом
  • 4 месяца спустя...
Ребята подскажите по прибору.Измерил токи и напруги получилось 8.030 ма и 0,505 ма,и напряжения 0,152 и 0,293 вольт и ввел все это дело в HELPER и получив прошивку прошил тини,и в итоге второй диапазон свыше 150мкф не работает, пишет <0,01 Ома.До этого строил многооборотниками и не получилось ввиду очень острой их настройки и нестабильности показаний. Резисторы компараторов R6,R9,R10 - 39k,1.1к,1,3к
Может я что-то не так делаю?
Изменено пользователем artemx7211
Звучит правильно. Может прибор немного врет? Поведение как при неправильной настройке.
Не нашел где, но автор вроде бы писал, что не желательно делать ток Iб выше 7,9мА.
Еще, чисто на всякий случай, можно уменьшить R6 до 33к и увеличить R9 до 1,3к, чтоб напряжения были ближе к 0,15 и 0,3.
Раз уж напомнили об этом приборчике...
Делюсь прошивкой версии 1,3 переделанной под английский(на случай если дисплей не поддерживает). Было не сложно, но кому лень :rolleyes:
HEX скомпилирован под 0,51мА, 7,7мА, 0,15В, 0,3В.
Теперь про настройку. Тем, кто будет настраивать подстроечными резисторами, настоятельно рекомендую заменить R6 на постоянный. При настройке толку от него нет, зато можно загнать прибор в такую измерительную задницу...
Первый экземпляр я настроил без проблем, но второй так легко не дался. Крутил-крутил подстроечники, но ничего хорошего не получалось.
Когда надоело, перекомпилировал прошивку под указанные выше значения, заменил R6 постоянным, выставил нужное напряжение на R10, потом на R9, дальше токи, сделал маркером метки на подстроечниках, чтоб видеть "откуда мы пришли и куда идем", после чего включил и немного скорректировал показания(мерил DT9208A).
Напомню адрес оригинальной статьи http://ya-vyachko.narod.ru/mcu_c_esr.html
1.3C Eng.zip
Чудес не бывает. Если один диапазон работает нормально, то проверять монтаж, "сопли" на плате, замена компаратора (именно замена, а не "он новый,точно работает").
Cделал по методу из поста 434,прошил прошивкой с поста 434 тиньку под 0,51мА, 7,7мА, 0,15В, 0,3В и такая картина стала,теперь верхний диапазон заработал но при подключении 2200 на 16 пишет 2382мкф и 0,58еsr, теперь завышает сопртивление,у этого кондера маркировка WL то есть он с малым сопртивлением,должен показывать 0,07 Ом примерно.Выставлял резистором R9 на ноге 5 лмки и соответственно на третьей ноге резистором R10.Резистор R6 заменил постоянным 33кОм.R9 и R10 поставил многооборотники а также R2
Настраивать нужно минимум по трем одинаковым конденсаторам(номинал, производитель). А то у дешевых конденсаторов, вроде CapXon-ов, даже у новых, часто плавают параметры. Емкость на заводе проверяют, а вот ESR... похоже нет.
Значит нужно подкрутить R9, R10. Точнее сейчас не скажу, прибор не дома. Но крутить стоит если у всех конденсаторов завышает ESR.
Тут либо мультиметр врет, либо конденсаторы "не такие" :unknw:
А вот резисторы R12 и R13 имеют различие на 10 Ом.Один 2,9 к а другой 3к или их тоже подобрать одинаковыми?
Уменьшил равномерно на 10% напряжения на компараторах с 300 миливольт до 270 милливольт и с 150 милливольт до 136 милливольт и прибор нормально заработал вроде,Тут действительно видимо тестер завышает немного напругу или особь самого компаратора такая.Взял кучку кондеров JAMICON WL 2200 на 16 и давай мерить и мерить и аппарат показал от 0.03 до 0.07 разброс их сопротивлений,А такие ELZET кондеры уже хуже явно.
И еще что заметил, например если взять с десяток кондеров одной фирмы и одного номинала бывает так что попадаются из них емкости ну вообще отличные а бывает совсем хрень выходит. Китайцы бухие что-ли их клепают там.
Заинтересовался девайсом DesAlex. Сейчас пользуюсь вот таким, китайским. И все время сомневаюсь в его показаниях, хотя, приборчик помогает. Перед началом хотел бы поинтересоваться . Данный прибор достовернее будет китайского? А то бывает он показывает три ноля при измерении ESR/
taif
Лучше собрать этот более современный приборчик и по комплекту хе дешевле будет и функций по боле
http://forum.cxem.ne...opic=156449&hl=
Изменено пользователем shallun
  • 2 месяца спустя...
Здраствуйте собрал даный прибор. Калибровать решил програмно. Появилась проблема. При замиканий 2 ножки МК на 10, и 8 на 10. Значения тока одинаковые. Ещё заметил что не измеряет емкость до 100мкф. На дисплее поочередно мигает Range:1 Wait и емкость с esr. Буду признателен за помощь! Спасибо
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемый DesAlex, вначале не разобрался, куда вам писать и наверное бухнул не туда. Пока прочитал всю ветку, отпали почти все вопросы.Остался один. :)У меня есть несколько индикаторов Wo12864D3-TGK и MTG-12864B. Понятное дело, что остается много свободного места. Но, тем не менее, можно было бы его как-то притулить в схему? Да и написать туда что-нибудь ненужное?:D Можно ли это сделать простой заменой индикатора? Если есть решение этого вопроса, можно было бы на пальцах (рисунком на бумажке)показать мне, что, куда и как? https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.datasheetlib.com/datasheet/1161732/wo12864d3-tfh_winstar-display.html&prev=search
http://promvpk.ru/Catalog/Document/50a306da118d6509f445433f
5 часов назад, dankr сказал:
Можно, элементарно. Для этого надо: обзавестись необходимым аппаратно-программным комплектом, освоить язык программирования, разобраться в чужой прошивке, написать свою в соответствии со своими требованиями. Саму идею понять трудно: вместо маленького дешёвого символьно индикатора вбухать туда большой, дорогой, графический... - зачем??? На индикаторах 128 на 64 есть куча конструкций типа осциллографы, металлодетекторы, всякие разные генераторо-метры.... а сюда ставится самый простой и дешёвый из символьных.
16 часов назад, DesAlex сказал:
К сожалению я далёк от этого. :(
В моем случае не трудно. Просто лежит себе стопка таких индикаторов и лежит. Понятно, что никто не будет ставить более дорогое и большое. В силу своей безграмотности подумалось о простой замене индикаторов. Спасибо за ответ. Будете у нас на Колыме ( в Крыму), готов поделиться и подарить штучку. :D
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
    • Так что? Помогите реализовать, нужно за меня реализовать, подскажите как реализовать?? "Барыня лягли и просють..." Вас что в школе, дома, на улице никто не учил диалог вести.
  • Похожий контент
