Усилители на Tda2050/2052 (2030)
Масса источника питания сходится в одной точке, масса от экранированого провода входного сигнала припаяна к массе канала... От блока питания идут отдельно провода масс к каждому каналу...
Изменено пользователем КТ_805
Успех приходит лишь к тем, кто не оставляет попыток добиться своего и неизменно имеет позитивное мировосприятие...
Третий вопрос
-Есть ли у кого карта напряжений на трансформатор от Радиотехники 101.Просто интересно узнать какие напряжения есть на нем еще помимо 2*26вольт и 2*31вольт
Замерьте сами напряжения на вторичных обмотках трансформатора. Так будет проще
Минин Андрей. Обращайтесь за помощью.
КТ-805 - вот здесь отличная печатка, может пригодится :http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/51164-Выбор-микросхемы-для-УМ/page3#53 Автор (mAxSpace) заявляет, что ни каких возбудов.
Изменено пользователем MiSol62
Уже собрал по такой печатке http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-26 Как избавится от самовозбуда?
Слушай,может я ляпну глупость НО. Поставь в бп шунтирующие керамические конденсаторы на 33-100нф.
В этой теме, я уже об этой ПП - схема Скифа - уже говорил. Как, я ни старался, по этой ПП, у меня постоянно шол возбуд. Уже все электролиты зашунтировал, по-сто раз все перепроверил...сколько времени ушло! Плюнул! Сделал ПП по Линкору (его печатка ИТУН на ТДА2050) - подключил - все без проблем - с первого раза все завелось. У Линкора земля развединена "звездой", что и предотвращает возможное самовозбуждение ( именно - возможное). Еще, у него, стоит конденсатор на 0,33 мкФ, прямо на 3 и 5 ноги микры - попробуй, может поможет.
Лучше сделать один раз, по нормальной, проверенной печатной плате. Чем потом горбатиться и избавляться от всякой х**ни
+100! Для чего здесь более 180 страниц? Почему бы не полистать, почитать, разобраться... Как увлекательно пишет Линкор! Зайти на его на сайт - почитать...А как я всего набрался - лазил в сети, читал, пробовал, сравнивал, экспериментировал...
Можно ли усилитель собранный по этой схеме
Подключить мостом если добавить в него R9 ,как в этой схеме attachment=129811:мост на lm1875.png.
Или надо внести еще изминения.Я так понимаю можно.
Можно, только верни в схему С2 и L1(вдвойне, с процентами;) ). И не стОит забывать, что LM1875 расчитана на работу с 8-омной нагрузкой, тем более с питанием +/-26В. А значит, мостику с таким питанием даже при 8 омах может поплохеть.
Может тогда всю тему в мусор и создать фак? чтобы в следующий раз этих 180страниц не было...:D
Ок :)
Я думаю один толковый фак принесет больше толку чем куча страниц с повторяющимися или вообще не о чем вопросами.
Изменено пользователем Дима 1991
Ребят подскажите как решить проблему
На вход схемы усилка на LM1875 я поставил потенциометр на 20Ком и регуляровка слишком резко (не плавно увеличивает громкость в начале).
Это дело в низком сопротивление или надо другой класс резистора ставить?
Просто в запасах сдовоенные номиналом только меньше 20ком поэтому и незнаю какой купить с другим классом или номиналом повыше?
буква А (кириллица, отечественный стандарт) или буква В (латиница, западный стандарт) соответствует линейной зависимости сопротивления;
буква Б (кириллица, отечественный стандарт) или буква С (латиница, западный стандарт) соответствует логарифмической кривой сопротивления;
буква В (кириллица, отечественный стандарт) или буква А (латиница, западный стандарт) соответствует обратнологарифмической зависимости сопротивления.
нужна обратнологарифмическая.
О вкусах не спорят.
Да.Класс на нем не указан
Расмотрел все таки она подстершись была:).Буква B резистор импортный ,а надо получается A
2- дядя витя
если твой 25гдн,-это 25гдн-1-4 и он один то смысла нету,применяй мостовой усь и будет порядок(например тда1552 или тда 2004 в мостовом)
Изменено пользователем DTS
Вопрос из раздела Х, У и что-то не известное.... Вы собираетесь непосредственно саб "ПИТАТЬ"?
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
да мой сабвуфер сделан из 25гдн-1-4, питать собираюсь конечно же усилитель, думаю поставить на tda2050, потому как он стоит дома, и звучание я бы так сказал очень хорошое, мягкий и напористый бас, соседи через этаж приходят послушать. Вот и хотел его в машину поставить.
    • Получается, динамики после ремонта/восстановления? Тогда сначала нужно их обмерить.
    • И, кстати, в завоевшем медаль на Лейпцигской ярмарке Бриге, в последствии ставшим серийным, небезызвестным АМЛ-м, А.М. Лихницким, также как и в серийных усилителях В. Щушурина-Ламма(царствие небесное обоим) ставились обычные подстроечники, да и вообще всё советское, т.е. как ты выразился - гавно; и всё работало.
    • Я так понимаю, примененная мною схема это А30. Так вот, эту схему нашел в этой ветке, начал искать и отказалось, что ее как раз таки Вы и выкладывали 20.09.2010 Собрал ее с теми изменениями, по которым, собственно, и пришел сюда за советом. На момент публикации вами схемы А35.2 21.04.2024 цыплятам стукнула неделя от роду) По поводу работы А30 и А35. Я уверен, что разницы в работе не будет, т.к. они похожи. Но это не самое главное!! Из опыта могу сказать точно, что решающую роль играет циркуляция воздуха в самом ящике и место расположения термопары (в данном случае терморезистора). У меня он расположен прямо над вентилятором. Т.е. он обдувается забираемым воздухом, который далее уходит на нагреватели. Экспериментировал с разным расположением термистора, схема либо уходила в "дребезг", либо не хватало диапазона подстроечного резистора. Был ещё заводской инкубатор, про который я упоминал 7.04.2024, там схема похожая, и термистор тоже расположен над вентилятором. И ещё по поводу удачности конструкции. Смотровые окошки можно заглушить вырезанными вставками до начала вылупления. Это позволяет сэкономить электроэнергию в 1,5 раза! По примерным подсчётам за 20 дней с открытыми окошками инкубатор потребляет 14 кВт, а с закрытыми до 9 кВт! Для меня сейчас это очень актуально, т.к. из-за частых отключений света приходится запитывать инкубатор от самодельного пауэрбанка.  В общем, как уже говорил, столько информации, что статью можно написать))
    • Для тебя персонально обосновываю: в серийные УНЧ в СССР ставились практически такие же подстроечник и, что и во ин заводах-производителях практически во всём остальном мире - и в США. и в Европе, и ин Japan. Ныне модные многооборотные, типа 3296, применялись далеко не во всех импортных УНЧ, хотя бы потому, что для их монтажа на пп, нужно было частично менять производственные процессы. Просто в силу своего возраста тебе многое ещё не известно. А вот кидаться дерьмом в страну, давшую тебе всё... - это, знаешь ли, не лучшим образом характеризует тебя.
    • Очень хотелось бы знать, что настраивали, в каком узле и желательно это: "что-то дернул".
    • 500-ваттный Холтон тебя своим звучанием устраивает? Переведи его в G, или H-класс. По крайней мере тебе возможно не придётся искать-пилить новые радиаторы и делать новое шасси; зная как и на чём сыграть, т.е. что изменить и что/как  добавит, всё можно разместить в тех же габаритах что и 500-ик. БП(выпрямители) и главное трансформатор нужны будут совершенно другие.
    • Значит ты не до конца разобрался в возможностях этой программы.
