Усилители на Tda2050/2052 (2030)
3 часа назад, Step5562 сказал:
Там хреновая разводка узкими длинными дорожками по питанию МС. И нет блокировочных пленочных конденсаторов по питанию возле выводов МС. У вас по схеме на входе переменник на 50 кОм, лучше уменьшить до 10 кОм а вообще переменник правильнее ставить на вход каскада с полевыми транзисторами.
  • 11 месяцев спустя...
Приветствую форумчане, есть ли у кого нибудь проверенная схема тда2030(50) в инвертирующем подключении? В яндексе смотрел ничего путного и однозначного не нашёл. Есть мысль сделать 2 канальный усь один инверт другой не инверт хоть по даташитовски, для более правильного распределения питания. Чтобы в момент баса один просаживал плюсовое а второй минусовое плечо. Ну как то так
С Уважением Александр
10 минут назад, SANCHO 123 сказал:
1 час назад, SANCHO 123 сказал:
Да, сделай по Линкору ИТУН на 2050, не хочешь ИТУН - убири токовый датчик и резистор ООС сделай по даташиту -22 кОм. Печатка у него отличнейшая, универсальная.Если все сделать не "кривыми руками" работает только так.
4 часа назад, HAKAS сказал:
Да, да, да, знаю согласен, звучит глупо, но других слов я не подобрал.
4 часа назад, Andrey 69 сказал:
мысль
Вот выдержка с сайта китафончика (Серёга Лебедев)
http://darkamp.ru/usilitel-dorofeeva-2022/IMG_20231017_184610.thumb.jpg.0fa00f7c7908b43cbf8f6576293650fc.jpg наверное это актуально лишь на больших мощностях и не стоит заморачиваться...
3 часа назад, MiSol62 сказал:
 по Линкору
Хорошо
Изменено пользователем SANCHO 123
Сначала не понял, а потом как понял
4 минуты назад, SANCHO 123 сказал:
наверное это
Дык, для равномерной нагрузки БП, а не плеч. Всё это ловля блох. Поставьте побольше ёмкости и всё. А то колонку одну придётся подключать противофазно (наоборот провода). Иначе басов не будет.:D
Неинверт и инверт работают по-разному. Вот и КНИ разные и т.д.
"Не читайте на ночь советских газет"...
1 минуту назад, HAKAS сказал:
Спасибо, понял, да я за ними и не гонюсь) для басов нужен усь посерь[знее
5 минут назад, SANCHO 123 сказал:
Их вообще не будет. Противофаза.
Такие вещи собирают, в основном, только для мостовой схемы усиления - 2 усилителя на канал.
Тогда да - всё будет норм.
Но для стерео надо 4 усилителя.
2 часа назад, HAKAS сказал:
И если собирать мост, то имеет смысл каждое плечо моста собирать из запараллеленных 3-4шт TDA2050/LM1875.
А это уже до 16 корпусов на стерео-мост :D
Противофаза
Тут не соглашусь. Так как в таком исполнении (инверт и 1 неинверт) динамики соединяют + на выход, минус на землю а на другом +на землю а минус на выход. Грубо говоря. И по идее оба должны играть в одной фазе. Разве нет?
35 минут назад, SANCHO 123 сказал:
Разве нет?
Разве не так написал?:)
3 минуты назад, Ulis сказал:
Нет
Как это нет - на картинке у тебя противофаза красный и зелёный.
Общий бирюзовый получается в 2 раза больше.
Красный и зеленый в противофазе, естественно. А я что написал?:D
6 минут назад, HAKAS сказал:
Все верно. Я для этого и рисовал-трудился ))
33 минуты назад, HAKAS сказал:
Разве не так
То ли вы сообщение изменили уже после того как я прочитал, то ли я не так прочитал, ну не суть. Теперь то всё понятно, благодарю
36 минут назад, Ulis сказал:
А я что написал?
Михельсон подтвердил правильность написанного Санчо.
1 час назад, mihelson сказал:
Да.
И ты пишешь -
45 минут назад, Ulis сказал:
Нет
Я и удивился.:D
7 минут назад, SANCHO 123 сказал:
Нет. Не менял. Иначе было бы подписано, что сообщение изменено.
Без сообщения об изменении - я не модератор и так не могу.:)
12 часов назад, SANCHO 123 сказал:
Убей эту свою мысль сразу пока она не повредила тебе серое в голове.
Одна фигня.
4151 чуть разогнан токами каскадов. Туда же OPA1632.
lme49724 туда же - чуть похолоднее и  типа для аудио. Тоже хороший. И еще есть удобная нога - Enable
Линеаровскую экзотику не предлагаю.
Изменено пользователем Ulis
Набросал платку под пятиножку, в планарном монтаже. А то вдруг нужно стало парочку B)
Черновичок пока
    • @_abk_ Да сделал всё точно так же с размерами своего сердечника, только проницаемость вбил 2000, ибо не знаю как посчитать ш-образный сердечник
    • Это вопрос или утверждение? Что-то новенькое.
    • Не вижу. А Вы видите, потому что совершенно не разбираетесь в вопросе. Задачи сердечника и металлической оболочки разные. Сердечник локализует магнитный поток, большая проводимость сердечника - вредный показатель. В экранирующей железной оболочке тоже концентрируется магнитный поток, но это может быть малая доля от потока сердечника. не раз читал, что при высокой частоте (но нигде не была указана граница этой высокой частоты), экранирование происходит в основном не за счет шунтирования магнитных линий, а за счет наведенных токов, поле которых компенсирует индуцирующее. В этом случае магнитные свойства оболочки практически не имеют значения, или имеют в меньшей степени, а вот проводимость, и геометрия проводящего пути выходят на первое место. Это, естественно, для ближнего поля. Для волны там уже свои аспекты в которых сильно не разбирался, такие как многочисленное переотражение на границе перепада волновых сопротивлений и прочие моменты.
    • Да я их вчера еще в чип и дип купил ) Если там не закупаться для оптового производства, то терпимо, доставок с авито ждать не охота ) 90 руб, 270 за три микры, приемлемо...
    • @Kotto ,они на авитоподобных недорогие если что. Желательно брать постарше годов выпуска,в перестройку лепили недобро. И еще при пайке не перегревать. Удачи!
    • Я правильно понял, что сигнал с платы входа идет на U1 УПЗ-15? То есть если я хочу сравнить то что на входе и то что после селектора, мне надо проверять выход на разъеме X XP (слева сверху)?
