Усилители на Tda2050/2052 (2030)
"если завтра буду в хорошем настроении нарисую схему..."
Хорошее настроение продаётся в магазине...
У меня сегодня был экзамен. Так что настроение зависело от его результата...
Значит так! т.к. настроение все-таки хорошее.... номера по даташиту на 2030а
Номинал резисторов R1 R2 R3 непринципиален. Да, это делитель (1 и 2). Ставь в районе (15-50)к главное одинаковые и не парься.
Эта схема повторителя работает иначе, чем та, которая Чивильича:
Когда увеличиваешь громкость, ток, потребляемый микросхемой увеличивается, падение на резисторах R6 и R7 увеличивается и транзисторы открываются, когда падение достигнет опр. значения.
Увеличиваешь резисторы - открываются раньше.
В общем, разброс номиналов, который ты привел - некритичен.
Спасибо,теперь всё понятно,но есть ещё один вопрос.В случае с Tda2030A на выходе стоит конденсатор на 2200мкф,а на Tda2050 в даташите применён на 1000мкф.Как выбирается эта ёмкость,или это тоже некритично?
Чем больше емкость, тем меньше режутся низкие частоты.
Величина зависит от желаемой полосы пропускания и от нагрузки - чем высокоомнее динамик, тем емкость нужна меньше для получения той же частоты среза. Если знаком с комплексными числами или есть маткад, могу написать формулу, постороишь ее там и увидишь заваливание частоты.
Вот графики при разных емкостях и нагрузке 4ом:
Изменено пользователем GeniusXZ
Спасибо за ответы,и если позволите ещё один вопрос возник неожиданно,в схеме приведённой мне уважаемым GeniusXZ в цепи ООС стоит резистор R4 3.3ком. и конденсатор C4 10мкф. соединённый с массой,а наборе мастер кит(который в точности соответствует приведённой схеме)они расположены наоборот т.е.сначала конденсатор затем резистор на массу. http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=620
Это тоже не имеет принципиальной разницы,или это ошибка мастер кита?
Второй,очень важный для меня вопрос.На этой схеме,которую я собираюсь попробывать реализовать http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/subamp.gif
показалось что както странно расположены конденсаторы С8,С9,подсоединены к минусу динамика.Скажите при повторении их так же следует размещать?
Изменено пользователем kiril
Спасибо за ответы,и если позволите ещё один вопрос возник неожиданно,в схеме приведённой мне уважаемым GeniusX7 в цепи ООС стоит резистор R4 3.3ком. и конденсатор C4 10мкф. соединённый с массой,а наборе мастер кит(который в точности соответствует приведённой схеме)они расположены наоборот т.е.сначала конденсатор затем резистор на массу. http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=620
Не имеет значения в каком порядке включать, те ошибки нет.
Здесь тоже ошибки нет, все ок. Поскольку питание однополярное, этими конденсаторами задается "виртуальная" средняя точка.
Илья
"Здесь тоже ошибки нет, все ок. Поскольку питание однополярное, этими конденсаторами задается "виртуальная" средняя точка"
А как же постоянка на выходе?В этой схеме ведь нет разделительного конденсатора перед динамиком?
И если не трудно,зачем нужна эта виртуальная средняя точка?
Постоянки не будет. Почему нет раздлительного? а С8 С9 это что, включены по другому, но выполняют ту же функцию, так даже лучше.
Илья
У меня так работает. Все элементы из ДШ ТДА2050. Плата от мастер кит. Дополнительные элементы припаяны в разрез дорожек и на выводах конденсаторов. Большинство добавочных конденсаторов К73, но есть и керамические. Просто не хватило места для к73
Смотрим стр.6
http://www.chipinfo.ru/literature/radio/199909/p44a.html
Фильтр другой
Нч канал другой: http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on...DA2030A_Mod.gif
http://alex-jet.narod.ru/audio/amps/Amp_on_TDA2030A.html. 2030 заменил на 2050.
Усилители мощности все одинаковые, но выходные транзисторы впаяны только в НЧ каналы.
Резисторы в базе и эмиттере припаяны к укороченным ножкам транзисторов.
Печатка:
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=18318
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...st&id=18319
Изменено пользователем amir
2 Вт достаточно, но я сделал из сам из резистора 1 Вт (номинал не имеет значения), на который намотан один виток спирали от утюга. Мощность рассчитывается по закону Ома. Ток в квадрате умножить на сопротивление. ТОк можно принять равным 4 А (с хорошим запасом). У меня сопротивление, возможно, 0.2 ома, а не 1. Давно изготовил, а тестером их не измерить. Длина провода от утюга находится экспериментально, а именно, взять кусок провода длиной, например, 1 метр, измерить его сопротивление и определить длину провода сопротивлением 0.2 ома. Паять провод от утюга можно с помощью флюса из лимонной кислоты, а можно и не паять: намотать его на вывод резистора и обжать. Где взять спираль от утюга? Не знаю! Раньше она продавалась. Попытайтесь найти спираль о другого прибора. Возможно, продается манганиновый или константановый провод в магазине Чип-Дип. У меня спираль имела сечение примерно 0.5-0.7мм, длина около 1 см. Да, резистор намотан на советском резисторе МЛТ. Чтобы не касался соседней ножки транзистора, на него натянута термоусадочная трубка и сам резистор отодвинут от соседнего вывода. Осторожно, выводы транзисторов легко ломаются. Сначала нужно к транзистору припаять у резистора и удлиняющий кусок провода к коллектору (чтобы все выводы имели одинаковую длину), вставить его в печатную плату, потом привинтить его к радиатору через прокладку и термопасту и припаять к плате. Дырку в радиаторе под винт транзистора сверлить "по месту", наметив сквозь отверстие транзистора и временно его удалив. Так же сверлить и дырки для привинчивания микросхем. Они у меня также установлены на проводочках длиной 1 см (чтобы не гнуть сильно ножки при установке на радиатор). Кстати, купленные мной резисторы по 0.1 Ома периодически самопроизвольно сгорали без всякой причины. Подозреваю, что от неосторожного отгибания выводов у самого основания. Все же, лучше купить 1-2 Вт.
добрый вечер! нужен совет: делаю соседу усилитель из старого двд, он 2.1, там все три усилителя скорее всего на тда 2030, куда лучше всего подать входной сигнал? :rolleyes:
- чему равно обратное напряжение на диоде, если к цепи приложено переменное напряжение в 100В?
- 50В!
- О_о?.....
- а че?! так полупроводник же:))
я уже сделал напрямую, работает :D но все же спасибо!
- 50В!
- О_о?.....
Вот такой вопрос по схеме "мастер кит" TDA2050
Я хочу поставить его в машину на 12 вольт - однополярное.
А теперь вопросы по доработки:
ватт так 20 - 30 нужно с него, 20*200 мкф = 4000 мкф это С4
зачем нужен конденсатор С3 ?
Может добавить еще конденсатор учитывая подключения питания напрямую к выводам или увеличить С4 , только незнаю на сколько.
Еще вопрос для увелечения мощности нужно уменьшить R3 ?
Перечень елементов
C1, C5 0,47 мкФ
C2 22 мкФ, 50 В
C3 100 мкФ, 50 В
C4 1000 мкФ, 50 В
C6 2200 мкФ, 50 В
C7 0,1 мкФ, 100 В
DA1 TDA2050
R1, R2, R4, R5 22 кОм
R3 680 Ом
R6 2,2 Ом
Сомневаюсь, что будет работать. Но даже если и будет, то на 20 ватт такого напряжения питания абсолютно не хватит.
Вот формула для мощности P=U^2/Rn И при твоем питании U будет максимум (12-2)/(2*1,4) вот и посчитай.
А 30 ватт она вообще не способна отдать ни с каким питанием.
Нету никакого смысла составлять такую батарею из 20 конденсаторов, лучше купи ОДИН, но хороший. Будет даешвле и лучше.
Всех приветствую!
Три дня понадобилось на неспешное прочтение этой ветки, но ответа на свои вопросы не нашёл. Поэтому озвучу их:
1) Есть желание собрать схему TDA2050MF3_compact для кормления 10ГДШ-1, но нет возможости преобрести тр-тор необходимой мощности. Есть тр-тор 60W напряжением на вторике 2Х10V и током 3А, что, вроде бы и достаточно, но хочется имет запас по перегрузке, посему и вопрос - нет ли у кого-то печатки данной схемы с умощнением на транзисторах.
2) Потдключатся усилитель будет к ДВД-проигрывателю и необходимо ограничить уровень сигнала. Так, вот каким потенциометром это сделать( номинал, маркировка( или как она называется) и т. д...).
3) Как поведёт себя 10ГДШ в ограниченном (12 л) объёме, горбить сильно будет? В будущем или замена корпуса ( на литров 60) или изготовление новой АС.
Привет, Достоевский! - звучит однако :D
Вот что я думаю по этому поводу:
1. при таком напряжении питания умощнять транзисторами абсолютно бессмысленно. Микросхема и так будет в сильно щадящем режиме...
2. обычный потенциометр, сдвоенный если на стерео и одинарный если моно - номинал 10к типа таких
3. Это спецы по акустике должны знать (теорию), а так - сделай, да послушай, если будешь слышать, что выпирает, переделаешь, а если не будешь - значит и так сойдет )
Делал недавно MF3. Пробовал на 10ГД-36. Не понравилось. Переделал на классику - нормально. Регулятор громкости с активной баскоррекцией. Но это для моих ушей.
1. По мощности нормально, но по напряжению будет без запаса. Хотя для 10 гдш хватить должно.
2. У меня переменник на 50к вот такой
3. 12 литров явно мало, надо литров 40 хотябы, лучше 50.
Надо выбирать потенциометр, чтобы его сопротивление было меньше раза в три, чем входное сопротивление усилителя, иначе переменный будет шунтироваться входным сопротивлением, и вместо логарифмической, или какая там у него, получится черти что.
По хорошему, 10к много, потому что усилитель инвертирующий, и входное сопротивление порядка 10к.
Работать конечно будет, просто возможно плавность регулировки нарушится.
Но не стоит забивать себе этим голову :rolleyes:
