Sony Ericsson K750I (Проблемы С Подсветкой Дисплея)
Телефон Sony ericsson K750i. Все началось с того что перестал брать зарядку. Было померяно сопротивление на входе, где прижимаются контакты от зарядного, оказался коротыш. Помимо того, что-то странное стало происходить с подсветкой экрана (подсветка клавиатуры в порядке). Например, поставил телефон на блокировку клавы, подсветка погасла и вот тут то все начинается. При попытке выхода из блокировки, нажимается "*". При этом дисплей должен засветится в половину своей мощности, или тоже самое при нанажатии любой из клавиш. Но проблема в том, что он не всегда засвечивается. Тоесть так сказать через раз, раз засветися а раз нет. При выходе из блокировки, если экран все-таки засветися (уже в полную силу) и при работе с телефоном подсвтка не пропадает. Но стоит только выйти из всех режимов и дать ей погаснуть, та сново начинается все сначала, захочит включится, звхочит нет. Отнес в ремонт. Подзарядку отремонтировали, поменяли динамик (хрипел), под шумок поменяли корпус. Подсветку сделать не смогли. Отнес в другую "контору". Подкинули новый дисплей, но проблема осталась. Блин, ниужели нет специалистов. Вот думаю может когда случилась проблема с подзарядкой, за одно и зацепило прошивку? Кто что посоветует?
Изменено пользователем Denis3410
Или прикупить другую плату, но скорее всего в ней придётся менять джойстик = нести в сервис, джойстик даже я поменяю без вырывания пятаков...
Приветсвую! Такое ощущение, что аппарат был в воде. Плату промой в УЗВ (ультразвуковая ванночка) с жидкостью типа "Мистер-мускул" для стёкол с нашатырём. Если нет УЗВ, то воспользуйся жидкостью Contact Cleaner (выпускает Cramolin). В крайнем случае в дистиллированной воде разведи Фэйри, зубной щеткой тщательно промой, продуй, суши на теплой батарее не менее 2-х суток. Спиртом нормально не промоешь, только открытые контакты. Вода могла туда попасть элементарно даже из-за конденсата, вызванного перепадом температуры и влажности. Если промывка не даст результата, смотри ключики на плате, в виде SMD транзистора, маленькие трехногие, проверь пайку и чистоту ножек. И еще, включи разобранный телефон и в работе слегка, без фанатизма, покрути плату на скручивание, возможно будет реагировать на деформацию платы, значит точно непропай.
Изменено пользователем sagrig
