Доработка, усовершенствование приёмника "Казахстан"
Сопряжение-то как раз уплывёт, коэффициент перекрытия по частоте уменьшится, поэтому нужно контурные конденсаторы уменьшать.
Вы попробуйте, практика лучшее решение.
Именно! Практически во всех Советских аппаратах, частота гетеродина на 465 кгц выше частоты приёма. Исходя из условий супергетеродинного приёма всегда присутствуют две зеркальные частоты. Так при приёме в конце средневолнового диапазона частоты 1600 кгц, что соответствует настройке гетеродина на 1600+465=2065кгц, будет присутствовать зеркальная частота 2065+465=2530кгц. Перестроив входной контур на ЭТУ частоту - будете вести приём в диапазоне от 2530 кгц и ниже без перестройки гетеродина и связанного с этим сопряжения контуров. Более того, можно уверенно принимать станции диапазона 3.5 Мгц, перестроив входной контур на эту частоту (3,5 Мгц), за счёт использования 2ой гармоники гетеродина. Расчёты для 2го класса школы по арифметики.
скажем так - я бы так не делал, первая причина указана выше - нарушится сопряжение, вторая причина - появляются сложности с введением ЦШ, в одном диапазоне надо минусовать ПЧ, в другом прибавлять, а там вообще вторую гармонику.... лишний, абсолютно не нужный геморрой на ровном месте...
Разговор шёл о сдвиге частоты и не более. Причём здесь ПШ , минусовки и плюсовки - не понял
ну не понял, так не понял, что ж теперь поделаешь...
не стоит цитаты многоэтажные городить, уважайте читателей раздела и топика
Feel the difference! ©
Коллеги, помогите разобраться. Не могу «запустить» 2-ой гетеродин для Казахстана, собранный по классической схеме на 6Ж2П. Подскажите как настроить гетеродин если нет частотомера ? Какое напряжение должно быть на аноде ? Если даже в нескольких разных схемах – различные величины сопротивления на анодах? В моей схеме (первая по очереди) подаю 210 В на резистор 510К, после него на аноде получаю 27В. Пробовал снизить до 150К – всё равно – 27В. Что не так и как понять он вообще –то генерит или нет ? Может понизить до 24К ? Сколько должно быть на аноде у 6Ж2П ? На сетке (1 нога лампы ) намерял 0,33 В. Должно быть – 0,1В. Мерял цифровым вольтметром.post-178522-0-68608000-1394373690_thumb.jpgpost-178522-0-99547600-1394373702.jpg
Какие будут предложения, Не судите строго если "наколхозил". У меня по схеме ( в книге приёмника стоит 510К на аноде).
Ещё бы.Защитная сетка соединена с анодом.А её надо на землю или с катодом соединять.
http://radiokot.ru/f...2085572931e9445
Оптимальным смещением на защитной сетке для 6Ж2П является напряжение в диапазоне -3 -7В, а такое напряжение легко получить за счёт падения напряжения на катодном резисторе.
Спасибо STEN50,
Локанично, конечно, но всё равно спасибо. Попробую понижать сопротивление пока не получу 100 - 120В на аноде.
Ещё вопрос, как считаешь, может я зря выбрал 6Ж2П - люди делают на 6Н2П - как я вижу ?
И ещё как понять что "он" "загенерил" ?
Почему же можно и 6Ж2П,есть 6Ж1П ставь.
ост
А что-ж они тогда не работоспособные схемы, что-ли рисуют ? Так, что оторвать 7 ногу ? И просто повесить её "в воздухе" или на коллектор ? Как всё- таки насчёт схемы - этот вариант на 6Ж2П - рабочий ?
А генерацию можно проверить по индикатору поля или по ВЧ головке.
При подходе к частоте ПЧ 465кГц в приёмнике будет слышен свист-биение частоты генератора с частотой ПЧ приёмника.
Хрен его знает о чём думал конструктор.Попробуй третью сетку 7нога соеденить с общей шиной схемы.
Да да всё верно!:)
Общие данные
Пентод 6Ж2П предназначен для широкополосного усиления напряжения высокой частоты.
Катод оксидный косвенного накала.
Междуэлектродные емкости, пф
Входная 4,5 ± 0,5. Выходная 2,5 ± 0,3. Проходная не более 0,02.
Номинальные электрические данные
Напряжение накала, в ......... 6,3
Напряжение на аноде, в ....... 120
Напряжение на второй сетке, в .... 120
Напряжение на третьей сетке, в ...... 0
Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, ом .... 200
Ток накала, ма .......... 175±15
Ток в цепи анода, ма ........ 5,5±2
Ток в цепи второй сетки , ма ..... не более 5,5
Крутизна характеристики, ма/в .... 3,7±0,8
Крутизна характеристики по третьей сетке при напряжении на ней — 3 в, ма/в .. ...... не менее 0,5
Крутизна характеристики по третьей сетке при напряжении на ней 20 в, ма/в .. .... не более 0,025
Крутизна характеристики при напряжении накала 5,7 в, ма/в ..... не менее 2,2
Внутреннее сопротивление, ком .... от 75до 350
Предельно допустимые электрические величины
Наибольшее напряжение накала, а .......7
Наименьшее напряжение накала, в ....... 5,7
Наибольшее напряжение на аноде, в ...... 200
Наибольшее напряжение на второй сетке, в ........ 150
Наибольшая мощность, рассеиваемая на аноде, вт ........ 1,8
Наибольшая мощность, рассеиваемая на второй сетке, вт .......... 0,85
Наибольший ток в цепи катода, ма ....... 20
Наибольшее постоянное напряжение между катодом и подогревателем, в ... 120
Наименьшее сопротивление в цепи катода для автоматического смещения, ом ........ 200
Наибольшее сопротивление в цепи первой сетки, мОм ...... 1,0
По инструкции напряжение на аноде 6Ж2П.
Да в одном источнике - так, но на этих режимах я ничего не обнаружил. Как понять что гетеродин - генерит и как его настроить на 465 Мгц ?
Попробовал и на других режимах как STEN50 дал
1.Поднял на аноде до 120В (в процессе настройки уходит до 108В) перед анодным сопротивлением 232В.
2. Попробовал вывести 7 ногу на коллектор через резистор - напряжение на защитной сетке - 0,3В. (ниже не могу опустить) Вернул обратно к обще замкнутым 5 6 и 7 ногам.
не генерит. Пробую крутить сердечник - без результатов. Есть в одном месте еле заметный звук ( как буд-то на станцию настраиваешься и уходишь с неё. Телеграф не слышу вообще. Что такое ???
7 ногу посади напрямую на минус схемы.
Как появился звук то плавно настраивайся.
Без частотомера или контрольного приёмника будет настройка вслепую.Так видимо далеко ушел от 465кгц.
Отвод с контура на катод сделай от 1/4 общего количества витков.
Спасибо ! Не понятно какие номиналы у R6-1 = 51T и R6-2 =0,51. В мануале по описанию приёмника Казахстан стоит 51К и 510К соответствено. Это верные на ваш взгляд номиналы ? Трудно разобраться у разных источников они разные...? Попробую запустить частотомер, который купил для ЦШ на этот приёмник DS-018. Его здесь уже обсуждали. Попробую настроить гетеродин с его помощью. А потом уже цеплять на казаха.
Изменено пользователем vassa6145
Уважаемый ugrukk
Я смотрю вы тоже начинали паять 2-й Гетеродин с этой схемы на 6Ж2П, которая идёт как стандартная для Казахстана -2. Потом вижу делали другую на 6н23П, - а что с первым вариантом ? Вы его смогли запустить ? Я тоже делаю первый вариант (без кварца на 6Ж2П) - прошу подсказать что - там не так. почему бросили ? Он что вообще не пошёл ?
Да собирал первую схему на 6Ж2П, по настройке настроится на гетеродин можно с помощью приёмника имеющий частоту гетеродина 465 кГц подойдёт любой советский приёмник у импортного частота гетеродина 455 кГц.По осциллографу смотрел амплитуду сигнала приходилось подключать катушку изменяя отвод 1/3 от общего количества витков добиваясь идеального синуса без искажений и резонанса частоты 465 кГц проверял по частотомеру.Проблема была когда подавал второй гетеродин на Д3-1 почему то был уход частоты пробывал ставить конденсатор С5 другого номинала не помогло.Далее сделал схему с кварцем на лампе 6Н23П без проблем работает хорошо,с родной схемой на 6Ж2П поиск неисправности не проводил моё мнение снимать сигнал лучше с анода чем катода.Если удастся запустить схему поделитесь будет интересно.
Ну, что поманеньку продвигаемся. :bye: Собрал для начала ЦШ / Частотомер - DS-018 - простая вещь - и как оказалась полезная. Используя данный частотомер замерил, что мой гетеродин не работает вовсе на указанных в схеме R6-2 - 510 koм (в цепи анода). (схема на 6Ж2П). Понизил резистор до ... 18 ком ! Только тогда начал показывать на аноде лампы рекомендованные 104 -130 В. Нога 7 лампы 6Ж2П вывел на корпус на коротко, как посоветовал STERN50. и "загенерил" он у меня на 550Кгц. при полностью введённом сердечнике. Частоту генерации смог понизить только уменьшив шунтирующую ёмкость на катушке с 270Пф (по схеме) до 110 Пф. Пришлось поставить параллельно два кондёра по 220Пф до 1КV (синенькие капельки). Частоту держит довольно точно (немного гуляет 466.0 - 465,8 Кгц - это как нормально ? Даже не припаевая провод от гетеродина на ПЧ - настройка на CW нормальная. Пробовал подпаивать к диоду Д3-1 - снижается громкость приёма. Станции SSB пока не слышу ??? :unknw: Антена - провод 4м. Что не так сделал ?
Если сажает громкость приёма при ёмкости С5 указанной на схеме 2,2 pF говорит о большой амплитуде, если С5 другого номинала попробуй уменьшить ёмкость.Частота 466 кГц нормально.По станциям в вечернее время 160-80 метров в дневное 40-20 метров при комнатной антенне у меня 40 работает всё зависит от прохождения попробуй удлинить провод или подключить уличную антенну увидишь разницу.
ugrukk Спасибо за ответ.
На коллекторе стоит именно 2,2 Пика. Т.что ниже уже не куда. подавал прям с него на анод Д3-1. Экранированным проводом. Может развязка нужна какая ? Анод и две сетки ( 5 6 7 нога лампы) спаял вместе опять, как было по схеме. В результате получил наконец на первой ноге - 0,3В. На аноде и сетках 6 7 показывает +98 +104 В. На питании лампы +204 + 232В. Частоту держит уверенно 466 +- ,500 гц. Катушка 100+30+70 ПЭЛ-0.1, шунтирующая ёмкость 100 пф, подстроечник 2-25 Пф. R6-2 на аноде 18 ком.
Есть вопросы коллега ;
1. Насчёт антены согласен, земли тоже нет - это по опыту знаю, для "Казаха" - хорошее заземление и антена это на 100 % другая связь !
2. Можно ли в городе вообще поймать SSB станции ? Как сказал уже CW берёт отлично.
3. Откуда брали сигнал на ЦШ DS-018- может "ХОРОШИЙ" откликнется ? Я пробую взять с анода Д3-1, но это снижает громкость сигнала. А пробовал через ёмкость 2,2 Пф - так сигнал не проходит. Что предложите ?
Заранее спасибо за помощь. Думаю развязку на полевом транзистроре сделать (было раньше по этой теме) не пробовали ставить ?
Сегодня подключил ЦШ DS-018 на сетку 6И1П (Преобразователя) через ёмкость 2.2пФ. Шкала работает отлично ! Провод не экранировал даже - "витая пара" Стабильно работает на всех даппазонах ДВ, СВ, К 1, 2, 3, 4. Кроме УКВ. Последняя цифра разряда в индикаторе 100 Гц - изредка перепрыгивает. БП для ЦШ взял от зарядки стабилизированный на 12В. Единственное, что не нравиться - по шкале приёмника ставлю на - 14,00 Мгц - а на ЦШ - шкале сдвиг есть - 14.334 Мгц. Я так понимаю, что это скорее шкала приёмника "съехала", ЦШ - скорее более верные показания даёт. Поэтому вопрос - А как подстроить шкалу приёмника под ЦШ ? Настройка гетеродина ? Прошу дать совета. Стрелку шкалы сдвигать не хочу, т.к. теряю часть диаппазона.
Уважаемый "Хороший" и ugrukk два вопроса к вам. Хочу ещё S-metr поставить. Как вы решали этот вопрос. в какую точку подключались и схема подключения - если не сложно. Всем спасибо за помощь !
