Доработка, усовершенствование приёмника "Казахстан"
Любую берёшь с КРЕНкой.
Я просто убрал Барретер выпрямил через мощный диод на радиаторе, далее через КРЕН 8Б до 12 вольт скинул закрепил прямо на корпусе кренки для охлаждения, далее КРЕН 6 до 6 вольт скинул...... от 12 вольтовой запитано реле для коммутации динамика и антенного входа это приём передача, а дальше накал на от 6 вольтовой и от неё же запитана цифровая шкала ..... Анодное так же застабилизировано как и раньше ламповым стабилитроном его новый можно заказать в инете около 100 р.
Просто учусь...
Сделал по схеме на лампе 6Н23П 1 вариант кварца 465 кГц так и не нашёл поставил ближайший 470 кГц.Подбором конденсатора С1 установил частоту 465,5 кГц через ёмкость 75 пф на Д3-1 звук при этом стал тише убрал конденсатор С5 происходит срыв генерации.Напряжения в норме ставил вместо кварца катушку 200 витков с конденсатором 300 пф также полосовой фильтр в общем не то что с кварцем (желательно советский) пока оставил как есть со временем может появится у нас в магазинах кварц 465 кГц.
Добрый день, коллеги !
Приобрёл приёмник Казахстан для дальнейшей доработки по "методу" Xorochii ("Хорошего"). Имел такой в молодости и был им очень доволен. А тут наткнулся на ваш форум и так мне захотелось вновь заиметь такой приёмник. Ну просто настальгия какая-то. В общем купил у старого деда с АВИТО почистил, просушил начал работать, но на накале ламп намерил только 5.8 - 5,9 вольт. Что это ??? Мультиметр может врёт ? Может подскажите какие процедуры нужно сделать для реанимации "старичка". Сам планирую :
1. Замена всех ламп "по кругу". Причём хочу оставить бареттор, как есть, только лампы поменять на новые ( с хранения). Хочу оставить аутентичность аппарата.
2. Поменять два сопротивления - почернели (может сгорели).
3. Расширить вторым гетеродином (для SSB & CW) + цифровая шкала как сделал "Хороший".
4. S - метр поставить (но только стрелочный). Причём лампу 6Ехх - оставить. Кстати, лампа не работает видимо - "струна" стоит и всё нет реакции на амплитуду сигнала.
Прошу подсказать что может быть виной низкого напряжения на накале ламп (5.8 - 5,9 вольт) ? Анодное напряжение на УВЧ тоже просажено слегка - на 20 вольт.
Заранее спасибо за помощь.
Изменено пользователем vassa6145
Промерийте напряжения непосредсвенно на трансформаторе перед этим отключите нагрузку и сравните с данными по таблице в начале схемы, а дальше уже можно думать..... Я убрал барретер для того чтобы получить два выпрямленных стабилизированных напряжения 12 и 6 вольт ддя питания накалов и ЦШ, а так же для запитки коммутационных реле приём передача..... а если вы планируете только слушать то индикатор настройки вам хватит лампового и для питания цифровой шкалы, одним диодом, спрямите от накала да и всё.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
Спасибо, попробую начать с трансформатора.
Какой вы передатчик выбрали ? Есть желание не только Приёмник слушать. И как подключён ваш передатчик к Казахстану ? Как сводите настройку по частоте ? По ЦШ ? На передатчике вторая ЦШ что-ли ?
Передатчик - это уже какой вам больше понравится........ У меня было просто включаю задающий затем включаю второй гетеродин на казахстане и выстраиваюсь по нулевым по заранее настроенному приёмнику на выбранную частоту. Есть мысль, что в москве проблематично на этих диапазонах вообще, что либо слушать.
Просто учусь...
Николай, доброе утро.
Я понял, что для передатчика (эталонный) задающий генератор у вас "Казахстанский" ? А точнее "Казахстанский" ЗГ+2-ой Гетеродин. На ЦШ видишь - на какую частоту "встал". Потом уже по этой "эталонной" частоте подстраиваешь генератор передатчика и выстраиваешь его добиваясь нулевых фазовых амплитуд суммарного сигнала ? А как на слух или есть какая схема + индикатор? Если не трудно дай, пожалуйста" ссылку, что почитать для самообразования. В качестве передатчика для начала хочу применить что-то простое, из "пиратских" вариантов на 2 лаппы. Антену буду городить в подмосковье 200 км от Москвабада на даче. В Москвабаде не то чтобы радио заниматься - дышать уже нельзя - вредно это для жизни !!!
С уважением Василий.
Николай,
А какой передатчик вы для себя взяли ? Может схему покажете ?
Сам ищу, интересуюсь. И ещё, вы когда о КСВ блоке писали, как настройку антены делали ?
Индикатора вроде в схеме у вас не было.
Василий.
Да у меня просто длинный провод на низкие диапазоны выбрано это из-за желания бегать по диапазонам и условий проживания.... Передатчик был 6ж1п задающий ёмкостная трёхточка, 6п15п буфер и 3 гу 50 в оконечнике, модуляция в экранную сетку..... в модуляторе 6н2п 6н1п и 6п14п..... схемы есть в соотвествующих темах про передатчики и модуляторы.... Я решил осваивать УКВ и поэтому делая антенны мне потребовался КСВ метр соотвественно делал его.... Конечно не обошлось и без ошибок, кучи вопросов, о чём перечитывая форум мне теперь стыдно, но что есть, то есть....
Просто учусь...
А стыдиться здесь нечего Николай. Все мы учимся чему нибудь и каждый день. Мне вот 53 года уже, а я за паяльник вновь взялся, как в молодости, потому, что ИНТЕРЕСНО мне это. Подзабыл конечно многое, но ничего наверстаем. Поэтому здесь в Форумах и общаемся, чтобы с умными и опытными людьми познакомиться и поучиться у них.
Ну ладно, Коль, насчёт антены... Для 3-14 мгц диапазона нужно ли городить КСВ модуль, чтобы антену в резонанс настроить для передачи. Мощность до 25 ватт планирую. Ну пока мне и этого достаточно будет. Понял что без КСВ индикатра не обойтись. Правильно мыслю ? Или для КВ диаппазона можно и без него ? А как же резонанс и дальность всязи ?
Коллеги, здесь обсуждаются вопросы доработки приемника Казахстан.
О антеннах, резонансах, КСВ метрах и дальности связи можно побеседовать в профильных темах, добро пожаловать туда
Feel the difference! ©
Коллеги,
Подскажите пожалуйста, каким образом можно "сдвинуть" настройки Казахстана на диаппазоне Кв1 в сторону 1,8 Мгц 2Мгц - кто как это делал. Перестройка катушек на "барабане" это понятно. А может подскажите методику, что за чем и как ? Желательно без применения Генератора частоты. Есть идея послушать SSB станции в этом диапазоне. Не хотелось бы растроить этот диапазон. Про проблемы с закисшими контурами в курсе Да у меня собственно и нет таких проблем - проверял - крутяться.
Тут гдето на форуме есть алгоритм как крутить сердечники, помойму даже в этой теме и еще были подобные вопросы в трёх темах по приёмникам... Лучше 3 - 3,5 мгц слушать темболее что в казахстане это всё и так есть....
Просто учусь...
Николай,
Ты когда 2-ой гетеродин настаивал на 465 Мгц - как устанавливал частоту?
У меня нет частотомера. И второе, переменник на выходе все-же нужен или нет ? По опыту работы ты его выкинул что-ли ?
Кварц установлен на 465 кгц .... и подстроечником немного сдвинута частота настраивается по лучшему звучанию, не нужен частотомер.... :yes:
Просто учусь...
Сдвигал средневолновую планку на ИШИМе (там принцип тот же) до 2 МГц. Можно по радиостанции, работающей как можно ближе к верхней частоте. Настраиваемся на неё, выкручиваем сердечник катушки гетеродина, сдвигая станцию ближе к середине шкалы. Не на много, килогерц на 100. Подстраиваем контурные катушки, тоже выкручивая сердечники, по максимуму громкости. Повторяем эти шаги четыре раза. В итоге сдвинемся на 400 кГц выше. Если в процессе настройки сердечник выкрутится на всю - отматываем от этой катушки 8-10 витков и пытаемся настроить снова. Сопряжение точным получается только в верхней половине шкалы, что вообщем-то мне было достаточно. Чтобы получить точное сопряжение на всей шкале, нужно уменьшать ёмкость контурных конденсаторов, мне было лень подбирать.
Лучше не трогать гетеродин! Он работает на 465 кгц выше сигнала приёма, поэтому лучше отмотать с входного контура несколько витков и приёмник будет настроен где-то на 2мгц. При этом не происходит потери чувствительности приёмника и сопряжение не потребуется.
Именно! Практически во всех Советских аппаратах, частота гетеродина на 465 кгц выше частоты приёма. Исходя из условий супергетеродинного приёма всегда присутствуют две зеркальные частоты. Так при приёме в конце средневолнового диапазона частоты 1600 кгц, что соответствует настройке гетеродина на 1600+465=2065кгц, будет присутствовать зеркальная частота 2065+465=2530кгц. Перестроив входной контур на ЭТУ частоту - будете вести приём в диапазоне от 2530 кгц и ниже без перестройки гетеродина и связанного с этим сопряжения контуров. Более того, можно уверенно принимать станции диапазона 3.5 Мгц, перестроив входной контур на эту частоту (3,5 Мгц), за счёт использования 2ой гармоники гетеродина. Расчёты для 2го класса школы по арифметики.
Изменено пользователем ava
скажем так - я бы так не делал, первая причина указана выше - нарушится сопряжение, вторая причина - появляются сложности с введением ЦШ, в одном диапазоне надо минусовать ПЧ, в другом прибавлять, а там вообще вторую гармонику.... лишний, абсолютно не нужный геморрой на ровном месте...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
  • Похожий контент
