Доработка, усовершенствование приёмника "Казахстан"
Релюху на передачу.Чтоб вход приймача своими контактами коротила.Это ведь так просто.
а вот интермодуляция и забитие вследствие неидеальности диодов - как пить дать...
вот этим получается и не правильный.....
офигеть не встать... ты, дружок, хочешь принимать станции из под соседа работающего на передачу? так ты не в теме просто...
эта задача не решается ни с помощью регулировки усиления, ни ограничителем, она вообще просто не решается...
и Казахстан при решении этой задачи вообще никаким местом не применяется ибо это просто хлам с мусорки
если же стоит задача просто не выпалить вход приемника - 2 мощных ВЧ диода решают вопрос
что там можит говорить......
о чём тогда вообще можно говорить?
Feel the difference! ©
если же стоит задача просто не выпалить вход приемника - 2 мощных ВЧ диода решают вопрос.
Или закорачивать вход приёмника когда идёт передача.
ну когда идет своя собственная - все понятно, я вообще не понимаю что тут можно обсуждать, вроде никаких тайн и непоняток :)
а когда передача соседа - реле не поможет :) вернее разумеется поможет, но только очень радикально :lol:
правда в любом случае результат один - сосед выходит на передачу - приём заканчивается, причём абсолютно не важно как реализована защита :)
Всё верно.:)
Да именно причём по всем диапазонам почти..... Проверили неонкой она полыхает у него в антенне когда я на передаче и ничего не поделаеш.
Изменено пользователем Xorochii
Просто учусь...
А не подскажите, можит есть схема на подобе вот этой , чтоб диод скажим срабатывал ну или транзистор от ВЧ больше 2 вольт и при этом срабатывало реле которое отключалобы антенну и переключала ёё на массу... А при нормальном уровне входного сигнала не превышающем опасный влияние на приём небыло бы. Как это сделать????
Просто учусь...
Для ВЧ короткого не бывает, поэтому реле не спасёт. Или PIN - диоды, или встречно включённые диоды + неоновая лампочка с малым напряжением зажигания и выдерживающей длительное загорание при большом токе, протекающим через неё. Надо по пробовать неонку МН-3. Весьма надёжная для таких случаев. С помощью реле можно только отключать антенну от приёмника, а диоды и неонку на вход приёмника прямо. На Дегене стоят полевики, могут выйти из строя.
Изменено пользователем Vlqadian49
Когда антенный вход приёмника у меня замассирован, то вполне адекватно принимаю соседа, даже возможно давать контроль.... поэтому такая мысль и возникла с реле.....
Просто учусь...
На интермодуляции эти диоды и забитие - никак не скажутся, но помочь смогут, если ещё неонку МН-3 поставить параллельно диодам, то однозначно спасут обмотки контуров от киловатной мощности или более, а при 100 - 200 Ватт, хватит одних диодов. Ну, если на одной частоте с соседом работаете - друг с другом - поможет неонка ещё, а если на разных частотах, что желательно, то диодов хватит. Даже КД503. ЭДС не большая. Выдерживает выход ГУ-74 рядом две антенны 80 и 160 метров. На одной мачте. Если только при передаче приёмная часть отключается или запирается pin-диодом.
Вот я просто и хотел автоматически чтоб антенка отключалась релюхой, когда я его принимаю, когда я работаю у меня всё одной педалькой отключается и подключается, а когда с ним приходится тумблером антенку отключать, поэтому и подумал, какой то транзисторный усилитель и реле вопрос в схеме как ёё сделать, как правильно отрегулировать?
Просто учусь...
  • 4 месяца спустя...
Или на катод.
Нет кварц 465 кГц в магазине 455 и 470 кГц фильтра от транзисторных приёмников есть если поставить вместо катушки правильно будет выглядеть схема номиналы сопротивлений и конденсаторов при этом остаются прежними.
Изменено пользователем ugrukk
я правда все равно не уверен что это заработает, даже скорее я уверен что это не заработает по причине того что КУ по напряжению каскада с общим анодом меньше единицы и потери в фильтре тоже имеются, не выполнится условие генерации по балансу амплитуд, ну и плюс к тому - катод по постоянному току болтается в воздухе, надо как минимум дроссель или сопротивление на массу добавить...
но все делается несколько проще, посмотрите как тут телеграфный гетеродин на VT6 выполнен, можно аналогично и на лампе сделать
Пьезофильтры имеют большое затухание (потери) в полосе прозрачности до 10-15 дБ. Большая температурная зависимость. Ни о какой стабильности не может быть и речи. Зачем на прием делать кварцованный тлг гетеродин, который должен иметь возможность расстройки
±300 Гц, для этого достаточно LC генератора.
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
О какой стабильности и необходимости перестройки речь и какой смысл тут что то воротить если у тракта ПЧ ворота пошире коровьей ... и гетеродин самого казахстана плавает гораздо больше? Для простого прослушивания достаточно просто опоры на пьезике посередине полосы пропускания тракта ПЧ, получится элементарный DSB приёмник, для чего то более серьезного учитывая ширину пропускания ПЧ нужно хотя бы фазовый метод подавления нерабочей боковой применить, собственно тоже ничего сложного нет, есть публикация для доработки ИШИМа, тупо повторяется один в один и результат будет на порядок лучше нежели пытаться изобрести очередной костыль.
Но для просто послушать или настроица задающим хватает с головой, впринципе, а для чего еще нужен 2 гетеродин в Казахстане... Просто кварц стоит 12 наших рублей это копейки, а при желании можно поспрашивать у радиолюбителей у дедов они точно валяются где нибуть в сарае.
Просто учусь...
