Есть такой глюк. Попробуйте выложить где нибудь и дать ссылку.
На плате есть ошибки!
Детектор перехода через ноль разведен неправильно.
Да забыл 2 резистора ))) вроде проверял дважды.Ненадо ночью платы разводить))
вот исправленная http://narod.ru/disk/65525520001.2d63b54d97d41ea9bc454b7a4096f33c/%D0%BC%D0%BE%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.lay.html
Всем привет, я один из авторов схемы представленой раннее, в ней есть ошибки, прошу за это прощение, чтоб развеять все сомнения выкладываю правильную и праверенную схему все работает уже как 3 месяц поварил 7 листов металла и 16 м профильной трубы, схема проэкта в протеусе ,мануалы в архиве, печатки и прошивки там нет ,потому что печатка делалась под определенный коробок, а за прошивкой оброщаться к автору ссылка на архив
Спасибо Артему за проэкт и помощь в настройке.
http://files.mail.ru...FE0C73AB1CAFEF9
"]http://[/url]
Изменено пользователем mik8391
вот исправленная http://narod.ru/disk... плата.lay.html
Ну это уже получше :)
А почему отказались от моей печати? Ведь куда проще ее допилить.
Так всётаки предыдущая схема полуавтомата рабочая или нет.
Рабочие все три схемы. Из них две в открытом доступе.
Работают куда лучше промышленных аналогов.
IR c индексом L ето логические тр-ры, тоесть открыты когда на затворе 5в, если взять другие то оны будут не полностю открыты (в линейном режиме) и будут часть мощности разсеивать на себе (нагреватса) если нет логических тр-ов то можно использовать драйвер для управления тем что есть, так будет даже лучше и нагрев будет минимальный, те что у вас есть имеють большую емкость затвора (3247pF) порт микроконтроллера может и не потянуть такую емкость, лучше всетаки драйвер имхо.
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
Ищите с индексом IRL с подходящим током и напряжением.
да ,у одних 5в ,а у других 10в в даташитах
Почитайте доки на контроллер. Если Вы так сделаете - Вы убьете микропроцессор (в смысле внутри-схемно не сможете запрограммировать).
Я ранее приводил таблицу по фьюзам.
Это :
Фьюзы тоже надо зашить: CKSEL = 1111 Будь внимателен с ними! Не правильно запишешь - убьешь ЧИП!
Для этого сначала читаешь программатором фьюзы, исправляешь те что указал и записываешь.
у меня вот так http://yadi.sk/d/hwtsT7yP1wJ96
Изменено пользователем fylhfoer
Купил индикатор BA56-11SRWA,в магазине сказали что индикация динамическая,дома прозвонил - окозалось хрен там.Менять было лень,сделал платку под него.
Схема незавелась(((((дважды проверил плату и схему.При прошивке контрольная сумма 6A38.На плате пока подключены кнопки,индикатор,кварц.
Попробуйте перепрограммировать кнопками тип индикатора. Если и это не поможет - или криво прошито, или криво собрано..
индикатор с общим анодом,на кнопки не риагирует,такое чувство что мк вообще нет,может не так шью?Выставляю фьюзы,открываю HEX потом http://yadi.sk/d/pgfKDoWc1xI2G
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
