Ну так а чего меня пытаешься сделать "барыгой" каким то ?
Я тебя не заставляю у меня чего то заказывать.
Не устраивают мои условия - ищи других.
И на дальнейшее я попрошу "уважаемый", не писать сюда всякую подобную "речь" вроде этой!
][/b]Надо Гроші, да? даа!
В противном случае я буду это рассматривать как оскорбление в мой адрес! И как флуд!
Если у тебя есть огромное желание меня оскорбить - попробуй это сделать в "другом" месте, но не на форуме!
А я в ответ найду что тебе сказать в "том другом" месте! :crazy:
Изменено пользователем artos5
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Ты же сам казал что просто так не будеш ничего делать, мне от тебя ничего и не надо и че ты хочеш сказать что я тебя делаю барыгой? а как ето иначе сказать ? комерсантом ? пусть будет так, все мои подсказки доводят до прямого намека на "вознаграждение" ты попроще будь говори конкретно чего хочеш и ненадо из себя делать жертву, или ты будь у тебя свободное время готов написать прошивку с учетом всего выше сказаного и выложить здесь для всеобщего пользования? конечно что нет!
Етот форум я затеял для разработки устройства действительно професионального и для доводки до совершенства режимов синергетики посредством разработчика (тебя), консультантов (всех знающих толк в сварке) и тестеров (colin7795 вот-вот доделает) в результате чего ты програеш на нескольких тестерах но получаеш доскональное устройство которое можна и на конвеер поставить как говорил colin7795
Но оно видимо тебе не надо. Я уже нашол нескольких человек которые согласны зделать и доработать общими усилиями (как именно я выше написал)
Так что по маленьку ухожу я от вас, злые вы
Изменено пользователем Litl master
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
Ну так а я что не правду сказал?!
Я сказал:
Платно сделаю. Сказал цену. Ты 5 дней подумал и пришел опять сюда (на форум) искать желающих сделать либо дешевле либо вовсе бесплатно.
Я сделал то что сделал, хочешь что то "особенное" (с особыми возможностями ) пиши людям умеющим это сделать , плати им деньги за труд и получай результат.
Я пока что не буду ничего усовершенствовать.
Если что то я публикую (проекты) то это прототипы коммерческих проектов. А так от фонаря я не буду сейчас "перепиливать" исходник.
Можешь меня считать плохим. Мне все равно!
Мы не злые. Мы справедливые. Хочешь - уходи. Твое право.
colin7795
Кстати, нашел в схеме ошибку. http://progcode.naro...ect/svarka.html Этот контроллер не работоспособен...
А всего то одну "дорожку" надо исправить :)
собирать я его точно не буду!)))
мне твое управление вполне устраивает
да и там только на регулировку тока....
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Я это сразу понял :)
Я за то , что статья болтается уже давно, а автор до сих пор не исправил банальный косяк в схеме.
кто это столько минусов наставил? :treaten:
ладно поставили Litl master но artos5 за что?
какие то пошли больные люди если че не нравиться пиши
если хочь обламать или хочь показать себя умнее так давай
нахер минусы ставить?
artos5
не буду я пока что делать печатку...
сделаю по твоей печатки и не буду париться
а там может переделаю куплю норм индикаторы....
и еще вопрос стоит ли после сборки платы прошивки мк.... заливать лаком плату?
если да то каким лучше или есть альтернатива лаку?
Наверное топик стартер и наставил :)
По поводу индикаторов, лучше купи нормальный готовый (заточенный под динамическую индикацию), будет проще и красивее. А цена максимум 15грн. а то и дешевле :)
По поводу лака. Лучше залить конечно лаком. Если условия эксплуатации суровые, следует вскрывать лаком предназначенным для двигателей и трансформаторов (название к сожалению не знаю). Или корабельным качественным лаком. Если условия более менее нормальные - сойдет и "нитро лак" в балончике (спрей).
По поводу ПП, дай ящик свой. Скину вечером исправленную плату. Но обвязку зуммера придется навесом подключать, или на отдельной платке.
я уже плату полностью сделал под эти индикаторы...
Так тогда не стоит и покупать :)
Фото платы индикаторов покажешь?
конечно)))
она отдельно от основной платы соединить хочу шлейфом
Только если шлейф длинный, нужно его экранировать!
рисовал печатку от руки..
да и пятна фольги это уже нужно менять хлорное железо))))
ну я его на выставке демонстрировать не буду)))
как говориться криво абы живо)))
надежно все подпаял дорожки залудил потом лаком вскрою
и не шлейф буду использовать а жгут с экраном потому как провод не короткий будет
спасибо на добром слове!)))
Решил Тебя предостеречь от "бубнов с пляском" : )))
Я когда ставил в полуавтомат 250А (трехфазный), то дисплей без экранировки "мигал" в момент сварки (вылечил экранированием) а вот в обычном Темп 180А все отлично работало! Но там и длинна шлейфа не большая была и поле меньше..
а схему доделал уже я тут не могу понять какие номиналы
и вообще что за детали на седьмой ноге...
Как и обещал, выкладываю исправленную плату + маркировку элементов.
а я тут голову ломаю пытаюсь немного изменить печатку и вот дошёл до седьмой ноги думаю че за детали хотел их в дипе сделать и под панелькой спрятать..))))
не знаю какая разпиновка
в новых индикаторах но это не столь важно что если сделать в два этажа то есть на дисплей сделать маленькую платку и закинуть туда рези на индикаторы и сделать на этой платке ноги что бы сразу совпадало 23 24 25 26....
с одной стороны торчали а с другой 11 12 13 ну думаю ты понял о чем я и что то похоже сделать с управлением думаю получиться прикольная вещь)))
Изменено пользователем colin7795
Лучше вообще сделать все на одной плате. У меня есть версия V2.1SMD размеры реально 60х50мм. Только правда без регулятора тока. Если придется собирать под заказ с регулятором, обязательно сделаю такую же версию и для него :)
Доброго времени суток!Думаю не кретично,но всеже спрошу-можна ли заменить IRL2505 на IRF3205?Просто очень заинтересовал ваш проект.Хочу поставить ево на свой самодельный полуавтомат!Зарание спасибо!
Изменено пользователем pit05
Добрый день Вам!
Без изменений схемы - нет.
Лучше возьмите транзистор с управлением от лог. уровня. Серии IRLxxxx или IRLBxxxx
Нет пока но ето для меня не проблема,за пару часиков зделаю!Ещо вопрос по ресету лучше ставить супервизор?
