Добрый день Товарищи! Кто собрал данную автоматику? Пожалуйста отзовитесь. Качество работы? Сложность настройки? Стабильность работы?
ставить супервизор?
ставь ведь для себя делаешь))
Bokopor
много я перепаял регуляторов правда не на микроконтроллерах
но как по мне это идеальная регулировка
сложного ничего нет для полуавтомата она создана
вообщем вещь классная
сложности в настройки там нет
по поводу стабильности с обычным трансформатором самое то !
у меня еще в процессе(((
лазерник поломался вот думаю уже печатку от руки нарисовать
да и времени щас нет но по любому я себе сделаю одну или две таких вещи не помешает!
Уходите по-английски. Не дожидайтесь, пока вас пошлют по-русски.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
Ещо вопрос по ресету лучше ставить супервизор?
Ну конечно аппаратный супервизор лучше. Но последний раз устанавливал контроллер в полуавтомат. Ставил без супервизора (фьюзы прошил для контроля сброса контроллера) и не ставил внешний кварц (не было в наличии на 4мГц). То работает дэвайс замечательно, нареканий нету! И ни одного глюка за месяц. Работает примерно 9-10 часов в сутки каждый день.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
с горем по полам сделал две печатки
принтер бросается песком полосой....
на одну печатку уже пару деталей впаял....
в завтра поеду искать полевика на подачу проволки
заодно куплю супервизор
только вот не знаю как я его буду шить
я очень далек от этого...
Изменено пользователем colin7795
Прошить не сложно. Поверь! Главное правильно собрать программатор :) И правильно подключить программатор к устройству.
Скоро выложу модифицированную прошивку с улучшенным торможением проволоки.Так что кто еще не прошил контроллер, не спешите.
Изменено пользователем artos5
по поводу программатора
мк в DIP корпусе
8 - 22 GND
7 - 20 - 21 +5v
1 RESET
19 SCM
18 MISO
17 MOSI
верно?
вот какой я собрал программатор если это можно назвать программатором))
сегодня купил 2шт супервизора по доллару за штуку mc34064p-5
весь рынок обходил с трудом нашел дефицит
так же искал полевика (двиг) к сожалению ничего хорошего не нашел пороюсь еще дома может что найду
так же купил индикатор тоже 1 доллар
еще заказал кварц на 4мгц не помешает у меня уже хорошая коллекция кварцов))
а вот фото платы делал по быстрому так что на ровность не смотрите :huh:
еще по мелочи осталось припаять экранированный жгут платку под кнопочки сделать...
и вот думаю как это прошивкой не убить мк))
По пинам вроде правильно. Сверься с даташитом .
Если правильно будешь шить - не убьешь :)
А если фьюзами убьешь, помогу поднять проц :) но правда пересылка выйдет дороже...
Главное прочитай значения фьюзов , потом исправь те что надо , и залей обратно в контроллер.
и еще вопрос на индикатор там вижу место под SMD сопротивление оставил
какое сопротивление поставить 10 - 20 достаточно или меньше?
Здравствуйтё.Очень заинтересовала Ваша схема.Но как в ней замутить регулировку в первичной цепи и отключение транса вовремя простоя?
Изменено пользователем fylhfoer
Здравствуйте! Я рад что заинтересовались! Если сильно хотите упр. Первичкой - BTA40 & MOCXXXX (без детектора перехода через ноль) Вам в помощь! Данное устройство может управлять симистором.
Я это знаю. Но надо еще второй пункт добавить:
2) Значительно увеличивает уровень геморроя при пользовании с данным управлением. :yes:
Не стоит так доверять симистору, лучше для таких дел ставить тиристор в диагонали диодного моста. симистор отрицательным напряжением открываетса быстрей и трансформатор получает перекос намагничивания от чего входит в насыщение, вот вам и гемор.
если хочете серезную штуку то паралельно тиристору и мосту нужен дросель для подпитки, об етом уже не раз писалось в литературе и на форуме:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117746&st=0 Mahno встречался с таким явлением
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
Человеку надо отключение при помощи того же симистора. Из за дросселя, этого не достигнуть. И ты знаешь почему симистор не симметрично открывается?!
Из за того что отслеживание перехода кривое. А с таким схемотехническим решением как у меня , этот недостаток исключается.
Ну и наивный же ты, думаеш придумал панаценю от всех бед!? Ты сначала почитай про устройство симистора и управление им а потом других учи! И твой чудо детектор тут не поможет, по вторичке не спорю работает, но там симистора НЕТ, вот и решение, ставить тиристор в мосте.
Ты наверное не понимаешь.. Я знаю как работает симистор и тиристор. Если бы не знал - не разработал это устройство.
А ты что сделал, разработал? Только и умеешь пи*деть тут!
Ты знаешь как работает процесс регулирования тока/напряжения при помощи симистора/ тиристора? А ну ка расскажи нам всем! Вот интересно почитать!
Я разработал детектор, который лишен некоторых недостатков, и который имеет преимущества перед другими. И в целом устройство выходит надежным и небольших размеров.
нет, не так.
Надо тиристоры заменить сборкой оптосимистор + симистор
Или поставить диодный мост и в диагональ его включить тиристор.
Первый вариант лучше.
Детектор во всех случаях обязателен! Без него работать не будет.
в оптопарах тоже вроде есть
Я писал что оптопары надо использовать без встроенного детектора ! Иначе тоже не будет работать :)
Лучше применить MOC3051 http://www.sm0vpo.com/_pdf/MO/MOC3051-M.pdf
Детектор перехода через ноль уже встроен в схеме. Вам только необходимо правильно ее собрать.
