Это сенсор такого же типа. Емкостной. Но лучше взять промышленный, специально заточенный для этих целей. Я с ними столько провозился... Вы даже не представляете. Пром. Датчики умеют автоматически калиброваться. Полезная функция очень! А эти самодельные - нет.
Изменено пользователем artos5
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Нет, лучше применить 4шт. QT1011, QT100, QT1010.
я игрался с QT240 (он очень похож на этот) результатом не доволен....
Пока вот так http://yadi.sk/d/hKZ...hKZkOz9b22FYB
эту дрянь от москвича выкиньти сразу,не тратьти на неё время .с ней торможение работать не будет .Берите любой мотор с постоянными магнитами (хотя бы от дворников жигулей )
есть полуавтомат в нем подергивается протяжка
если хотите приметив то поставьте кренку с мощьным транзистором .кпд у стабилизатора конечно мал (большое рассеяние )но движки на стабильном напряжении крутятся достаточно стабильно и не особо зависят от нагрузки
можно и не приметив главное чтоб нармально работало
ne555+ полевик применялась в п\а мастер (под рукой нету)post-167669-0-98262400-1359045705_thumb.png Изменено пользователем xomak
При правильном проектировании стабилизация скорости не нужна.
офф топ: Не дублируйте полностью предыдущие сообщения. Могут забанить..
Схема должна быть правильно собрана, и она также должна быть разработана не "кривыми мозгами".
Ну а протяжка само-собой должна быть в порядке :)
Вот такой мост получился http://yadi.sk/d/ILnU5B6F1zv-w железяка около 1200 см2 ,разьём от какогото ибп в сусеках нашёл.Гильзы 16 мм2.Пока подвис с сприводом проволоки.Использую привод стеклоочистителя заднего стекла Нива (просто есть).50 об минута при ролике D50 скорость подачи будет 7.8 м в минуту,незнаю хватит мне или нет для сварки 2 мм металла.на дня буду мерить на заводских аппаратах
Ох один раз я молотком такой мостик разбил а там 4 10-х амперных диодика залито.
Я много с ними обращаюсь так вот на 35а, по честному, если мостик то только та часть которая к радиатору
алюминиевая (к ней приварены кристаллы диодов) а все остальное пластмасса.
Я измерял скорость D1.2 в среднем от 5.5 м.мин а D0.8 до 5.5.
Просьба ногами не бить измерялось в конкретных условиях.
http://floomby.ru/s1/E6Ez3
протяжка вот такая у меня
Там моторчик дикий толстой проволокой намотан. ЖРЕТ НЕМЕРЯНО. И под несъемную горелку.
на токую протяжку достаточно одной кренки
Кренки маловато будет.
Пока никого нет можно спокойно пописать сообщения.
Потихоньку слизываю платку с Линкольна. Там тоже ПИК стоит а я с ними не разу.
Хочу на меге8 переиначить. Задача только подача. (прям в рифму)
Необходимо чтоб плата была универсальная и к мотору на 24 и к мотору на 42 вольта.
Вопрос к artos5 ------Пробовали по противо ЭДС скорость стабилизировать?
Изменено пользователем Aleshka
Нет, не пробовал.
Лучше замутить аппаратный ШИМ. И за счет второго ШИМ (который выдает МК) управлять мотором (то есть, на 2 вход ШИМ контроллера подавать отфильтрованное напряжение ШИМ МК).
Ребят, а мож у кого завалялась схемка на (судя по фотке) "Спутник-М", ну очень нужно, просто другой темы не нашёл, провода, и шины все пооторваны, и фиг знает, чего и куда.
В поисковиках- сколько шарил- то бабосы просят, то нифига нету.
Нет, не пробовал.
Я пробовал по противо ЭДС когда с тиристорами нормально мотор крутил по прерыванию АЦП справляется а на 2-х кгц сильно часто прерывания.
У меня на имеющейся плате на АЦП пика заведена с мотора обратная связь и каким то образом стабилизируется.
(на плоскогубцы не реагирует)
На 2кГц у вас работал опрос АЦП ?.
Я если честно, для регулировки подачи проволоки тиристоры не признаю...
Лучше чистый ШИМ.
Ну я как понимаю противо ЭДС необходимо считывать в паузах когда тиристор или транзистор закрыты и мотор по инерции крутится.
Так вот при 50 герцах все нормалек а 2000 не очень.
А насчет тиристоров в цепи управления мотором - очень много аппаратов до сих пор на них моторами крутят. Запчасть то неубиваемая.
А вот тормозной обычно все таки транзистор.
Что то я не понимаю.... откуда у вас берется частота 2000Гц ? У нас может быть только 50Гц
Когда несущая шим используется 2000 гц.
В паузе когда транзистор закрыт запускаю АЦП. По готовности результата его обрабатываю и корректирую коофициент заполнения.
Иногда считывается мусор и все сбивается.
