как может тиристор работать на 2000Гц ?
Если включить тиристор в цепь постоянного тока и подать на управляющий ШИМ 2000Гц - тиристор просто будет открыт.
Тут нужна система контроля перехода через ноль. Нужно отслеживать этот переход , и потом с задержкой давать импульс на открытие. А АЦП можно использовать как обратную связь влияющую на значение задержки открытия тиристора.
Но! Если применять полевой транзистор. То тут можно сделать ШИМ и до 100 000 Гц. Но просто АЦП контроллера, тем более PIC16xxx не хватит производительности для корректной работы на такой частоте..
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Понял :)
2 кило выборок - согласен. Но обычно еще надо усреднение делать чтоб стабильность подсчетов была, а посему частота повышается в разы. И надо делать где то 10000 выборок и больше. Хотя может я и ошибаюсь.
Там моторчик дикий толстой проволокой намотан. ЖРЕТ НЕМЕРЯНО. И под несъемную горелкой ...................................................такой моторчик кушает всего то около ампера(конечно если не убитый и если рукав и бухта не клинит)
Ну, имхо, это на валу у него 40 ватт, а потребляемая значительно больше.
Уже не один полуавтомат собрал...
Ну таки ни кто схемкой "Спутник-М" не поделится?
Нашёл только с полным диодным мостом во вторичке, а у этого всего 2 диода, и нету отдельного транса на привод- сам понимаю- отстой.
А зачем она Вам надо? Уже давно бы сами попытались разобраться.... ведь это не сложно.
Да я и сам понимаю, там ничего хитрого, просто аппарат спалил товарищ, и как бы хотелось бы поменьше заморачиваясь ему помочь с этим.:)
Плохо делать я не умею, а хорошо- товарищу в копеечку влезет. Там и силовой трансформатор сгорел, хотелось подешевле починить.
4 хвоста со вторички выходит- и все аккурат до диодов двух дотягиваются (отцеплены все- так как товарищ хотел его сам перемотать- а он и не помнит, как всё было) именно поэтому и хотелось бы схему словить.
моторчик 40 w
мож у вас и 40w ,а я ремонтировал п\а ,там такой же привод стоял и кушал под нагрузкой меньше ампера............................сегодня померил сколько кушает копеешный двигун от дворников :без нагрузки 1ампер при 12в,под нагрузкой 2-2,3 ампера при 12в
Нет он не кушает он жрет. Такие механизмы подачи стоят во всех китайцах - самых дешевых. И питаются со сварочного тр-тора.
Там потребление не критично.
не ну я имею ввиду что если он жрет то он возможно не совсем живой,возможно якорь подгорелый................................................................................я для стабилизации оборотов перед основным регулятором ставил кренку на 15в чтоб скорость подачи не плавала во время горения дуги
а фото в студию можно Изменено пользователем xomak
Блин, с фотиком долго елозить пришлось. То аккум сдох, то кого чего, получилось, как то так.
На дату смотреть не нужно- никогда не выставлял. :)
а в чем собственно говоря проблема схема в принципе та же только диоды и трансформатор не родные (трансформатор явно перематывался и сделан со средней точкой и выкинуты 2 лишних силовых диода) и тиристор стоит в цепи минуса(массы)post-167669-0-75916200-1359435400_thumb.jpg попробуйте вот так (если я нарисовал правильно то при замыкании меж собой левых выводов на правых выводах должно появится напряжение с двух обмоток 40-50в
Ну, в принципе- я так и предполагал, вот только думал, таки отдельный трансик на привод поставить, а силовой всё равно замкнутый- перематывать. Мне чего то доверия не внушает работа привода от силового.
Может мы наконец будем общаться по теме? Ветка и так уже "обкакана" : )))
Хлама уже столько что те люди которые захотят найти что то полезное этого не смогут сделать из-за... сами знаете чего.
Изменено пользователем artos5
ну если на то пошло то я в этой ветке ваабще не увидел пока не единого слова про модернизацию промышленных полуавтоматов
может это вы плохо видите .вообще то промышленные полуавтоматы -это те которые используются в промышленности ,а не те которые промышленного изготовления.Так что покажите мне хоть одну реплику из 23 страниц в которой что нибудь было бы написано про реально промышленные полуавтоматы.................................................................................................ваш процессор есть желание собрать но больше в хоббийных целях но пока не до него .А вообще я пользовался несколькими пром. аппаратами (ВДУ,ВДГ)и я думаю что мало кто из пользователей этих аппаратов захочет переделать их под табло ,всем достаточно двух "крутилок"
Ага мечта любого сварщика извращенца ПРОМЫШЛЕННЫЙ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ВДУ-506 с мех.подачи где скорость подачи проволоки шестернями
выставляется.
У меня промышленный корейский 250А там на плате сгнили релюшки 9-группные ужас.
Я поэтому пытаюсь плату сделать. А то что я с нуля плату начал разрабатывать, так это же хорошая практика.
Как курсы повышения квалификации.
вообще то чаще всего ВДУшки идут в комплекте с пдг-312 (с плавной регулировкой) и крайне редко с пдг-508 старого образца с девятью ступенчатой механикой и оооочень редко на заводах используют ПДГ-507 как раз со сменными шестернями которые ставит и даже опечатывает технолог (дабы сварщик не имел возможности увеличить скорость подачи тем самым нарушая технологический процесс )
может это вы плохо видите .вообще то промышленные полуавтоматы -это те которые используются в промышленности .....
У нас тема подразумевает , аппараты заводского (промышленного) изготовления. И тут разницы нету какого уровня аппарат переделывать. Данный контроллер можно прикрутить куда угодно.Я просто культурно попросил не за*ирать ветку которая предназначена для обсуждения контроллеров к полуавтоматам.
Если вы слепые то это ваша беда... не один раз велся разговор о промышленных полуавтоматах.
Я ни в коем случае не настаиваю и не заставляю повторять мою разработку. Это вы должны решать сами - повторять или нет.
Если вам мешает не соответствие названия темы. Я могу попросить модераторов переименовать тему. Но данная ветка предназначена для обсуждения моего контроллера к полуавтомату. Также предназначена для сравнения моего устройства с другими.
Так и нужно разделить описание- промышленные- используются только в промыленности.
А есть бытовые, но промышленной сборки, если что.
