Faq по усилителю Вега 10У-120С
sieg014
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, можно по подробнее 13 пункт. Проблема левый канал не работает, горит перегрузка, как починить?
Евгений. Починить трудно,если нет опыта-приборов и остального. Если возможности сейчас обратиться к специалисту нет-самому скорее не выйдет. Причин такого дефекта несколько. Сдохшие выходные-одна из них
  • 10 месяцев спустя...
Согласен с Андреем. В крайнем случае, если уж чешутся руки до дрюки, можно выпаять 157-ые, на их места впаять "кроватки", и через адаптеры-переходники потыкать различные сдвоенные оперы, типа TL...,NE..., LM..., AD... И то лишь для того, чтобы убедиться - без глубокого модинга всего этого усилителя возня с заменой оперов в темброблоке, или замена всего темброблока на другой не имеет смысла.
Итак. В процессе починки данного уся появились вопросы, гнезд на вход и выход у меня в нём нет, т.к. предыдущий хозяин выпаял и впаял вместо них проводочки. И каким то волшебным образом сдохли диоды в мосту, но этот вопрос решился вчера ночью=) Вытащил старые кондеры, и поставил вместо них на 10000 мкф, плюс диоды заменил, и дабы всё это не болталось собрал на плате и вставил на место старых электролитов. Вопрос собственно такой, шунтировать электролиты лучше керамикой или пленкой? И какой ёмкости? И второй вопрос, от платы усилителя к плате темброблока провода стоит заменить на экранированные? И на наушники тоже экранированные ставить?
Вопрос, т.к. у меня сгорели родные диоды я буду собирать новый мост на отдельной плате, скажите зачем нужны вот эти кондеры? И резистор? Насколько они нужны? И почему в схеме написано 0.068 мкф, а в самом усилке стоит 0.047 мкф?
  • 4 месяца спустя...
Всем доброго. Занимаюсь переделкой Веги 120, из родного остался только корпус и блок тембров, сигнал подается на ХР8, контакты 4,5. Не устраивает шум блока тембров. Решил покопать его, не понятно необходимость наличия R9, R10 - сигнал на входе этих сопротивлений 500 мВ, после них - около 40 мВ. Думается заменить их на разделительные конденсаторы по 0,1 мкФ. Просьба разъяснить функциональность R9, R10. не понятно для чего понижать сигнал в 10 раз перед операционником, а затем сигнал этим операционником разгонять в 10 раз? может следует убрать эти сопротивления и уменьшить коэффициент усиления операционником, тем самым, думаю, снизятся шумы. или я заблуждаюсь?
Заменил ОУ DA1на 574УД2В, без внесения изменений в корректирующие цепи, все, что после С5 и С6 убрал, поставив после них баланс. Вместо R9, R10 установил разделительные конденсаторы на 100nF(В32922-305V-0,1mk X2). С5 и С6 заменил на такие же (просто были в наличии). Звук улучшился значительно, исчезли шумы и микрофонный эффект от кондеров. Но после этих доработок количество высоких зашкаливает. низов наоборот не хватает. При максимуме НЧ и вкл.тонкомпенсации оптимально, ВЧ убраны - при этом высокие режут по ушам. Сигнал подается на конденсаторы, которые вместо R9, R10.
Просьба помочь в настройке темброблока.
Изменено пользователем sv-smith
дополнение
т.е. R9, R10 участвуют в составе фильтра темброблока? Фактически данные резисторы понижают входной сигнал в 10 раз, что, в свою очередь, приводит к микрофонному эффекту на элементах темброблока и добавляет много шумов, затем всё это усиливается DA1 в 10 раз, и дальше в УМ летит весь этот мусор. Может было бы лучше перенастроить фильтры темброблока, исключив работу с малыми напряжениями сигнала?
  • 1 год спустя...
В чем угодно. Сколько компонентов - столько причин. Плюс их комбинации.
Не могу понять какое сопротивление у р80 если не трудно подскажите
32 минуты назад, KRAB сказал:
разве на схеме не указано?
Нет там просто стоит 1
Добрый день.
Есть вега, вход кинул напрямую в обход всех блоков, звук стал лучше, но есть фон. Очевидно по питанию, все идеи кончились куда копать. Может кто подсказать, что посмотреть, что почитать?
Сюда копали? Кидать в "обход" тоже с умом надо.
Вообще-то,  прежде что-то, куда-то, к чему-то, копать в 120-й Веге, надо для начала в ней сделать питание по-уму, а не так, как бох надушу положил(видимо с большим прибамбасом) канструхторам этого малыша. Это ж какой надо было вывих залобья иметь, что бы так с питанием из...нуться, ... Д.Б.(с) - от транса на плату(майн-бёрда вообще-то), от неё к потребителям, а конденсаторы питания где-то в ...опе. В ЖОПЕ, прости мну оспидя, они и есть; отчасти и из-за этого аппарат - гавно. ...сафковое.
Сделать его нормально, губки накрасить - и в "хоум-аудио" ещё многим новоделам фору даст.
  • 1 год спустя...
Доброе утро.Попросили переделать усилитель ВЕГА 10У - 120С,это уже 4 усилитель который я буду переделывать.Столкнулся я с фантастикой,решил обратится к Вам.В чем проблема?Все по порядку.Как всегда,легкий. внешний осмотр.Обнаружил,что заменены конденсаторы фильтра питания,стояли 5 000 мкф,поставили старенькие 15 000 мкф х50Вольт.Основную плату я демонтировал,оставил темброблок,трансформатор.Трансформатор не перематывался(прошу обратить на это внимание)купил оконечник,типа XH - HM139 TPA 3116D2.2    Два канала по 50 Ватт  и 100 Ватт сабвуфер.Конденсаторы фильтра питания заменил на новые,импортные по 10 000 мкф Х 35 ВольтСобрал заново стабилизатор напряжения на 12 Вольт(для питания темброблока).Ну вроде все готово к подключению,да,надо подключить трансформатор к фильтру питания и сделать замеры - это одно из моих правил.Вот и началось.
На вторичной обмотке трансформатора,для питания основной платы и темброблока(через простые стабилизаторы на 12 вольт),должно быть 16.4 - 16.5 Вольт,что бы получить после фильтра двухполярное +23  и  -23 Вольт.Что же получилось у меня?
На вторичной обмотке до фильтра питания 22.5 Вольт
После фильтра питания  30 Вольт в каждом плече
В сети  214 Вольт
Получается,что трансформатор все таки перематывался??Хозяин клянется,что нет не перематывался.А как тогда работала основная плата с таким питанием,ей же надо 23 Вольта.
Что скажете Уважаемые специалисты.Заранее благодарен
1306693388_vega-10u-120s.djvu
Если трансформатор не трогали ручки умелых,то даже
1 минуту назад, Sstvov сказал:
без нагрузки
высоко так не скакнет
    • @korsaj Так сейчас вчитывался ещё раз и ничего как то на ум так и не идёт. Сложновато получается. Данную функцию да тем более с массивами на сравнение я точно не осилю.
    • Собрал тиристорное зарядное. И не совсем понятно как измерять его ток заряда. Вот так показывают два неплохих мультиметра на измерении постоянного тока  (уверен что стрелочный покажет то же самое )   но , Мы же понимаем , что после тиристора идёт не постоянный ток , а импульсный  и вот такое теперь показывают мультиметры в режиме измерения переменного тока  один РМС, другой не рмс.   Что считать правдой ?
    • А чего бы не поставить рядом с DS18B20 некрупный конденсатор между VDD и GND?
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
