Помогите Понять Схему
Доброго времени суток. Я совсем новичок, решил попробовать создать что-то, выбор остановил на лазерной сигнализации.
Есть некоторые вопросы:
1. Сверху провода идут к 9В. насколько я понимаю, это питание. Почему провода три? Два идут к генератору, а один (крайний левый) мне не понятен
2. Луч лазера нужно подключить к питанию и просто направить на фоторезистор? Видел несколько схем по сборке какого-то излучателя, который создает определенную чистоту лазера
3. Перед заземлением в схеме стоит резистор (10 кОм), видимо чтобы уменьшить напряжение. Но зачем ставить перед заземлением конденсатор? (в конце схемы, на 4.7 мкФ)
4. Что за генератор u2? Интересует цена и название для покупки
Если не сложно, то выложите, пожалуйста, полный список деталей, которые необходимо купить. Или наименование вот этого: d1, u1, q1, q2, u2, s1.
Буду очень благодарен!
Очень надеюсь на вашу помощь, заранее спасибо!
p.s. еще интересует вопрос насчет плат. Хочу купить готовую плату, стоит ли? Или обязательно делать свою ЛУТехнологией?
Изменено пользователем Hunter360
Думаю Вам несколько будет рановато браться за эту схему. Чуток поковыряйте железо полегче и тогда Вы поймёте кто Вы: потенциальный покупатель или будущий радиомастер.
..еще интересует вопрос насчет плат. Хочу купить готовую плату, стоит ли? Или обязательно делать свою ЛУТехнологией?
Лучше оставить деньги для деталей и сделать свою плату ЛУТ технологией.
ЗЫ: Кнопка "спасибо" находится в правом нижнем углу.
Изменено пользователем wwwww
d1-любой фотодиод., u1-микросхема. Операционный усилитель 741 (или NE741 - одно и то же)., q1-транзистор 2N3904 (отечественный аналог КТ375Б, КТ3102 Е.,Д (в схеме ошибка, транзистор 2N3904 представляет собой п-р-п структуру)., q2-тирристор GT C106B1 ( в магазине спрашивать С106В1, можно попробовать заменить на наш КУ101Б.,В.), u2- микросхема: таймер серии 555., s1- кнопка у которой при нажатом состоянии контакты размыкаются, а в отпущенном - замкнуты, можно применить любой тумблер, выключатель - предназначено для отключения сирены кратковременным нажатием.
Перерисуй схему на листок бумаги, при этом все точки обозначенные "заземлением" соедени одной линией и поставь знак (-) - это будет минус источника питания(батарейки), все точки обозначенные как 9В так же соедени одной линией и поставь знак (+) -это будет плюс батарейки. Кроме того на схеме не показано подключение питания микросхемы 741 (такое иногда применяют в надежде на проффесиональность), поэтому сверху треугольничка U1 поставь цифру 7 Это будет 7-я ножка микросхемы и соедини её с (+). А снизу треугольничка обозначь цифрой 4 четвёртую ножку этой микросхемы и соедени её с минусом (-). В данной схеме заземления нет, так обозначили минус. Конденсатор между динамиком и минусом служит для развязки выхода мультивибратора (генератора) по постоянному току. Конденсатор С междуножками 1 и 2 микросхемы 555 поставь 0,1 мкф. Резистор R между (+) и ножкой 7 микросхемы поставь переменный на 10ком - им регулируешь тон звука в динамике.
хочу, чтобы все были здоровы!
Всем огромное спасибо, особенно Вам, каминщик!
Надеюсь все получится. Теперь все детали понятны, так что собрать в принципе не составляет труда.
Еще раз огромное спасибо всем!:) если будут еще вопросы - отпишусь
