Питание разветвителя однополярное.
1.Какое питание у усилителя и темброблока?
2.Как организовано питание разветвителя?
3.Схему темброблока.
Изменено пользователем finn32
Обьясню как можно популярней.
Темброблоки бывают активные и пассивные.
Активные имеют в своем составе усиливающий компонент(транзистор,микросхема) и вносят собственные искажения в усиливаемый сигнал=>повышают искажения.
Пассивные практически не вносят искажений,но ослабляют входной сигнал,иногда до уровня,являющегося минимальной чувствительностью усилителя мощности.
Отсюда вывод:критерии по выбору темброблока исходят из двух относительных постоянных-
-чувствительность усилителя
-выходное напряжение источника сигнала.
Что не понятно? :blink:
Доброго времени суток! Видел однажды схемку (что-то мне подсказывает, что даж на этом форуме) 10-полосного (по-моему) графического эквалайзера с электронным управлением и выводом ползунков регуляторов на знакосинтезирующую ЖК-матрицу 20х4. Статья эта было опубликована в каком-то польском журнале. Я ее нигде не могу найти. Помогите мне, пожалуйста, люди добрые!)
Доброго времени суток. вот тут немного поразмысливши, решил что весь темброблок мне не нужен, а только регулятор басса, ведь иногда так и хочется подкрутить НЧ, чтоб аж стекла ходором ходили. подскажите как такой регулятор можно реализовать. желательно пассивный, так как вносит минимальные искажения в сигнал. Спасибо.
Исключи ВЧ часть
а не могли бы вы набросать схемку, например ТБ Матюшкина, для ручника всия Руси:)
Изменено пользователем Gravitsapa
Нет.Единственное,что нужно учесть-ослабление входного сигнала.Оптимальные источники-ДВД и звуковуха компа(для большинства усилов)-не требуют преда,т.к сигнал ослабить сложновато.(1,5 и 3В)
из-за этого я планирую собирать пред, так как источники сигнала будут разные: от мп3 и телефона до звуковухи компа.
и вобще сюда исче притулю тонокомпенссированы регулятор громкости, так вобще будет супер
P.S. завтра на свежую голову набросаю печаточку, короче пошаманю, и будет мне счастье:)
зачем только НЧ регулятор?
из личных предпочтений я почему то никогда не регулирую ничего кроме НЧ. и вобще считаю ТБ не очень мне нужным, а вот НЧ иногда так и хочется подкрутить.
а вот ка посмотри мою первую работу. сильно пе пинать, поскольку работа перваяDesktop.rar
Лень проверять,но я программам не особенно доверяю.Хотя мож и зря.Эт ладно,когда до 50 элементов перепроверить,а когда больше сотни,ошибка может дорого обойтись.
посмотрел ка я на ту то, что получилось, и решил что программа на даном этапе будет поопытней меня:), так что я пока в ней покопаюсь да потом попробую заделать вместе с ней нормальную плату:) а сама схема хоть рабочая? может я зря травмирую свою детскую психику:)
А чему там не работать?Должна.Хотя я делаю так перед сборкой любой,даже самой простой конструкции:сначала все на макетике собираю,проверяю,настраиваю и только потом ПП делаю. ;)
А можно после пассивного темброблока ставить предварительный усилитель?
И подскажите пожалуйста простой но с малым КНИ темброблок пассивный..
Изменено пользователем norse
Влад
Или после или до.У пассивного итак минимум искажений.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=117565
Говоря о пассивных регуляторах тембра почему-то все скромно
умалчивают о их недостатках. Не внося собственных искажений,
они заставляют увеличивать усиление последующих каскадов на
9-12dB, что несёт за собой увеличение искажений в последующих
каскадах. Затем приходиться мириться с повышенным уровнем
шумов в следствии применения достаточно высокоомных резисторов.
Также существенные ограничения накладываются на входные/выходные
импедансы каскадов. А также не забываем, что регуляторы должны
иметь логарифмическую характеристику регулирования.
И на фоне всех этих недостатков альтернативы активному
регулятору тембра нет. В нейтральном положении регуляторов он
является повторителем, применены низкоомные регуляторы с
линейной характеристикой, низкоомный выход. Эти достоинства,
низкий шум и малые искажения, делают применение пассивных
регуляторов тембра необоснованными.
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
    • @VIT13 установил конденсаторы как в вашей схеме, стало лучше. Шум есть еле слышимый, но это от самого микрофона. Так что результата которого я хотел достичь получилось, спасибо)
    • Есть крошечный фонарик Fenix E-01, под ААА батарейки. У него включение реализовано доворотом "головы" - при этом сжимается пружина под минусом, и плюс начинает контачить с залуженной дорожкой на плате.  У меня отвалился этот пятачок, теперь там только текстолит и оборванная дорожка.  Чем максимально надëжно его восстановить? Есть медная фольга, но она самоклеящаяся, боюсь через десяток включений точно также оторвëтся.
    • Если даже здесь, в редакторе окна ответа, попробовать что-то добавить к "שלום" справа, оно будет написано слева от этого слова, причём курсор будет оставаться справа. Можете сами попробовать. Видимо это Unicode, направление письма справа налево. Как видите, и в отлаженных движках это криво работает. А вы хотите этого от sPlan. Так как выбора направления письма в sPlan нет (по крайней мере я не нашёл), то вряд ли можно что-то настроить. Разве что к авторам обратиться.
    • прикрутите изолентой и будет счастье (про АРУ ещё почитать придётся)  https://ozon.ru/t/3PqkQz
    • Всем Доброго. Часики работали но решил подключить BME280 5V. Теперь виснут через 15-20сек... Куда копать кто подскажет?
    • Ну, судя по Qts больше 0,7 - закрытый ящик. ДхШхВ - оптимально - шар. По измеренному вами Vas должно быть 7 литров. Реально оптимальным может оказаться объём и больше, и меньше. Плюс без акустического демпфирования заполнителем скорее всего не обойдётесь - может бубнить и не будет, но будете слышать, что динамик в ящике. А заполнение изменяет эквивалентный объём. Форма тоже влияет. Для кубика один оптимальный объём, для плоского с малой глубиной - другой, для вытянутого -третий... В общем случае, чем ближе задняя стенка к динамику, тем больший нужен объём. Ну и параметры ТС измерили вы с неизвестной точностью, так что ваши 7 литров запросто могут оказаться двенадцатью - пятнадцатью. Поэтому и посоветовал вам послушать в пробном ящике, послушать, как звук меняется при изменении его размеров. Кстати, его можно и звукопоглотителем пробовать заполнять, подбирать его количество. Начните с габаритов, вписывающихся в предполагаемое место их установки. Вы АЧХ будете измерять?
