Питание разветвителя однополярное.
1.Какое питание у усилителя и темброблока?
2.Как организовано питание разветвителя?
3.Схему темброблока.
Изменено пользователем finn32
Обьясню как можно популярней.
Темброблоки бывают активные и пассивные.
Активные имеют в своем составе усиливающий компонент(транзистор,микросхема) и вносят собственные искажения в усиливаемый сигнал=>повышают искажения.
Пассивные практически не вносят искажений,но ослабляют входной сигнал,иногда до уровня,являющегося минимальной чувствительностью усилителя мощности.
Отсюда вывод:критерии по выбору темброблока исходят из двух относительных постоянных-
-чувствительность усилителя
-выходное напряжение источника сигнала.
Что не понятно? :blink:
Доброго времени суток! Видел однажды схемку (что-то мне подсказывает, что даж на этом форуме) 10-полосного (по-моему) графического эквалайзера с электронным управлением и выводом ползунков регуляторов на знакосинтезирующую ЖК-матрицу 20х4. Статья эта было опубликована в каком-то польском журнале. Я ее нигде не могу найти. Помогите мне, пожалуйста, люди добрые!)
Доброго времени суток. вот тут немного поразмысливши, решил что весь темброблок мне не нужен, а только регулятор басса, ведь иногда так и хочется подкрутить НЧ, чтоб аж стекла ходором ходили. подскажите как такой регулятор можно реализовать. желательно пассивный, так как вносит минимальные искажения в сигнал. Спасибо.
Исключи ВЧ часть
а не могли бы вы набросать схемку, например ТБ Матюшкина, для ручника всия Руси:)
Изменено пользователем Gravitsapa
Нет.Единственное,что нужно учесть-ослабление входного сигнала.Оптимальные источники-ДВД и звуковуха компа(для большинства усилов)-не требуют преда,т.к сигнал ослабить сложновато.(1,5 и 3В)
из-за этого я планирую собирать пред, так как источники сигнала будут разные: от мп3 и телефона до звуковухи компа.
и вобще сюда исче притулю тонокомпенссированы регулятор громкости, так вобще будет супер
P.S. завтра на свежую голову набросаю печаточку, короче пошаманю, и будет мне счастье:)
зачем только НЧ регулятор?
из личных предпочтений я почему то никогда не регулирую ничего кроме НЧ. и вобще считаю ТБ не очень мне нужным, а вот НЧ иногда так и хочется подкрутить.
а вот ка посмотри мою первую работу. сильно пе пинать, поскольку работа перваяDesktop.rar
Лень проверять,но я программам не особенно доверяю.Хотя мож и зря.Эт ладно,когда до 50 элементов перепроверить,а когда больше сотни,ошибка может дорого обойтись.
посмотрел ка я на ту то, что получилось, и решил что программа на даном этапе будет поопытней меня:), так что я пока в ней покопаюсь да потом попробую заделать вместе с ней нормальную плату:) а сама схема хоть рабочая? может я зря травмирую свою детскую психику:)
А чему там не работать?Должна.Хотя я делаю так перед сборкой любой,даже самой простой конструкции:сначала все на макетике собираю,проверяю,настраиваю и только потом ПП делаю. ;)
А можно после пассивного темброблока ставить предварительный усилитель?
И подскажите пожалуйста простой но с малым КНИ темброблок пассивный..
Изменено пользователем norse
Влад
Или после или до.У пассивного итак минимум искажений.
http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=117565
Говоря о пассивных регуляторах тембра почему-то все скромно
умалчивают о их недостатках. Не внося собственных искажений,
они заставляют увеличивать усиление последующих каскадов на
9-12dB, что несёт за собой увеличение искажений в последующих
каскадах. Затем приходиться мириться с повышенным уровнем
шумов в следствии применения достаточно высокоомных резисторов.
Также существенные ограничения накладываются на входные/выходные
импедансы каскадов. А также не забываем, что регуляторы должны
иметь логарифмическую характеристику регулирования.
И на фоне всех этих недостатков альтернативы активному
регулятору тембра нет. В нейтральном положении регуляторов он
является повторителем, применены низкоомные регуляторы с
линейной характеристикой, низкоомный выход. Эти достоинства,
низкий шум и малые искажения, делают применение пассивных
регуляторов тембра необоснованными.
