Регуляторы громкости
Что скажите на счёт такого регулятора громкости? Диоды стоят для защиты опера от возможной статики.post-187347-0-31876300-1460391666.jpg
Изменено пользователем RRR20
  • Ответов 511
  • 3 месяца спустя...
Мне кажется эта схема куда продуманная
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
Всем привет. Как можно регулировать громкость (переменник) удаленно через ручку регулятора ? Т.е. сам переменник в усилке, а ручка регулятора в 5-ти метрах от него :)
5 минут назад, DJ_ANDREY сказал:
...усилием воли,вспоминая, по обстоятельствам, маму жены..Еще гибким валом ,двигателем с дист.шнурком и т.п...Но лучше представить,что это (регулировка) уже происходит и..))
1 час назад, солар сказал:
ПДУ телека, например.
речь как раз про ручку "крутилку" а не про пульт, не хочу щелкать, хочу крутить :)
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Если "крутилка" проводная, то энкодер=>контроллер=>моторизованный переменник. Если беспроводная, то энкодер=>контроллер=>передатчик---приёмник=>контроллер=>моторизованный переменник.
Реализаций отдельно взятых узлов масса, у тех-же китайцев, если самому лень.
С уважением, Александр.
А у меня вот вопрос. Может кто объяснит для чайников, чем отличается CA3080 от LM13700. Английским не владею, а на русском описание не найдешь. Ну с CA3080 еще понятно, подаёшь ему ток на 5-ю лапу, и регулируешь коэффициент усиления на выходе. А вот с LM13700. Так и не пойму, что это за вывод BIAS DIODE и с чем его едят. И нашел информацию, что он модернизированный, что можно уже LM13700 не током управлять, а напряжением. Задача такая что пять каналов и нужно к ним сделать общий регулятор громкости. Не хочу принципиально использовать ползунки с моторчиками и всякие цифровые переключатели сопротивления.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте. Кто нибудь делал РГ на К590КН6? нигде не нашёл обсуждений, ни за ни против. (Радио 6-86)
http://www.radioway.ru/1986/06/reguljator_gromkosti_s_yelektronnym_upravleniem.html
Думаю, что если кто-то и делал эту схему в то время, ещё форумы не посещал... :)
Ну а насчёт КН6, это обычные ключи на полевых транзисторах, которые подключаются к нужному резистору делителя напряжения.
Вносит ли он какие-то гармоники -  если есть ИНИ, то можно проверить, даже не собирая всю схему. Поставить делитель из двух сопротивлений и посмотреть с помощью ИНИ гармоники с ключом и без ключа. Думаю, что разница если и будет, то незначительная...
Собирал эту схему 30 лет назад, до сих пор работает. Померить искажения было нечем, вот и решил спросить здесь. На слух всё очень прилично, никаких щелчков и тон компенсация работает в нужной степени. Резисторы применял прецизионные. Баланс при регулировании не плавает.
Добавлю пять копеек в тему. В архиве Никитинский рег полностью на дип компонентах в т.ч. и прецизионные сопротивления. Бывает достать одно-два SMD сопротивления не реально. В моем случае минимум 200 штук ОДНОГО номинала. Вместо lm317 поставил 7805 и 7812. Не подписано ничего, но по схеме разобраться можно за минуту, если мозги включить.
P.S. Плату вытравил, но пока не собрал. Жду МК. Должен приехать 28.11.2016. Как прошью, отпишусь, работает или нет.
Никитинский DIP.rar
Изменено пользователем gubashevil
11 час назад, gubashevil сказал:
Возможно придется соединить цифровую и аналоговую землю, без этого очень возможен фон - в ветке по рг Никитина мои приключения ним.
В 15.09.2016 в 15:17, DJ_ANDREY сказал:
Купить какую нибудь игрушку с дистанционным управлением и правильно присобачить .
В 15.09.2016 в 18:07, DJ_ANDREY сказал:
В лучших домах принято громкость регулировать 4-х позиционными рычажными джостиками.  У них  еще регулировка баланса или тембра по выбору . . И кнопка турбо . .
Signus, спасибо за уточнение. Перечитал мегабайты форумов по регуляторам, для себя все отметил, как лучше, но как дошло до рукоделия, так из башки все выдуло)) Например про земли я так и не вспомнил бы)
Доброго времени суток, быть может гугл меня не понимает, но пытался найти схему рг Никитина с управлением переменным резистором, т.е. без кнопок, как в классической, и без всяких ДУ, - просто чтобы была привычная ручка регулировки громкости, лишенная своего основного недостатка, - треска при изменении громкости, коим грешат дешевые переменники. Быть может кто-то натыкался на готовую схему?
  • 11 месяцев спустя...
Добрый день.
Встретил в сети переменники, дорогое удовольствие
 http://www.khozmo.com/products_dale_shunt.html
http://www.khozmo.com/series_khozmo_attenuator.html
Корпорация Mars
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
