Регуляторы громкости
а вот http://heaste.io.ua/album273871 я усь делал 4.1 с участием TDA8199, очень качественная микруха, не шумит, регулирует чётко, можна хоть 10 каналов регулировать одним сопротивлением...и себе ещё сделал к компу и колонкам 2.0 регулятор громкости (на колонках есть регуляторы но они сзади) я думаю внутренности никому не интересны изза малого обвеса :)
Изменено пользователем twain_32
  • Ответов 511
Уважаемые, подскажите пожалуйста, какие потенциометры(сдвоенные) кроме ALPS можно использовать,чтоб хорошие и не такие дорогие,или таких нет?
В вечном бане
Лично я альтернативы Alps'ам не встречал. Сами по себе потенциометры отличные - и отклонение сопротивления между каналами низкое, и шорохов за почти уже пять лет я так и не услышал. В общем, кроме высокой цены, недостатков нет.
Lens_yc, Вы о регуляторе Никитина не думали? На "Веге" много мнений слышал о его превосходстве над дорогими потенциометрами. Да и Михаил aka D'Evil для этого регулятора платы предлагал: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=22632 Я пока не созрел. :)
я хотел моторизованный поставить,или наборной с приводом(привод и сам могу собрать,это не проблема),но кроме альпсов ничего не нашел,1350р в самоделке сильно дорого :( . вот и хочу найти аналог...
В вечном бане
Как вариант, можно объявление на "Веге" оставить. Иногда в продажу предлагают остатки от неисправных CD - проигрывателей 90-х. В топовых моделях ставили моторизированные Alps. У меня в обоих проигрывателях (Sony и Kenwood) такие стоЯт.
надо попробовать. Спасибо! а кроме самоделки есть еще инет магазины,где можно новые посмотреть,а то я все облазил,в Элтехе смотрел,ничего и рядом нет...
В вечном бане
спасибо! поищу еще,скорее всего все-таки ALPS возьму новый,все их хвалят. нашел в Эльфе немоторизованный за 11Э,вот это разница с самоделкой :)http://www.west-l.ru/ здесь тоже много нашел :)
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
http://www.west-l.ru/ буду заказывать там в будущем сразу весь комплект деталей для уся,по деталькам выйдет очень много,забыл про эту контору совсем:),уже сталкивался,отличные компоненты и доставка быстрая.
В вечном бане
Да, хорошее место. Тоже по каталогу Элфы торгуют. Иногда получается Мега-Электронику уговорить на поставку компонентов по каталогу Farnell. Там тоже ассортимент - дай Бог каждому. :)
Успехов!
Скажите пожалуйста как начинающему вопрос конечно не по теме но сколько в нете искал ничего найти не мог Нужно схема примерно токая есть кнопка и моторчик Чтобы один раз нажал на кнопку моторчик крутился еше раз нажал он выключился Или как примерно как на моб телефоне держеш кнопку он включается еше раз нажимаеш выключается помогите кто чем может
нужен триггер ... вот не помню какой... он работает именно так как ты говоришь. типа включение и выключение одним микриком без фиксации ...
Нашел! http://kazus.ru/forums/showthread.php?p=72631
вот я собирал на 561ТМ2
подскажите пожалуйста номиналы каких деталей нужно изменить в этой схеме если сопротивление резистора с отводом будет не 47 а 22кОм
Изменено пользователем motorita
На заводе будущего работать будут машины, один человек и одна собака. Человек будет кормить собаку, а собака - не подпускать человека к машинам
На регулировку громкости это не повлияет. А номиналы постоянных резюков, дающих тонкоррекцию возможно надо будет подобрать. Но это можно сделать уже по факту, с помощью подстроичника, а потом впаять постоянные. Вообще для этого есть соответствующие формулы расчета, но не вижу в этом смысла. Уши лучшая формула расчетов.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
спасибо, буду пробовать
Ориентировочно: в два раза уменьшить резисторы,в два раза увеличить емкости.
С уважением,Сергей.
Ищу компайньонов для запуска регулятора громкости по схеме Алексея Никитина в редакции Алекса Торреса . в проекте три платы сам регулятор, переключатель входов на три положения и плата управления. все на обычных резисторах выводных .тираж ограниченный
С уважением М.Васильев
Максим, я в долю (тем более повод для этого есть :rolleyes: ).Но только КАЧЕСТВЕННЫЕ платы.Надо у zxcxz спросить. по цене. OFF:Если кому-то что-то непонятно в платах - поясню.
обязательно. мне одному слишком дорого заказ обойдется на одну плату. золотая станет . рисунок в лауте выкладывать не буду.
Изменено пользователем М.Васильев
