Здравствуйте всем! Собрал два канала, у обоих одинаковая проблема - при амплитуде сигнала на выходе больше 6.5в, начинает обрезаться нижняя полуволна. Собирал по этой печатке, позже заметил что многие номиналы резисторов отличаются от авторских (может проблема в этом). Помогите разобраться. У самого опыта и понимания пока не хватает.
Mark25.lay6
Изменено пользователем skribbl
Какое напряжение питания, через лампочку усь подключен или без ограничения тока?
Илья
22 минуты назад, skribbl сказал:
Какие конкретно по схеме первого поста?
А так нижний выходник не работает.
Сайт - кошмар редактор!
1 час назад, skribbl сказал:
53 минуты назад, HAKAS сказал:
Вам   к экстрасенсу.
Почему не объясните какие номиналы  установили фактически
1 час назад, Alex_63 сказал:
Вам   к экстрасенсу.
Какие ко мне вопросы, я не понял?!!!!!:unknw:
Выходники плеча не работают, по ходу...
  • 5 недель спустя...
Ещё не закончено, но играет.:D Очень даже неплохо. :yes: +/-50В, 100мА ТП на канал. Управление, селектор, защита, ТБ - всё осталось родное. Новый БП, радиатор, УМы (ОМ 2.5), плата реле выхода с катушками и терминалы на АС.
PICT9648.thumb.JPG.2b794c99c86446a73d6999951d4390da.JPGPICT9585.thumb.JPG.4cf6ff078c086b04bb02311b91bb611f.JPG033570583.jpg.d45b6f6756b16fb15b035aff07edddcf.jpgsony-ta-fe370-inside-view-2.gif.197ea52ce343850dfa2ae6e91f496da1.gifPICT9580.thumb.JPG.4a218f41d9ff967b9247b9575001aa96.JPGPICT9549.thumb.JPG.fe14d3e9bbdc0e742908c809fc0cf57e.JPG
Что-то тут тихо...  Никтооо нееее пииишееет, никтооо неее ждёооот. :)
Поставил буфер после РГ. Изначально планировалось, т.к. входное 33кОм, а потенциометр РГ 100кОм. И кабель от РГ до входов УМ довольно длинный (см 30). ОУ AD8620. (+/-10.5В).
Лохматость  разрешение повысилось, такое ощущение. Более точно стал звучать. Но ушла небольшая приятная влажность или бархатистость, так сказать... Пусть определения и не научные, но более информативные для уха.
Но, в общем, неплохо стало. Мне нравится чёткость в звуке.:yes::i-m_so_happy:
PICT9672.thumb.JPG.eb6e8ba97db4594ff3f6b14fa2749830.JPGPICT9668.thumb.JPG.bb70e7edf58eb67ab44bf76321fd9edf.JPG5bfab3010a4da_Buffer3.GIF.e95982685f87fb1a8bb1650ebc15d70c.GIFPICT9661.thumb.JPG.cb1c7e960ad0b3f9c0f6bb00f8c3ced9.JPG
Да, буфер дает другой звук, разрешение повышается. Ради интереса прикручивал буфер от Роланда к другим усилителям, звуку везде лучшело. Но там буфер на полевиках плюс биполяры.
Схему своего буфера не покажешь?
4 часа назад, finn32 сказал:
Так ОУ с полевым входом.
По печатке не разберёшься?:)
Ладно, мне не трудно, держи -
OM Mark II (2011)
1.как поведёт себя при питании +-25в (не считая мощность)? Может что пересчитать надо, думается про R6.
2.R9 (в коррекции) всё таки на + питания или на выход? Смотрел фотки со скопа в теме, что то к единому мнению так и не пришли...
3. Какой всётаки переменник (регулировка ТП) 1k или 2k?
1 час назад, Dielx сказал:
R6, R7, R8.
4.3к, 12к и 247 Ом соответственно. По схеме 1 поста темы ОМ2. R8 можно поставить ближайшего номинала из ряда или составить из двух последовательно. Я ставил составной.
Остальное должно работать без пересчёта. Можете остальные номиналы поставить по схеме ОМ 2.5.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какие параметры усилителя ухудшаются при увеличении номиналов С5 и С4 (если загрубить коррекцию)?
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
    • Может быть повторюсь, но - самому впаивать в имеющую схему радиодетали не имею желания, хочется узнать - может есть в природе плата, которую необходимо будет просто приобрести и  расключить правильно? Я так понимаю один канал надо инвертировать, но чем. Вопрос только в этом
