а чисто теоретически-с него ватт 300 реально выжать? конечно усь не для этого, для дома и 50 хватает, но любопытство покоя не дает
300Вт выжать...
с одной парой 5200+1943 можно смело снять 150Вт хоть на 4 хоть на 8Ом, в зависимости от напряжения питания, с двумя парами можно снять до 300Вт хоть на 4 , хоть на 8Ом, но с небольшой доработкой, на нагрузку 2Ом включать можно только при двух парах и напряжении питания не более +-35в , попросту говоря здесь мы упрёмся с ОБР по току, на небольшой громкости это ещё ничего, а вот если выкрутить до упора , то попросту вылетят выходники.
Вывод:
более 200Вт на 4Ом, с двух пар - получить можно, при этом очень желательно поставить на трназисторы УНа радиаторы, а в базы выходников поставить резисторы уже по 2.2Ом*0.5Вт, подстроечный резистор тока покоя - установить на 2.2кОм -3.3кОм. Понятное дело, что все электролитические конденсаторы должны быть на рабочее напряжение выше чем напряжение питания, в случае с питанием +-50в , нужно ставить конденсаторы уже на 63в. Это тот минимум от которого можно отталкиваться, дальше само покажет.У меня так стабильно работало вплоть до +-65в на нагрузку 8Ом (перематывал двух катушечник 4+4) и надо было потестить.
2-Alex_63
чтобы потом репу не чесать, от чего ток покоя лошадиный .
2-Alex_63
Регулирование тока покоя в диапазоне от 20 до 150мА (на каждом) транзисторе выходного каскада - 15% диапазона
регулирования продстроечным резистором 1кОм. При увеличении сопротивления потенциометра в 2.2 или 3.3 раза
этот диапазон "попадания" сократится пропорционально.
"Лошадиный" ток покоя получим при положении ручки регулирования потенциометра от 0 до 50%.
Следовательно, для устранения этого необходимо поставить ограничитель -
например: вместо "подстроечника" в 1kОм установим сопротивление 500 Ом + "подстроечник" 500 Ом.
Ток покоя будет регулироваться плавнее.
а таки закон Кирхгофа уже отменили? если выходных транзисторов больше, то и ток покоя будет больше.
Напряжение на параллельно соединенных участках цепи одинаково. Смещение на базах выходников будет одинаково.
ток проходящий через один эмиттерный резистор он один (например 50мА), а когда выходных пар 2 или 3. то эти токи суммируются (100, 150 мА), нет?
Ну так все правильно. А в чем противоречие? Алекс писал о регулировке ТП в общем, ты об законе Кирхгофа зачем-то упомянул. То, что ТП на каждую пару, это итак понятно. Больше пар, больше ток.
воот... я к тому, что... а к чему я вообще... запутался совсем.
а, по поводу регулятора тока покоя и его значение больше 1к.
не получится так, что при сопротивлении 1к транзисторы будут уже приоткрыты (ТП > 0)?
Например : если увеличите ток покоя УН (уменьшением R17) то - да
А если оба выходника открыты на полную - это что?
Абсолютно рабочая плата, настроенная. Из неё выпаяли все транзисторы, а потом их же впаяли обратно. КЗ и непропаев нет.
Карту напряжений выложить не просите. У меня слишком мало волшебного дыма осталось в эмиттерных резисторах. Хотя греется все. И резисторы в базах выхода и r22.
Вход замкнут, если чо.
Изменено пользователем strifonoff
На землю, хотел ток покоя меньше сделать, поэтому на всех платах замкнул входы на землю. Три нормально, а один вот начал дымок пускать.
Вот чую, что дело в vt9, а доказать не могу. Кроме 9 11 12 13 и 14 транзисторов ничего не выпаивалось. Только они.
На что там из советских можно поменять bd139? КТ815 817?
А если не замыкать на землю - тоже дымок пускает? Может, неправильно замкнули?
Без замыкания тож самое. Три канала работают, один дымит.
Ни осликом, ни Лестером там не успеваешь глянуть. Одна секунда и детальки на свалку.
