Спасибо.Илья остался доволен результатам звучания даже на S-30 Radiotehnica последнего выпуска.Измерения не делал.Нет желания и так все отлично.
С землёй на плате не парился собрал как есть по твоей разводке.Фона нет как это ни странно.Работает два канала вместо выходных родных в Радиотехнике 101.
Изменено пользователем shpehtigor
Странно что у кого-то фон есть, потому-что у меня его тоже не было :)
Илья
В Радиотехнику У101 очень удобно вселять Ом2,5, сам практиковал, немного мелких изменений и получаешь отлично звучащий усилитель + красивый люминесцентный индикатор :yes:
Принести Барк 001, он же Бриг 001. Кто-нибудь в него ОМ2 имплантировал, как результат? :)
Илья
А почему Бриг должен плохо работать с оплеухой? Насколько помню его схему и расположение там добротный трансформатор и кондеры по 15000.Думаю Бриг примет Оплеуху как родную. :)
Места там не много. Основное пространство занимает БП и ПУ. Скорее всего буду ремонтировать то, что есть. ОМ на крайний случай - если будет проще новый собрать, чем чинить
Илья
Если перевести на современные транзисторы, то звучит он очень хорошо, правда с коррекцией надо потанцевать.
Нету вообще желания делать это чудо советской промышленности ;)
Илья
А разве твои платы не впихнешь, должны стать. А трансформатор уже тор или нет. Какой год выпуска? Да что б его довести до ума поработать придется, если поставишь ОМ тогда не помешает предвак перевести на современные транзисторы, а это все время, которого катастрофически не хватает.
Этот еще не разбирал. Который был до этого Бриг001 там был обычный трансформатор, не тор. УМ там на одной ощей маленькой плате, которая прикручена вертикально к радиатору.
Илья
Те что с тором места побольше там спокойно входит, транзисторы паял с стороны дорожек, на радиатор 30мм на 30мм квадрат а к нему транзисторы, с обычным конечно придется потанцевать.
Изменено пользователем Lys07
В котором обычный трансформатор, места вообще практически нет.
Илья
я тоже горю желанием выкинуть там и селектор и трансформатор с весом в 100кг и воткнуть легкий ИИП.
А я наоборот пытаюсь восстановить функционал у-101. Ну хоть как-нибудь :)
И трансформатор там не большой :) по сравнению с тпп-322, например :)
ТБ сделал по схеме родного, с небольшими изменениями. Пока на tl084 (поменять на tl074 думаю, или на opa4134).
Селектор на реле сделал. Только вот din разъемов не нашёл, сделал пока на 6мм джеках (хреново вышло, нужно переделывать). Осталось разъемы на передней панели задействовать.
Лучше NE5532. Низкий шум, высокая нагрузочная способность, к тому же относительно низкая цена
Илья
Он сдвоенный ЕМНИП, а у меня под счетверенный сделано.
Ну уж точно не 074(084) применять. Есть возможность хотя бы mitsubishi m5228p?
http://www.datasheetarchive.com/dlmain/Datasheets-20/DSA-397482.pdf
Просто я имел ввиду то что Оконечник ОМ2 уже на пордок выше не тока по классу но и по составу транзисторов.Соответственно нужно качественно без внесения шумов и искажений обеспечить его сигналом.
