Всем добрый вечер! Это снова я. Пожалуйста помогите мне. Я собрал два канала, онин отлично работает, а вот во втором есть проблемка - постоянка в 0.6 в на выходе и даже когда кручу резистор R3 ничего не меняется. Подключал осцилограф и генератор сигналов на выходе все отлично. VT2,VT4,VT5 поменял ничего не изменилось. Фото уселителя и карта напряжений ниже. Третее фото - проблемный канал, четвертое фото полностью рабочий канал.
Во первых VT9 в обеих каналах нужно прикрутить к радиатору через изолирующую прокладку и термопасту,и обеспечить надёжный тепловой контакт с радиатором!Дальше смотрите VT3 и его обвязку.У него на коллекторе должно быть примерно пол напряжения питания плеча,а у вас почти полное напряжение.
Спасибо, насчёт vt9 я знаю что его нужно прикрутить ( планирую в ближайшее время ) и он и так с термопастой и слюдяной прокладкой.
А vt3 не знаю что с ним делать, у меня в другом канале на нем тоже 30 в но при этом он вроде бы работает... Не подскажешь что с этим можно сделать?
Изменено пользователем Andriykoooo1
Очень неаккуратно,видно делал на скоряк,со стороны разводки наверное совсем беда.Возможно проблема в монтаже,выложи фото со стороны разводки. На базе vt2- 0 Вольт ?
AD8402 гальванически не развязана с питанием, я с ней ОМ не подружил :vava:
Вариантов подключения нет? Не получиться? А то желал подключить модуль "мастер-кита" и громкостью с ДУ управлять :)
Проверьте правильность подключения С2.Судя по фото он не правильно впаян.Он должен припаиваться плюсом на массу,а минусом к R5.У вас перекошен дифкаскад,отсюда и постоянка на выходе.На базах VT2/VT5 должно быть по минус 0.23 вольта.Перекос скорее всего из за неправильной полярности С2. Изменено пользователем belinsk
Возможно.Но диф.всёравно перекошен.Значит нужно проверять транзисторы VT1-VT5,ну и монтаж и китайские полосатики(резисторы-они частенько бывают с приколами).
Если там AD8402 , я бы не советовал связываться ну а если TDA7439 или PGA2310 то должно получиться
Не то чтобы я спешил... Просто раньше никогда ничего подобного не делал и сейчас потихоньку учусь. И да со стороны разводки просто ужос поэтому я и не выкладывал фото, но! я не однократно просматривал места пайки, смывал канифоль и канцелярским ножиком (на всякий случай) прошолся между дорожками.
На базе vt2- 0 Вольт ? - Да.
А С2 у меня это не полярный электронит (по крайне мене мне так сказали в магазине и на нем нет обзначений где плюс или минус)
Но диф.всёравно перекошен.Значит нужно проверять транзисторы VT1-VT5. Спасибо, поменяю все.
Все менять не обязательно.Нужно вычислить предателя,и заменить его.Еще нужно проверить номиналы резисторов в обвязке этих транзисторов.У китайских резисторов частенько бывают баги с маркировкой и с плохим контактом в месте крепления чашек к резистивному слою.
Я перед пайкой проверял резисторы. Правда не каждый... Когда к примеру покупаешь 10 шт они скеплены между собой и я проверял идин из этого десятка а потом маркером подписывал какое там сопротивление. Но всервно сегодня вечером все проверю!
Нужно проверять именно те детали которые впаиваете!Причём проверять все детали тотально и поголовно,чтобы потом не грешить на бракованные детали или не те номиналы!
Да, я это уже понял. Хотя раньше этим пренебрагал. Однажды когда только собрал уселок у меня на выходе была постоянка в 33В и все писали что у меня пробит выходной каскад но оказалось что был бракованый R18 он вообще не звонился. А еще лучше проверять осцилографом собраный уселок у меня так изза бракованого или подгоревшего транзистора был небольшой шум на выходе.
Могу купить TDA7439, 100 рублей. По даташиту это не только регулятор громкости, еще есть функции. Ладно, может подстроечным обойдусь.
Эх... С резисторами все впоряке, завтра куплю транзисторов поробую и их поменять.
Здравствуйте!!!
Подскажите!!! Собрал усилитель ОМ2.5 вход замкнул все хорошо в колонке тишина ток покоя выставил, и на выходе постоянку отрегулировал. А вот когда размыкаешь вход усилителя то слышится в колонке похожее на "ЗЫЫЫЫЫЫЗЫЫЫЫЫЫЫЫ" и когда руку подносишь к входному конденцатору то еще громче "ЗЫЫЫЫЫЫЗЫЫЫЫЫЫЫЫ" так и должно быть!!!
Или это у меня только так!!!!
Получается что этот усилитель не включать при не подключенном входе сигнала!!!! Или подключить регулятор громкости!!!
Да в принципе не должно быть так. У меня нормально. Возможно землю где-то на вход не подсоединил, и она оказывается подсоединенной только с сигналом.
У меня так же было ! Зыыы когда вход ОМ в воздухе т.е. не подключён.Проблема проявляется при выключении ПК когда реле ЗК размыкает выход от входа ОМ.
С регулятором громкости уровень зыыыы будет зависеть от положения движка громкости,но проблема не решается.
Проблема решилась при подключении зкранированных проводов - пара в экране, к каждому каналу ОМ своя пара в экране.
Здесь я подробно показал это.
Советую прочитать
Как снизить уровень помех в тракте ЗЧ..pdf
Изменено пользователем ВИТЯ
А если экранировать влом, то заземляем розетки (вместе с розеткой комп). тогда уровень шума снизиться в десятки раз. Регулятор так же должен снизить шум, но нужно позаботиться об исключении земляных петель, где резистор и заземление не поможет.
Да,точно если экранировать влом , заштроби в стены новую проводку с земляным проводом и замени розетки в доме на евро, типа сэкономь время и деньги :D
motoandrey14 вот ты отшутил :lol2:
Заземление в розетке не для того чтобы снизить фон усилителя :D Разницы не будет. У меня тоже заземление есть: что с ним, что без него фонит одинаково.
Илья
Потому что оно у вас есть, у меня нет, если провода не экранированные, с подключением земли (которая землит корус компьютера, монитор, фильтр в усилителе и экраны в трансформаторе) весь фон (связанный с наводками) исчезает напроч. Я даже хотел видео записать, но посчитал это глупым... А вот фон, связанный с земляными петлями, никуда не деётся, и заземление на него не в силе повлиять :unsure:
