Может быть до этого стоял резистор другого типа, угольный напрямер, который сильнее шумит и может таким образом влиять на усилитель, а теперь стоит металло-пленочный и общий результат стал лучше
Илья
Может быть тот был неудачный, что-то вроде полубрака. Было бы интересно перетестировать десяток одинаковых резисторов и посмотреть что как, выявить закономерности.
Илья
Мне кажется скорее брак, хотя на вид не определить. Перепаивать нет желания, засунул в корпус да и плату уже нежелательно паять. Дорожки когда паяешь нагреваются и начинают отставать. Почему этот резистор. Выпаял все транзисторы они совпадали по усилению +-3%. Подумал может брак транзистора и при увеличении мощности искажает гармониками синус. Для надежности выпаял транзисторы с рабочего уся и к моему удивлению спектр не поменялся. Потом начал проверять на входе конденсатор, в обратной связи тоже не изменился даже подключения до бп изменял и пробовал использовать второй бп, менять емкости. А потом измерил сопротивление в обратной связи р24 и он отличался от заданного 47кОм -48кОм. И только из-за этого решил попробовать его перепаять. Потом сделал замер и к моему удивлению нет искажений.
Вот и моя оплеуха запела(пока только один канал)... :dance2: без граблей не обошлось,но тут целиком и полностью моя вина,забыл выполнить пункт инструкции перед первым включением регулятор тока покоя в максимум,и вдобавок пальчиком по входу чтобы послушать как фонит...Результат старенький советский динамик в хлам и транзистор 2sc5200.После устранения последствий работает отлично,спасибо Илье за отличную схему.
Из деталей подбирал поближе к номиналу только резисторы,больше ничего.
Изменено пользователем dmitry287
Сейчас на скоряк поменял R24
На фото,красный заменил на полосатый ,оба по 47 кОм
Итог : появились шумы и кни ,стало хуже,но это в моём случае.Однозначно ОМ изменился и стал по-другому реагировать на варианты подключения земли.
Изменено пользователем ВИТЯ
Красный металлопленочный (низкий шум), полосатый скорее всего угольный (высокий шум)
Илья
Как определить угольный или металлопленочный резистор, ? могу разломать если надо.
У меня тот что снизу.
Витя, значит у тебя не с сопротивелением конфуз. Я так понимаю вариантов много.
Изменено пользователем Respectura
Может не заморачиваться с разводкой, а искать источник искажения, ведь один канал нормальный.
Посоветуйте резисторы, какие хорошие ?
Лучше металлопленочные резисторы. Я использую китайские угольные только это получается в лотерею играть. Изменено пользователем Respectura
Советские МЛТ - металлизированные лакированные теплостойкие.
Полосатые бывают как угольные так и металло-пленочные, это можно только при покупке узнать. Разламывание ничего не даст.
Илья
А есть же какие-то carbon-film.
уголепленочные чтоле?
Это и есть угольные. CF резисторы называются. Шлак это. Шумные.
Правильные резисторы называются MF - Metal Film. Стоят 1,5-2 раза дороже CF
Илья
у МЕНЯ В ГОРОДЕ ТОЛЬКО УГОЛЬНЫЕ ЕСЛИБ ЗНАЛ ЧТО ОНИ ХУЖЕ ВСЕБЫ РЕЗИСТОРЫ НА ЕБЕЕ ЗАКАЗАЛ
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Metal+film+fixed+resistor+0.47+2W&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.XMetal+film+fixed+resistor+&_nkw=Metal+film+fixed+resistor+&_sacat=0
Мне с ЕБЕЯ бесплатно достовляют прям в общягу фри шипинг же. А разница в стоимости с моим городом 50%
Изменено пользователем DarkAlucard
Oberon64 Вся загвоздка в том, сможешь ли ты в своей глуши Пейпал оформить.
Я пока только учусь. Человек помог мне пьезодатчики заказать. Жду.
http://www.ebay.com/itm/5x-Saddle-Piezo-Bridge-Pickup-For-Classical-Acoustic-Guitar-Soft-Pickup-/400515546263?pt=Guitar_Accessories&hash=item5d40963c97
Изменено пользователем lus
