Цобель от возбуда - что гильотина от насморка. Где то тут проскакивало сие изречение. Если усилитель хорошо свистнет, то цобель в угли превратится.
Если усилитель хорошо "свистнет" то и выходники может прошить сквозным током не то что цобеля в угли превратить.Всё зависит от частоты и амплитуды возбуда.
Собирать его просто СТОИТ.А акустика потом приложится,если желание будет...Хотя без осциллографа я бы не рекомендовал.
Изменено пользователем finn32
Всем почтение, в Минске возможно у кого-нибудь купить готовую плату или наборы? Прошу прощения, если не в той теме, но купил бы одну штуку :)
2-Violar
ты же с Ильёй -земляки, вот и договорись.
2-Violar
У меня нету плат - сразу говорю :) И продажами я не занимаюсь :)
Илья
добрый вечер!
сегодня собрал ОМ2.5, питание +-45в, нагрузка 8Ом, ноль выставился нормально, сейчас немного скачет от +5 до -8мВ, а вот ток покоя ниже 150мА не ставится, уже до конца выкрутил подстроечник, при этом транзисторы УНа греются довольно ощутимо(пальцами не подержишь ), как бы мне снизить ток покоя до хотя бы 60-70мА, на версии ОМ2.0 всё стабильно работало и ток покоя там выставился нормально.
Подскажите в какую сторону смотреть,
p.s. усилитель играет очень хорошо,но ток покоя не даёт покоя :)
Изменено пользователем CHARON
2-CHARON
прикрути маленькие радиаторы на них , площадь примерно 5-6см2 и всй встанет на свои места, так же интересно, что за радиатор у тебя, может он пока попросту не прогрелся или транзистор термостабилизации выделывается.
большое спасибо DTS
поставил , как Вы и посоветовали , радиаторы, пришлось выпаять транзисторы а потом впаивать обратно уже с дотачками, так как ножки слишком короткие сделал изначально, сейчас всё стало нормально, ток покоя 78мА, но мне этого уже достаточно, странно,что такое поведение усилителя стало после его апгрейда до версии 2.5, печатная плата та же самая, только заменил некоторые элементы , все номиналы соблюдены согласно обновлённой схемы, а радиатор у меня от радиотехники у101с .Блок питания самодельный на базе перемотанного тс200, четыре вторички по 33в(под нагрузкой), по 9400мкф на плечо для каждого канала , радиатор при почти максимальной мощности греется,но руку можно держать сколько угодно долго.В планах найти ещё один такой же радиатор и сделать как у Вас в усилителе *двойное моно*.
да не за что,рад был помочь :friends:
а до этого, до *апгрейда*, какое напряжение питания было?
Очень прошу. Кто нибудь сделайте скрин печатной платы с элементами (с сайта ом2.5 , плата односторонняя с 1парой выходоков. ) и выложите сюда что б можно было скрин на мобилу скачать. А то уехал учится. компа нет. а до собирать хочу
Нет не фото) а саму пп в лау на пп обозначены детали куда какую поять. по принципиальной сложно собрать без датошидошидов на транзисторы (по фото этому нечего не собереш)
хотелось бы всётаки защиту ВК
Была же тема, можешь оттуда взять информацию и довести до конца, интерес публики не высок был скорее всего из-того, что деталек много получалось.
С уважением, Дмитрий
А возпожно ли в ОМ применение защиты по типу защёлки как у П.Зуева,ВВ,Арсаланова?Как её реализовать(в смысле в каком каскаде ставить защёлку),какие нюансы,именения в схеме.Всётаки я думаю хоть и дома но усь должен быть надёжен.А схема хорошая и хочется именно к ней применить.
Собрал 4-х канальник для авто, на столе играло хорошо, выставил тп 70ма, постоянку так и не смог выставить. Оформил все в корпус, при первом пуске, задымился на одном канале резистор в цобеле. Выключил, подождал, включил, все нормально. Поставил в машину, играл несколько дней, решил обратно поставить защиту. Все перепаял, включаю один канал на колонку (в котором когдато резистор дымился) играет нормально, щупаю радиаторы, обжигаю палец. Идут два раздельных радиатора на 2канала каждый. Странно почему те два канала так нагрелись, т.к. нагрузка не была подключена. Тот который работал, еще больше нагрелся. Когда подключил все 4 канала, из того что играл первым, начались искажения. Сегодня померял ток покоя, ушел раза в 2. Подключаю к первому каналу, с 140мв само падает до 60мв при закороченом входе. На другом канале вобще, мешьше 57мв не падает напряжение. Когда более-менее выставил, начал вырубатся БП компьютерный, ПН разогрелся. Питание +-33в. Непонимаю, что могло с ним случится. Есть еще одна плата, первый образец, радиатор там вобще мизер, питание +-30в, не греется совсем.
