В цепи коррекции практически не важно что ставить, лишь бы емкость сильно с прогревом не уплывала. В качестве С3 лучше ставить конденсатор с минимальным пьезоэффектом
Илья
Заменил подложки, прозвонил, заменил пару сгоревших резисторов. Настроил, запустил... Обнаружился пердеж в одном канале, полез разбираться... Все работает, все целое, показания адекватные. Почти час угробил, в итоге оказалось, что катушка в низкочастотнике трет. Ну что за неделя такая?
В общем, дошли руки до измерения усилителя, измерения производились без фен-Шуя (длинные провода, без выходного резистора в воде) абы снять характеристики. Планирую следующий усилитель соединить по фен-Шую и все резисторы будут металлопленочные, а не угольные как сейчас, измерения производились в моно режиме. Плохо, что пака не дотягивает до нулевого класса усилителей по ГОСТ 24388-88. Что думаете по поводу характеристик уселка? Ниже вылаживаю отчет RMAA. Спасибо Немо за усилитель и всем форумчанам!!!
Измерения.zip
Изменено пользователем DarkAlucard
Усилитель то хоть не через лампочку питался во время теста, я надеюсь? :)
Илья
А что характеристики были бы лучше если бы без лампочки проводил измерения ? Вечером попробую.
Лампа нужна только на первое включение, для страховки на случай косяка. Потом все режимы надо настроить заново. И тогда уже измерять.
А как с лампочкой нагруженный усилитель на сопротивление 8-4 Ом может дать хорошие хар-ки?
В общем, выкладываю результат моих трудов снятия характеристик без лампочки и с комбинациями соединения земель. Без перемычки, но с разделенными землями был лучший результат, если соединяешь перемычкой, то результат немного хуже. Также пробовал все земли сводить на БП, но там результаты были вообще ужас и я, к тому же, забыл сохранить результат, но поверьте мне на слово.
Сравнительный отчет.zip
Илья, в Вашей схеме номинал конденсатора C2 220 мкФ. В ФАКе написано, что желательно использовать неполярный электролит. Максимальный номинал неполярного электролита, который мне удалось достать - 100 мкФ.
Можно поставить просто на 100мкФ без этой порнографии, сильно хуже не будет.
Наверно не правильно спорить с автором, но разрешите не согласиться :-). У меня как раз стоял неполярный конденсатор на 100мкф. Решил провести эксперимент и добавил в одном канале в параллель еще 100. Сразу пропало желание делать темроблок - низы поднялись прям кардинально!
Вывод - 220 - намного лучше :-) ! Но т.к неполяр на 220 не нашел, в другой канал поставил полярный - вот тут разницы вообще не услышал.
кто подскажет как характеристику отношение сигнал/шум дотянуть хотябы до 100 дБ
Попробуйте разделить земли на плате резистором 10 Ом и этот резистор зашунтировать плёночкой 47-100 нФ. Мне помогло. РМАА покажет красивые результаты ,но после замеров нужно соединить силовую землю из средней точки с сигнальной точкой на входном гнезде через резистор 1-3 Ом. Изменено пользователем ВИТЯ
    • oleg_s , тогда тёрка - ваш друг при включении. Доп. экран позволит только вам вблизи  подключиться.
    • А какая разница ? Чипсеты того поколения. Не добавишь. Факт. И процессор не может современных инструкций выполнить. Посмотрите спецификацию. Сами поймёте. Хотя... я сам в них не шарю. Но вижу, это не поддерживает, то не поддерживает...
    • @Falconist а что за мамка-то ? Ага. Просто не увидят часть объёма и точка. Как с hdd, ограничение на максимальный объём так и тут. + ещё может быть пунктик на количество чипов памяти.  карточки на аппаратном уровне обрабатывают видео, вот и хватает ресурсов п4)  но п4/вин10 *64 - ну такое себе. был бы 2я ещё
    • Угу, дачи, грядущие отпуска, вот веточка и захряла на летнее время.   Это действительно интересно. Мне без симметрирующего витка не удавалось добиться удовлетворительного результата, как ни старался. Если бы не напоролся на такое решение на чипмейкере  – вообще на дурака сделался с этим МУ. Но вот с другой стороны, наш украинский коллега (Владимир Яськив), активно педалируя тему МУ, за время существования нашей ветки сделался уже доктором наук, профессором.  С чем искренне поздравляю! А я тем временем на месте топчусь. Причем схемы в публикациях от ученых мужей без намека на какое-либо симметрирование. Жаль только, что все статьи от украинских коллег носят обзорный характер, было-бы чрезвычайно интересно познакомиться подробнее с наработками по нашей общей теме. DEVELOPMENT_OF_THE_POWER_SUPPLY_AND_CONTROL_SYSTEM.pdf
    • Вот это да. Не зря я вас уважаю Falconist. Сейчас редко найдёшь такое железо. У меня тоже работает в видео наблюдении  и как игровая приставка для старых игрушек пара таких... 100 процент - чипсет мать платы и инструкции (логика) CPU. Придётся смириться. Или менять.
    • Ну! Далеко не везде, стоят четыре штуки 2SK170 в параллель. В моем случае, стоит один 2SK209 или подобный (это в MC) в MM 2SK208 или подобный. По шумам, даже в MC, не хуже 82 - 84 дБ при входном 0.3мВ. Пассивная цепь коррекции между, почти похожими, транзисторными безоосными каскадами, за исключением локальной ОС. Правда в проигрыватель не влезет. Но такая цель и не ставилась. Возможность установить в проигрыватель, конечно для кого-то, может быть актуальной. Кстати, что мешает здесь установить 25 пик и 150 кОм, если мала собственная входная емкость усилителя? Или это запрещено стандартом?
    • Щяс посмотрю  Они плюс минус одинаковые получаются что у лм317 там резистора два что у 7805 два конденсатора,но 7805 помню без конденсаторов что в схеме нужны включал и так роботало без нагрузки  Подумал я за другой стабилизатор тоже на 5 вольт,в зарядках такой ещё применяется не помню названия помню на zn начинается
