Если сгорает усилитель при касании пальцами "джека" или "тюльпана" - это нормально на сегодня?
Как срашно жить :)
Касаться тюльпана не страшно. Страшно трогать открытый вход пальцами. Я это имел ввиду.
Лучшее, конечно, впереди!
Что это за разновидность возбуда, когда усь заводится только с нагрузкой? Без нагрузки усь не возбуждается (на эмиттерах VT13/14 4,5мВ), ТП вроде как на нуле (подстроечник R16 на максимуме), на вход подаю сигнал, РГ на максимуме, напряжение на эмиттерах скачет от 4,5 до 25мВ. Убавляю громкость в ноль. На эмиттерах опять появляются начальные 4,5мВ - всё так и должно быть. Но как только подключаю нагрузку 4-8 Ом (колонка), и "касаюсь" РГ, на эмиттерах появляется 450мВ, резистор цобеля греется, выходники греются, ну и так далее.
подскажите что делать с током между эмитерами, незнаю какой ставить при 2 парах выходников?
Изменено пользователем zenikt
Поставьте 50мА.
А так - по нагреву радиатора... :) Чтобы палец не обжигал, а был немного горячий.
Выше 70мА Немо писал - нет смысла. Так как у вас 2 пары - общий ТП будет 140мА.
Я после 15-20 уже не слышу разницы. Походу где-то в р-не 10мА пропадает ступенька.
Уж извини Немо, не в качестве обогащения, а просто по себистоимости несколько ОМок продал. Я всем т.п. ставлю 25мА. Считаю нормально. И не греется сильно и не такой жесткий звук. У меня сейчас 35мА стоит.
Меньше 40мА я бы не рекомендовал ставить всем тем, у кого нет осцила и нет возможности посмотреть форму сигнала.
Илья
на проволоке 4 ом норм, на колонках авто 4 ом норм, на колонках от японского музцентра возбуд. всё с осциллом проверил. что может быть?
Сетевой трансформатор, если речь о питании.
Имелось ввиду - что за источник сигнала? Что на входе усилителя - может, там уже плохо. Если на входе всё хорошо по осциллу, то какой-нибудь элемент неисправен. В ветке про LME49810 есть пример - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70767&st=180#comment-2006229
А ПК мало будет в качестве "осциллографа"?
Для того чтобы посмотреть ступеньку на 1кГц может быть и достаточно.
Илья
sima8520, в ветке "оплеуха Микрухам" Mark 2 [2011]
в описании настроек усилителя написано про "борьбу с возбудом". Один из пунктов это "поиграть" резистором R9 и конденсатором С3. Вы это пробовали делать? И потом где-то я читал, что резистор R9 можно соединить и с общим проводом. У меня конечно нулевой опыт, но попробовать эти меры нужно. Возможно это поможет вам. С уважением.
Один канал моей ОМки настроен и готов к использованию. Приступаю к сборке второго канала.
Изменено пользователем TaxMen
