так как всё таки лучше?
- сетка между земляными дорогами (рекомендовал lus),
- со сплошным земляным полигоном;
- просто двумя дорогами земляными (рекомендовал Nem0)
Правильно, как я советовал. Сетка, по-моему, вообще бред сумасшедшего. Но какой бы из трех вариантов ты не выбрал - разницы ты не заметишь, гарантирую, поэтому делай как больше нравится самому.
Илья - давай не будем выпендриваться! Покажи своё, где внутри красивей, чем снаружи!
А причем тут я?
Я стремлюсь к тому, чтобы внутри было не хуже чем снаружи, а может даже и лучше. Это не всегда возможно и не всегда у меня получается. Но я к этому стремлюсь и всем советую стремиться к этому, а не делать по принципу "в корпусе все равно не видно, сделаю абы как, лишь бы работало".
Илья
Это не всегда возможно.
Особенно когда имеется готовый корпус от советского усилителя, где плата и место под нее в два а то и в три раза больше того что изготовил сам.
Я платы разрабатываю под корпус, а не корпус под платы.
Имея определенный корпус уже планирую, как и где будут расположены платы, каких размеров их проектировать...
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
А тут два пути на самом деле:
1. Если у вас уже есть готовый корпус, то правильней конечно подгонять платы под этот корпус, а не корпус переделывать под платы.
2. Если у вас нет корпуса, но вы собираетесь его делать с нуля, то платы можно делать любые, а уже потом делать корпус так, чтобы все это красиво укладывалось внутри.
Илья
Это смотря как подойти к этому вопросу.
Предположим, что есть магнитофон или сидишник, на котором будет стоять "этажом" будущий усилитель. Его корпус делается по ширине этого сидишника. Как не крути, а уже ширина получается ограниченной из выше сказанного соображения. Не забываем брать в расчет имеющийся трансформатор, электролиты, которые занимают не мало места в корпусе. И опять же получается, что "чужая" плата может не подойти к соответствующим требованиям. По этому я и разрабатываю свои платы сам, а никогда не беру чужие чертежи.
Еще есть один не маловажный факт- это творчество. Интересно сделать плату от и до своими руками.
И именно поэтому я разрабатываю схемы сам ;) А если и беру чужую схему, то все равно развожу плату сам :)
Илья
Есть такое дело, в корпусе от трансляционного усилителя поселились 2 усилителя с 1 парой выходных транзисторов, готовится место под 3-й усилитель с 2 парами выходных транзисторов, под плату ФНЧ, второй силовой трансформатор и плату питания с конденсаторами. Сейчас просторно, а в итоге по прикидкам будет вполне цивильно всё вместе сидеть.
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
Друзья, подскажите пожалуйста как устранить такую проблему: на одном канале очень сложно настроить 0В на выходе. Буквально минимальное вращение подстроечного (многооборотного) резистора приводит к увеличению или уменьшению напряжения на выходе на 10мВ, при этом если даже выставить 0 (+/-5мВ), то после выключения и повторного включения вновь появляется до 60мВ, которые в течение минуты возвращаются к 0. При этом, если усилитель эксплуатировать несколько дней, то постепенно такая настройка сбивается и на выходе получаются десятки мВ, которые уже не возвращаются в 0.
В остальном этот канал работоспособен и его работа не отличается от второго канала. Только замер в RMAA по пункту "Frequency response (swept sine)" дает разный результат, по всем остальным пунктам результаты отличаются незначительно.
Изменено пользователем Максим144
Здравствуйте,хватит ли такого радиатора для усилителя с 2 парами выходников?
1) 200х110х45 мм,основание 10.5мм (профиль AD9011)
Какой мощности нужен трансформатор для оплеухи 200Вт?
Изменено пользователем Павел_
Само по себе количество пар выходников ни о чем не говорит.
По трансформатору-прими что нужен 200 Вт, будет нормально.
В основной теме по ОМ есть прикидки по радиатору. Считай площадь своего и сравнивай.
Изменено пользователем finn32
Если хочешь с учетом КПД, то прими КПД этого усилителя 55%. Хотя для АВ это уже лишнее, тут хватает даже 2/3 от мощности усилителя при соотв. емкостях.
Для усилителя 200Вт нужен трансформатор 200Вт?(а кпд?)
Аудиоусилитель - это не обогреватель. КПД не учитывается. Для 200Вт усилителя хватит 200Вт транса и даже 150Вт транса хватит.
Считайте площадь радиатора. Если площадь более 1000см2 на канал то точно хватит. Только не спрашивайте как посчитать площадь радиатора... ;)
Площадь вашего радиатора не трудно найти по фотографии и она равна - 2500см2. Этого более чем достаточно.
Илья
Потому что слушаем мы не синус и среднее потребление много меньше пикового. Это вкратце. Хочешь подробностей-есть в сети статья про достаточную мощность. Там автор все расписывает с толком и расстановкой.
Вот сопсна.
http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm
Всем доброго времени суток) собрал 2 канала OM mark 2.5 , бриговский трансформатор, электролиты 2х10000 мкф, ток покоя выставил порядка 70мА, 0,01 мВ постоянки в обоих каналах, в очередной раз включив, заметил что в одном канале появились хрипы на средней мощности, думал колонке приснилось что то, но нет, перекинул на второй играет чисто безо всяких, поиграв минут 30, решил проверить что да как, проверил токи покоя на обоих каналах они оказались на 0, на выходе всё как обычно,. вопрос- в чём может быть бяка?.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
