Ну да. Я не стал рисовать трансформатор, думаю и так понятно, что его средняя точка подключается на GND.
Изменено пользователем zxzx11
Так не пойдёт. Делайте общий БП на 2 канала и мекку после банок. Или ставьте 4 моста (2 моста 4 банки на каждый канал) и потом объединяйте на мекке.
Это для zxzx11
если одна обмотка со средней точной
Видно же - на трансе 2 раздельные обмотки.
Хэлп ми с возбудом разобрался, а резистор по прежнему греится на 51Ом 0,25Вт что делать не знаю, платку отмыл от флюса. Игает давольно таки хорошо но на большой громкости есть искажения наверно это от источника сигнала
Это для zxzx11
Я не знаю, как пойдет, а как не пойдет. У меня работает как нарисовал и нет ни малейшего намека на фон.
Это для HAKAS.
То, что резистор греется - это нормально, так и должно быть. Если резистор не чернеет и дым не идет, значит все нормально.
Илья
Неmo, а если вместо него помощнее впаять на 0,5 или 1ВТ можно? и я заметил он греится сильнее когда движок 1кОм резистора выкручиваешь в сторону максимума! Я еще не выставлял ток покоя и ноль читаю сейчас FAQ но чето не могу допетрить до этого собирал TDAхи так что сильно не пинайте. А поповоду резюка один уже погорел вот и очкую немного
проверь правильность пайки транзисторов. у меня такое было: включаешь непонятно че играет, вытаскиваешь вилку все норм играет пока конденсаторы разряжаются.
С этим я разобрался нужно было перемычку между землей на входе и общей. пока только вопрос по резюку и настройка
У меня все резисторы, кроме цобеля и эмиттерных, по 0.25 Вт. И ничо не сгорает.
А греется или нет - хз. Не дымит - значит все хорошо, ибо вся электроника работает на белом дыме, как только он выходит - она перестаёт работать.
Так у вас точка заземления одна? А то нарисовано 3...
Между эммитерными резисторами VT13 VT14 включаем милливольтметр. Подаем напряжение на усилитель. Вход усилителя должен быть замкнут на землю.
Где конкретно нужно ставить щупы?
Понятно я так и понял, спасибо. Слушай в FAQе написано от 30 до 60мВ должно быть. Если я сделаю 40 хватит?
И еще поставил резистор МЛТ-1 51Ом вместо 0,25Вт как у автора в факе написано подстроечный резистор на 1к до упора на максимум при первом запуске, при этом резистор на 51Ом нагревается рука не терпит начинает вонять!
Изменено пользователем sasha55region
Сейчас попробовал померить напряжение на эмиттерах кажет от 16 до 17мВ это от упора до упора так и должно быть?
Есть ли на этом сайте человек который может внятно обьяснить настройку этого усилителя или все делитанты? Как произвести настройку с подключенной аккустикой или без?
Я смотрю ты совсем не читатель - только писатель? Держи - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&st=0 пост №1 - все расписано досконально.
Дилетанты... - повеселил :)
Тристо раз прочитал это!
Настройка тока покоя. Настройку тока покоя следует производить только после 10 минутного прогрева усилителя. Между эмиттерными резисторами VT13 VT14 включаем милливольтметр. Подаем напряжение на усилитель. Вход усилителя должен быть замкнут на землю. При первом пуске вольтметр может показать что-то от 0 до 15мВ. С помощь R16 выставляем необходимый ток покоя. Сам ток вычисляем по формуле: I(пок.)=U/R , где U – показание вольтметра (в вольтах, 1В=1000мВ), R – сопротивление между эмиттерами выходников (по схеме = 0.47 Ома). Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответ-ствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ. Регулировка осуществляется с помощью подстроечного резистора R16, при первом включении сопротивление R16 должно быть максимальным. Ток покоя может со временем и в процессе прогрева усилителя изменяться на +/-10% - это нормально.
Выставление «нуля» на выходе усилителя. Подключаем между выходом и землей милливольтметра постоянного тока и вращая движок подстроечного резистор R3 добиваемся нулевого значения постоянного напряжения на выходе. Регулировку так же проводим при закороченном на землю входе. При первом включении движок подстроечного резистора R3 должен находится в среднем положении. Постоянное напряжение на выходе усилителя может слегка «гулять» (+/-3мВ) это нормальная ситуация
Внимание вопрос! Как выставить от 30 до 60мВ если вначале он может показать от 0 до 15мВ?
"При первом пуске вольтметр может показать что-то от 0 до 15мВ" "Рекомендую выставлять ток покоя 60 – 130мА, это соответ-ствует показаниям милливольтметра 30-60 мВ".
и почему цифра отрицательная при максимально выкрученном резисторе 1кОм?
Порядок настройки (все действия до п. 12 производятся при отключенной нагрузке):
1. Закоротить вход усилителя;
2. Соединить блок питания с усилителем через сопротивления 2 Вт 10 Ом (это убережет от выхода из строя выходные транзисторы);
3. Включить питание (если что то сильно греется или дымит сразу выключить питание и проверить монтаж);
4. Измерить напряжение на выходе усилителя относительно корпуса и при его отличии от "0" отрегулировать подстроечным сопротивлением R3;
5. Измерить падение напряжения на сопротивлениях 10 Ом и отрегулировать его R16 (должно быть 1 В, что будет соответствовать потребляемому усилителем току 100 мА);
6. Выключить питание;
7. Убрать добавочные сопротивления и соединить усилитель с блоком питания непосредственно;
8. Включить питание;
9. Проконтролировать напряжение на выходе усилителя и выставить "0";
10. Измерить напряжение между эмиттерами выходных транзисторов и отрегулировать его R16 (должно быть 47 мВ).
11. Выключить питание.
12. Подключить нагрузку и осциллограф.
13. Включить питание и проверить отсутствие возбуждения (если есть, то увеличить С4,С5 );
14. выключить питание.
15. Подать на вход сигнал от генератора с уровнем 0,3 ... 0,5 В с частотой 1 кГц;
16. Включить питание и проверить форму синусоиды на нагрузке (при наличии ступеньки подрегулировать ток покоя; при размытии синусоиды увеличить С4,С5).
На этом первичную настройку можно считать законченной.
Изменено пользователем Андрей Андреевич
    • @Less Интересно. Это где такое? Прямо в квартире были?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
    • Подскажите номинал резистора указанного на фото пожалуйста. Спасибо. родной от перегрева изменил цвет, облез до резистивного материала и вышел из строя. Sven IHOO T100.
    • В квартирах - в каждой, в общественных зданиях - в кабинете директора, дежурного, на посту охраны. СП 133.13330.2012 - Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования П.С. сами абонентские точки, естественно никто не ставит. Приносят с собой чтобы показать комиссии и всё на этом.
