Товарищи, а можно ли без последствий заменить 2SB649 на 2SA1837 и так же 2SD669 на 2SC4793? я снова коротнул эмиттер 5200 на плюс питания. Был бабах, что-то слегка подымило, но тут же отрубился бесперебойник, типа от перегрузки, резисторы на вид целые, возможно не успели выгореть. Повторное включение усилителя снова вырубило бесперебойник и снова пошёл дымок. Еще не успел проверить (усь на работе), но предполагаю что снова вылетели 4793, 2SB649 и подгорел R19. За 2SB649 надо в магаз ехать, а 1837-4793 кучка лежит, вот и хочу перепаять на эти.
TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева!
Товарищи, я снова коротнул эмиттер 5200 на плюс питания. Был бабах, что-то слегка подымило, но тут же отрубился бесперебойник, типа от перегрузки
DTS, я ценю Ваш совет, но вопрос задал несколько иной. Заранее отвечу на вопрос про религию, не позволяющую включать лампу в первичку - усь давно включался через лампу, всё было хорошо, после настроен без лампы и поставлен на полку. Оставлял провода от эмиттеров ВК, чтобы периодически тыкаться мультиметром и контролировать ток покоя. Решил убрать эти провода, за что-то зацепил, провод спружинил и плюхнул на плату. Случайность. По хорошему надо было выключить, но увы, я был слишком самоуверен. Давайте оставим причины поломки, а подумаем насчет ремонта.
Я уже начинаю придератся к любой детали. Проверял все резистори, транзистори проверял на маленькой схеме (все рабочие били 100%) конденсатори мультиметром сопротивлением - тоже робочие. Плату переделивал 2 раза, отмивал всегда от флюса растворителем, соплей не било, КЗ дорожек не обнаружил, но все равно в первом случае сгорел A1943, поменял. На второй раз сгорел C5200. Я понимаю что где то мой косяк, так как до того паял такие плати и не одну, но в чем может бить причина вилета виходников? Уже руки опускаются. Вроде все робочее и ни как не соберу.
По поводу флюса, не вариант что ты его смыл. Раньше тоже всегда поял флюсом, при этом очень часто платы не хотели работать, то фоны то еше что нить в этом роде. Когда элементы припаяны его трудно вымыть из под деталей особенно микросхем. В этот раз залудил флюсом, а поял канифолькой, при этом плата идеально чистая и все работает без фонов и без дополнительных плясок с бубном!
Поменял в усилителе 2SB649 на 2SA1837, усь работает, но ток покоя очень мал и не регулируется, стоит около 7 мА, радиатор соответственно холодный. На слух играет как и прежде, ни тише ни громче. Попозже попробую тыкнуться осциллографом, погонять синус и посмотреть на искажения.
Транзисторы и ТП на громкость не влияют :D
Илья
Я так и думал! :) Не даёт покоя возможность регулировки тока покоя, я же право имею, а не тварь дрожащая! Хочу - жарю ему 100 мА, хочу - выставляю 50 мА и берегу как дитя своё, а не тут-то было! Может R13 уменьшить снова до 10 Ом как было в ОМ2 и чуток поднагрузить VT7?
Не надо.
Какие напряжения на коллекторах VT7, VT10?
Прицепился осциллографом к выходу, вход на землю не садил, всё время был подключен к звуковой карте. Были непонятные загогулинки при чувствительности 10 мВ, похоже это те самые гуляния постоянки на выходе. Погонял синус, пилу, треугольник, прямоугольник - всё на фото ниже:
Синус 1 килогерц:
Прямоугольник 1 кГц:
Треугольник 1 кГц:
Пила 1 кГц:
Синус 10 Герц:
Ступенек никаких не вижу, единственное не нравится перекошенный прямоугольник, я не могу померять что выдаёт сама звуковая карта, возможно это косит она.
Меандр только с генератора. С компа не выдаёт нормальный. ЦАП там не умеет... :)
Так
О! Юбилейное сообщение... B)
SexTon, на что был нагружен усилитель во время измерений?
непосредственно на колонку 8 Ом на которой он и будет работать в дальнейшем
http://market.yandex.ru/product/1039028?hid=90548&clid=502
На VT7 0,88-0,9 В, на VT10 такое же, все время пляшет в этих пределах. Вход опять же на землю не сажал.
Нет, не с плюсом. Относительно земли отрицательное. Написал просто так, само значение напряжения.
Ок! Тогда откуда у вас ТП 7мА? Чтоб появился ТП, надо на коллекторах около 1.1В (+/-).
Вращение подстроечника изменяет напряжения на коллекторах?
Звуковуха не умеет выдавать правильный прямоугольник
Илья
похоже вылетел еще BD139 - между эмиттером и базой всё время 1 Ом и вращение подстроечника R16 ни на что не влияет, всё время остаётся одно и то же сопротивление 1 Ом.
Ток покоя перемерял только что - получилось вообще меньше 1 мА.
На замену БД139 в загашниках нашёл только КТ817Г, буду пробовать менять.
Изменено пользователем SexTon
Значит перепаял VT9 на КТ817Г, R16 на максимум, включаю через лампу - работает, ток покоя ноль. Кручу R16, ток покоя начал расти. Включил без лампы, выставил на холодном усилителе 90 мА (столько же на втором канале), через несколько минут на этом канале ТП упал до 65 мА и чуть нагрелся радиатор. На втором канале где стоит BD139 ток покоя с нагревом упал с 90 мА до 80 мА. Получается КТ817 более термозависим чем BD139. Может показалось, но после замены VT9 на исправный стало чуть-чуть больше высоких частот. В общем проблему решил. HAKAS, спасибо за наводку.
Не показалось. Детальность у него повысилась (по сравнению с неисправным). Что у него повысилась? Детальность! :) Искажения стали меньше.
