SexTon Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Ну в данном случае мерять что повысилось или нет кроме как ушами больше нечем. Но когда рядом две одинаковые колонки на двух одинаковых усилителях и поочередно слушал то одну то другую, казалось что на канале с мёртвым VT9 со звучанием что-то не то. Но главное что усь нормально работает, ток покоя динамично корректируется, на холодную был сразу около 160 мА, через пару минут уже 100, и еще минут через 20 после того как нагрелись радиаторы упал примерно до 85 мА как вчера и установил. Уменьшил еще до 80 мА на обоих каналах. Постоянка на выходе больше не уходит в десятки миливольт, гуляет в тех же пределах что и было выставлено. 0 TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Алексеевич Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 казалось что на канале с мёртвым VT9 со звучанием что-то не то. Так и есть - он в классе "В" работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SexTon Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 он в классе "В" работает тоже об этом думал, но где тогда ступенька на синусе? 0 TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 В ООС теряется. Подними частоту до 20-30-40 кГц и посмотри. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SexTon Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Раз на тех частотах мы уже глухи, так что, можно и не греть комнату током покоя от 60 мА? Сильно ли завалятся ВЧ с низким ТП? 0 TDA7294 и 75ГДН в 150 литровом коробе форева! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Алексеевич Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 А это уже на свой вкус. Если нравится звучание в классе "В", то дело в шляпе. Если нет, то надо небольшими шагами ток увеличивать и слушать. Я бы сделал так: настроил на 35 мА. один канал, а второй на 45 мА. и слушал день, другой. Потом первый настроил бы на 55 мА. второй не менял и опять бы слушал. Так проще найти именно для себя золотую середину. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Если она не видна, то это не значит, что ее нет по факту. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mandarin937 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Доброго времени суток. Собираю ом2.5 по заводской печатке отсюда http://cxem.net/soun...p#comment-11063 Вопрос такого плана, все запаял, включать еще не включал, звонится выход на 0.4Ома приблизительно...сначало подумал что-то с выходниками , т.к. 1943 звонились база-эмиттер на кз, выпаял, оказалось походу сопля была гдето, т.к. в выпаянных выходниках кз нет, и все прекрасно, на плате без выходников тоже кз не стало...стало быть гдето убрал сопельку...по поводу выхода, он ведь не должен звониться? в чем могет быть проблема? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Алексеевич Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Не должен. Припаяйте, хорошо промойте плату, и замерьте снова. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yanshun Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 ..по поводу выхода, он ведь не должен звониться? в чем могет быть проблема? Выходники у Вас подделка. 0 Корпорация Mars Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aitras Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 Да, ноги у них очень тонкие. 1 С уважением, Михаил, EEP Lab Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mandarin937 Опубликовано 9 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2015 ..по поводу выхода, он ведь не должен звониться? в чем могет быть проблема? Выходники у Вас подделка. проблема была в сопле под кондером, выходники нормальные, и ноги не тонкие у них, тем более что не в них проблема. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RRR20 Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Товарищи, подскажите хватит ли такого http://www.zip-2002.ru/ustanovochnye_izdeliya/okhladiteli/69903/bla289-100 радиатора для данного усилителя при питании +-35В и нагрузке 4 Ом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LexaR Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Товарищи, подскажите хватит ли такого http://www.zip-2002.ru/ustanovochnye_izdeliya/okhladiteli/69903/bla289-100 радиатора для данного усилителя при питании +-35В и нагрузке 4 Ом? За Вас посчитать площадь? 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chumchishe Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 (изменено) ~1400см2, если я верно посчитал) по площади хватит на 2 канала, если слушать музыку но при ширине 14см придется расположить платы 2я этажами Изменено 11 апреля, 2015 пользователем chumchishe 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha55region Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 (изменено) Товарищи подскажите как можно расположить пару трансформаторов, просчитался немного с корпусом надо было на 10 мм шире сделать. трансформаторы параллельно не влазиют вдоль боковой стенки. А вопрос собственно вот в чем можно ли поставить трансы как на фото? Вход 220в будет сзади с право, по поводу входа сигнала еще не решил но наверно с переди. Изменено 11 апреля, 2015 пользователем sasha55region 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chumchishe Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 а плашмя друг на друга и болтами стянуть? по крайней мере, торы так ставят не редко ну и экранировать этот бутерброд от плат усилителя и входов 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha55region Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Плашмя тоже не влезит по высоте крышка не закроется 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chumchishe Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 вдоль передней стенки, тоже не вариант( только если РГ не будет и входы/выходы перенести на заднюю панель останется толькко текущий вариант... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Андреевич Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Вдоль задней стенки, за радиаторами выходных транзисторов. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha55region Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 В том то и дело будет еще защита и регул громкости и наверно темброблок 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sasha55region Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Вдоль задней стенки, за радиаторами выходных транзисторов. Можно было бы но там хулер будет упираться, ладно спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей Алексеевич Опубликовано 11 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 Поверните платы усилителей на 90 градусов по часовой стрелке, чтобы радиаторы были экраном к трансам, и заземлите радиаторы. Потом по левой стороне входы сигналов пустите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим Юрьевич Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 Доброго времени суток всем, у меня небольшой вопросец организовался. Есть на выбор 2 конфигурации напольных трехполосок на 130 и 170 Вт рмс на канал, на 130 6,5" мидбас на 170 8" что по идее должно сказаться на звучании в сторону более глубокой басовой поддержки и мощного панча, но суть не в этом. Сколько можно выжать в авторской конфигурации схемы без клиппа в 4 Ом на канал, при питании +/- 48 В 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
finn32 Опубликовано 12 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2015 (изменено) Теоретически 220 Вт. Практически будет зависеть от просадок питальника. Но надоть 2 пары выхлопа ставить. Изменено 12 апреля, 2015 пользователем finn32 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
