Добавлю только что качество комплектующих тоже не последнюю роль играют.
На вегалабе чаще всего обсуждается какойто околонаучный бред.
Всё зависит от вашего уровня подготовки и опыта. Увы... Там взрослые дядьки к, упримеру на полном серьёзе на ветке в 200 страниц обсуждают влияние на звук конденсаторов. Ну какже так, Немо же говорит вы разницу не услышите :lol2:
Повторюсь. Если даже автор ОМ не слышит разници применяемых комплектующих то тракт хлам, и ему место на помойке.
Скоро стану Чемпионом по отрицательному рейтингу соощений. :lol2:
Укажите пост, где Немо пишет это, и вместе прочитаем в какой цепи мы не услышим разницу.
А вот что Немо пишет
Конденсаторы. Основное внимание необходимо уделить качеству конденсаторов, особенно тем, которые стоят на пути прохождения сигнала (С1 и С2). В роли этих конденсаторов лучше выбрать наиболее качественное из возможных. В качестве С1 лучше применять конденсаторы фирмы Epcos. Можно применять конденсаторы производства СССР типа МБМ, К78-19, К71-7 или (что хуже) К73-17, либо его китайский аналог (коричневый такой, вы наверняка его видели). Не допускается применений в качестве С1 керамического конденсатора. В качестве С2 лучше применить не полярный электролит, но можно и полярный (что хуже). С2 лучше выбрать так же от известной фирмы например Samwha, но можно применять и не дорогие полярные и не полярные электролиты. Стоит избегать электролитов фирм Elzet, Chang и других китайских «брендов». Не в коем случае нельзя применять электролиты производства СССР, т.к. они уже давно высохли и не могут обеспечить своих параметров. Конденсаторы С7 и С8 необходимо так же применять по возможности более качественные, но к ним можно не предъявлять настолько высоких требований как к выбору конденсатора С1. В качестве С7 и С8 не желательно, но все же можно применять керамические конденсаторы. Конденсаторы C3,C4,C5 и C6 желательно найти пленочный, но если это не удастся, то можно применить керамические конденсаторы. Конденсаторы С9, С10, С12, С13, С15, С16, С21, С22 – электролиты, фильтр питания. Их качество особой роли не играет, но опять же стоит избегать левых китайских контор, а так же высохших советских конденсаторов. Напряжения этих конденсаторов необходимо выбирать в соответствии с напряжением питания. Конденсаторы С11, С14, С17, С18, С19, С20 – пленочные, не полярные. Напряжение так же следует выбирать в соответствии с напряжение питания. Их качество так же сильного значения не имеет, но лучше выбрать что-нибудь по лучше.
Там взрослые дядьки, к примеру, на полном серьёзе...
Бог им судья. Давайте лучше обсуждать конструкцию ОМ.
Изменено пользователем Fuse100A
Немецкий усь тоже хорош, не понимаю почему на этом форуме он не пользуется популярностью. Видимо жаба душит разориться на дорогой операционник.
Тут Натали популярен, сабж получше Немца.
Хотите лизать усилитель, лижите, начните с осциллограмм, затем, скачивайте SpectraPLUS 5 и пошли мерить искажениия, добейтесь минимальных искажений, похвастуйтесь своими спектрами, а 200 страниц обсуждения влияние на звук конденсаторов ни как не помогут получить минимальные искажения с усилителя ...
отличии от большинства самоделок на борту усилителя присутствует комутатор входов и ЦАП
А может ЦАП ваш плохой, Вы же его тоже не настраивали.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Мы собираем усилитель для получения математических минимальных искажений? Каких? Нелинейных, фазовых, тепловых ? Кстати у конденсаторов есть тангенс угла потерь диэлектрика. Именно его влияние и обсуждают на веге. Только в своих категориях. Звуковых.
Если честно то мне лень искать. Все мои посты о влиянии входного кондесатора закидали помидорами, Немо особенно отличился.
К сожалению Натали не слышал. Линксы говорят тоже хороши. Но это совсем другая категория как по сложности так и по конечной стоимости. А немец примерно вписывается в категорию ОМ.
Всё верно. А вот для этого не лишним будет применения опыта проектирования и конструктив других усилителей.
Почему написал суда отзым об усилителе на ЛМ-ке. Не для того чтобы позлить Немо. Конструкция удачная, что-то и для ОМ сгодится.
Ну измерьте АЧХ для начало, посмотрите нет ли подвозбудов. Да тот же THD измерьте, Проверьте правильность работы усилителя хотя бы. А тот был тут сабж усилитель у него свистит, а он над конденсаторами тресеться.
Да базовая проверка должна быть у всех, дальше кто хочет, если желаете сделайте по максимуму сделайте, за вас это ни кто делать не будет.
RMMA на ОМ никаких анамалий не показала, возбуд и подвозбуд на ней прекрасно видно как спецефичный лес гармоник, да и стандартные методы определения возбуждения ничего не дали. Кстати, вначале небольшой подвозбуд при коррекции 22-220 пф был, его было слышно, загрубив коррекцию его убрал.
Ну вот и приложите сравнения двух усилителей в RMMA в одинаковых условиях, после этого будем думать, чем можно помочь, а так пустое сотрясания воздуха точно так же как было с литом в ООС.
Vorgen
Я ставил Low ESR конденсатор в обратную связь, стали выперать верхние частоты, сначала понравилось, потом стало раздражать, поставил обычный. Может это особенность определённых серий.
Сейчас стоит мьюз KZ, он мереется как Low ESR, но визга нет, всё сболансировано.
Возврата к ОМ скорее всего не будет, если только спалю ЛМ-ку и надо будет срочно поставить другой УМ, поэтому платы ОМ пока не распаял, просто задвинул в дальний угол. Надеюсь что в ближайшее время помощи не потребуется.
К сожалению измерения ОМ после переустановки системы не сохранил, ЛМ-ку не мерил- лениво. Да и циферки на моей встроенной звуковухе даже при закороченым входе- выходе не очень хорошие. Но по графикам тем не менее всё прекрасно видно.
А что не так было с электролитом в ОС? Иногда меня пробивает на всякие эксперименты, особенно если что- то не устраивает в звуке. Было интересно узнать влияние электролита в ос, ну и сделал выводы для себя согласно наличию деталей в тумбочке.
Ну вообще качество звука понятие очень индивидуальное. Поэтому и пишу МНЕ больше понравилось, а не категорично- играет намного лучше. Несколько лет назад на одном выставке техники звуковоспроизведения провели интересный эксперимент. В одном из многочисленых салонов за шторкой играли живые музыканты. Так вот, большинство посетителей отдало предподчтение электронике а не живой музыке.
Честно скажу, что на мой слух все эти сравнения полная чушь.
Есть две объективных реальности. Мне НЕ нравится, как играет Лин и его модификации, но нравятся усилители с ТОС, кому-то будет наоборот. кому-то нравится лампа и иже с ней, и транзисторы они называют "камень". Мне тоже нравится лампа, но КАМЕНЬ с ТОС нравится больше.
Это как темное и светлое пиво: оба любят пиво, каждый хвалит свой сорт, но в итоге оба нажираются водкой.
И я про тоже. Особенно про померяться графиками. Лампа вообще выдаст полный отстой, тем не менее у неё огромное количество поклоников. Но попробуй убеди например начальника ветки, ему главное циферки.
Данная схема на LM3886 радует таким звуком из за инвертирующего включения
Не надо искать панацею. С такой логикой берем любой усь и меняем вход на инверт.
Стоит попробовать, можно узнать много нового, а то странно получается, влияние конденсаторов люди слышат, а включение инверт/неинверт разницу не слышат, хотя она проявляется намного сильнее, чем замена конденсаторов. Может тут (и не только) рекламные агенты по продаже кошерных конденсаторов завелись?
Вы хуже чем правительство в рашке. Осудить и запретить...
Не нравится - идите лесом. На веге тупо банят тех, кто не является аудиодебилом. Поэтому там и 200 страниц дрочева про конденсаторы.
OFF: Странно. Человек вроде живет в России и называет свою страну рашкой. Может тебе сесть милый человек на ср...ый трактор и вперед. Там где хорошо.
А как мне эту срану называть?
Когда человек парашка, он и страну свою может рашкой назвать.
А правительство и Страна , это разные понятия.
з.ы. Но все таки давайте закончим про политику и продолжим обсуждение усилителя.
Успешно запущено сразу 2 канала ОМ2,5 :) ...с первого раза ну это как всегда..
http://www.youtube.com/watch?v=r7RMRztG65M
Изменено пользователем Пупок
