У всех по разному. Это зависит от конкретного экземпляра КТ и номиналов его обвязки. У них более крутая температурная зависимость.
Кручу на уменьшение, дохожу до 1,3кОм
Ток покоя начнет расти только при сопротивлении менее 1кОм. При ТП 100мА сопротивление будет примерно 700 Ом если не изменяет память.
Все точно, начал понижать дальше, напряжение появилось. Выставил ноль на выходе, подключил, усилитель запел. Нареканий никаких на звук нет, субъективно звучит прекрасно. Автору большое спасибо за схему.
...R3.. ну нету номинала 220 ом ....
Наверное R4?
Можно заменить на 200 Ом или на два постоянных резистора, номинал которых определяется после регулировки "0".
Наверное R4?
Нет, R3. Подстроечник 0 на выходе.
На 1кОм можно, но надо припаять с крайних выводов на центральный по 150 Ом. Можно по 120 Ом.
понял, спасибо, ещё вопросик, собрал очередную ОМ, запитал от авто ПН-а, всё чисто хорошо, решил добавить громкости, сработала защита на ПН-е, перезапустился, играет,но такое ощущение что верхние и часть средних частот обрезаны, все транзисторы целые ( выпаивал по очереди проверял) может чисто теоретичски кто знает что за бяка? благодарю за внимание=)
Ребята привет!
Нужна помощь. Собрал два канала Оплеухи. Запустил один канал через лампочку в первичке, лампа горит. Проверил пайку в норме. Проверил компоненты, перепутал местами 2SB649A и 2SB669A, вернул на место. Включил, лампа погасла. Проверил ток покоя около нуля, проверил постоянку около нуля. На ощупь все холодное, подал сигнал, звук норма без искажений. Отключил лампу, подал напряжение все в норме ничего не дымит не греется. Выставил напряжение на эмиттерах 50мВ, постоянка 5мв. При замкнутом входе в динамике если поднести к уху слышно нч гудение. При открытом входе практически тишина. Фильтры по питанию по 20000 мкФ в плечо. общий провод замкнут перемычкой с силовой землёй. Подскажите может кто сталкивался с такой бедой.
Земляная петля. Проверяйте разводку земли. Замкнутых контуров не должно быть.
Не очень понятно... Поподробней - где, что и т.п.?
У Вас случайно защиты или предусилителя нет?
Ни защиты не преда не установлено.
Если это фон похож на сетевой!!!
То нужно было по другой печатке собирать в теме 2011 есть платы без фона!!!
Или резать дорожки на этой!!!
А что не так в печатке. Если не сложно укажите дорожки которые резать, или ссылку на печатку.
И че!!! Сделаешь второй канал подключишь там тоже фон и че тогда!!!
Какая разница сколько ты подключаешь плат хоть четыре!!! Разница только в том что мощи транса может не хватить на все уси!!!
ОМ. Как много в этом слове...
Усилитель спроецированный на гране фола, то есть возбуда.
Это не к выше сказанной проблеме на счет фона, а лишь мое мнение. Можете его никак не расценивать.
Чем не стабильную Оплеуху, лучше уж Ланзар бы делали. По звуку практически не отличаются. При слепом прослушивании разницу не определить, проверено несколькими людьми.
Если разговор завести про авторскую плату, то на Паяльнике была целая дискуссия по этому поводу.
Да не фига не оплеуха... Ради спортивного интереса собрал зто http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=58364. На мой слух даже мой бюджетный вариант (я его слепила из того что было) играет намного интересней ОМ. 100 вт с него не снять, а мне и не надо. ОМ разобран, микрухи радуют слух.
Немецкий усь тоже хорош, не понимаю почему на этом форуме он не пользуется популярностью. Видимо жаба душит разориться на дорогой операционник.
На вегалабе чаще всего обсуждается какойто околонаучный бред.
Данная схема на LM3886 радует таким звуком из за инвертирующего включения, реализуйте в ОМ подобное и LM будет в опе. Хотя можно и Т-образную ООС попробывать, а чтобы нуль на выходе установить - последлвательно с резистором, идущем на массу включить электролит.
Не. Секрет хорошего звучания ЛМ-ки в грамотной разводке платы, двойном моно и конструктиве в целом. К примеру отсутствует отдельная плата выпрямителя с силовыми банками, всё очень компактно без лишних проводов.
С Немцем у меня не сложилось по простой причине- не получается развести узкую плату. Не лезет в мой корпус, одних трансформаторов 5 шт. В отличии от большинства самоделок на борту усилителя присутствует комутатор входов и ЦАП.
Не надо искать панацею. С такой логикой берем любой усь и меняем вход на инверт.
В конструкции на которую ссылается Vorgen, имеет более грамотный конструктив. Разжеваны всякие мелочи, типа снабберных цепочек в питании, наличие БП прямо на плате, разводки земли. Поэтому ОМ2 несмотря на "книжную схемотехническую продвинутость" могла и "слить".
Вывод- нужно стремиться к более грамотному конструктиву не гоняясь за 0.00000% в симуляторе.
