принципиально вот эта схема ИПП взята за основу... НО конечно Я чуть чуть привёл в удобоваримый вид...(изменены некоторые номиналы элементов -- да почти половина) отдельно схем не рисую, только печатки отражают полный формат модификации.
ДЛЯ АА! не знаю что вы там нашли, это на ветке не просто сделать -- вот выложу!!! для вас, хотя понимаю что могу нарваться....
модераторы просто волки...
полистайте мои посты на ветке Лайкова там фотки есть и ПП выложена....у меня без композита, и двойной ВК ---- усиление смещено на тр часть (пополам--без фанатизма) микра LME 49710
всё перечислил и понял что расхождение с выложенной схемой имеется...хотя принцип тот же.
минусы уходят! кто ставит плюсы.....что то кому то не нравится.
спецом для ФИННА впаял кондёры подкачки, и всё зря, даже СП не сказал!!! а воевал за них как будто за спиной Москва.... хотя он из Брянска....может поэтому такой? начинаю понимать почему он мне всякий раз предлагает идти лесом, местность там такая....спор про подкачку он выиграл, признаю... тем более кондёров мне не жалко!
Изменено пользователем ROOT100
хочу чтобы удалили мой профиль! задолбало это общение
удалил... какая то фигня выскочила...
Всем привет!
Пытаюсь поженить Оплеуху 2.5 с темброблоками на ne5532 и tl072, в общем схемы известные.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=128735 и http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=158278
Имею возбуд оплеухи с симптомами:
1. нагрев выходных транзисторов
2. Нагрев R30
3. Низкочастотный гул в динамиках на низкой громкости и закороченном входе - на зависит от положения крутилок.
На сами предусилки грешить не очень охота - их работа обкатывалась в связке с проверенным усилителем на TDA7294 - не шипело и не фонило. От БП тоже не зависит попробовал - ИИП, БП на торе и вариант с небольшим собственным трансиком.
Подскажите пож-та в каком направлении копать.
И судя по самой теме в форуме использовать твою печатку... Мда неохота переделывать...
Кстати один из каналов уже загрублен: С5 - 33 пФ, С4 - 330 пФ. Попробовать R9 поднять?
Изменено пользователем pilotWRC
Добрый день,
В эти выходные наконец все засунул в корпус и в принципе звуком доволен. Так как слушаю пока с встроенной звуковой карты и на колонках но нейм я не думаю, что качество звука у меня зависит от усилителя :) Хотелось бы уточнить по поводу земемляных петель. При закороченном входе (РГ в ноль) у меня в колонках полная тишина. При громкости где то 50% появляеется небольшое шипение, которое слышно только если приложить голову в колонке. Ну и при макс положении РГ в колонках слышно шипение из высокочастотного динамика. Так как сравнивать особо не с чем включил в машине громкость на макс с музыкой на паузе. Из высокочастотного динамика тоже слышно шипение. Хотелось бы знать это нормально (тепловой или другой шум деталей) или это проблема земель, наводок при монтаже или что то другое ? Можно ли как то измерить / характеризовать этот шум (из измерительных приборов есть мультиметр, осциллограф и самодельный генератор синуса, меандра).
Заранее спасибо
Dupont, небольшой шум из ВЧ динамика вполне допустим (если только он не сильно заметен). Если была бы петля, то Вы бы её ни с чем не перепутали... Этот шум Вам доставляет дискомфорт?
Дискомфорта вроде бы нет потому что на комфортной громкости этот шум не слышен. Ну а на полной громкости я его просто не услышу разве что на паузе будет заметно
Звук вроде неплохой, но как я уже говорил выше мой остальной тракт просто ужасный так что я не думаю что я могу полностью оценить потенциал усилителя.
Изменено пользователем Dupont
ОМ2,5 полностью готов к дальнейшему монтажу на радиатор. Тока, боюсь, неудачный запуск будет, выходники - китай походу :(
post-141954-0-21018000-1457551985_thumb.jpgpost-141954-0-30082100-1457551986_thumb.jpgpost-141954-0-88892900-1457551986_thumb.jpgpost-141954-0-45043900-1457551987_thumb.jpgpost-141954-0-94044100-1457551987_thumb.jpgpost-141954-0-02089900-1457552037_thumb.jpgpost-141954-0-66862400-1457552156_thumb.png
Mark25.lay6
Изменено пользователем DJ_ANDREY
Андрей, красавчик! Жду с нетерпением запуска. По поводу транзисторов почитай тут:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77411&st=260#comment-2243169
и далее несколько страничек. Крайне любопытно как поведут себя транзисторы.
Лучшее, конечно, впереди!
Здравствуйте. Собрал два канал оплеухи на двухсторонней ПП от Лепехина. При первом запуске транзисторы через слюду были прикручены к алюминиевой пластине, примерно 100х100х3 мм. Ток покоя и ноль на выходе выставились без проблем. Появился вопрос: при висящем в воздухе входе в колонках тишина, но как только я сменил пластину на нормальный радиатор, появился фон, если прикоснуться к радиатору фон значительно уменьшается, и полностью пропадает если вход закоротить. Проверил , ни один из транзисторов на радиатор не коротит. Если я правильно понял, то радиатор нужно заземлить?
И еще вопрос: при шунтировании диодов в БП какой тип конденсаторов нужен и какая у них емкость?
Пленка 0,1 мкФ.
Изменено пользователем finn32
Да, заземлить.
О... Ответили уже. Не заметил.
Изменено пользователем Андрей Алексеевич
