24 минуты назад, motoandrey14 сказал:
R18 цел?
5 минут назад, владимир волокитин сказал:
Гляньте R22
оба в норме,
2SA1837 проверьте
он цел, вот только не помню его Hfe до установки, чтоб сравнить.
Тогда смотрите заодно VT11. Проверять нужно токи утечек. Поэтому полная выпайка транзисторов обязательна.
Да, вы наверняка подбирали пары , поэтому h fe должен совпасть у VT11 и VT12
Каким чудом "коза" коллектора транзистора( где сидит питание) и земли, может повлиять на работу схемы? после устранения козы, все должно работать нормально.
13 часа назад, hakhak сказал:
ток покоя увеличился на 20мА
Регулируется? Если да, то проблемы нет или она не явная.
Теоретически по земляной шине могло поднагрузить Т8 а через него и Т7.
31 минуту назад, Денис Поляков сказал:
работает, только ток покоя увеличился же
14 минуты назад, finn32 сказал:
Регулируется?
да, вернул прежний, держится.
Всем спасибо за советы, буду выпаивать транзисторы, по разбросам Hfe что то в памяти осталось, мб что и выяснится.
правильно ли я понимаю, что при невозможности подобрать vt11 и vt12,  vt13  и vt14 с одинаковыми кф усиления, стараться подобрать пары vt11+ vt13, vt12 + vt14, чтобы по сумме кф усиления эти пары были равны?
Их не надо подбирать, более того - это просто невозможно в усилителе класса АБ.
Илья
Транзисторы подбираются в пары в плечах- если в плече два и более транзисторов.Между плечами(то есть между транзисторами разной проводимости)допускается разброс до 20%.
так значит если например у пары vt11+ vt13 кф усиления будет 50, а у vt12 + vt14 например 150, ничего страшного?
Не просто "ничего страшного", а вообще глубоко пофиг какой у них разброс Ку.
Не надо их подбирать и это тупо невозможно сделать. Не буду объяснять почему, подумайте сами.
ПС. Точность 20% - это не подбор, современные транзисторы и без подбора в 10% укладываются, если из одной партии то даже в 5%.
Илья
Подойдут любые, но в любом случае придется подбирать коррекцию
Илья
Они в пластиковом корпусе, я так понимаю, речь идет именно о транзисторах в металле
Илья
На onsemi есть семплы, NJW3281G, NJW1302G имеет смысл ставить в ом3 ? мощность чуть выше. А что можно из их ассортимента в диф. каскад поставить?
Маломощные транзисторы сейчас в основном низковольтные и в СМД исполнении, поэтому выбора считай нет.
Илья
9 часов назад, Денис Поляков сказал:
Идешь сюда и смотришь корпус ТО-92-3 .Сравниваешь характеристики и делаешь вывод
https://www.compel.ru/catalog/discretes/transistors/bipolar-transistors?_BRAND:o[]=ONS
Каталог внизу страницы.
18 часов назад, Денис Поляков сказал:
Имеет. Чуть мощнее, емкости повыше, а в основном то же самое. Тут смотря что надо - по идее для качества лучше 0302/0281, если мощность 30..50 Вт. Если нужно помощнее, то 1302/3281, хотя я сомневаюсь, что в таком корпусе (njw) у Вас получится их нормально охлаждать, лучше тогда взять полноценные в ТО-264.
Друзья, доброго времени суток!
Сегодня сравнивал что называется "в лоб" ОМ2,5 с новым  Denon PMA-720AE. По замерам у PMA-720 АЧХ вполне себе "прямая" (не совсем конечно, но почти). Тем не менее, на слух вот что получилось: PMA-720 как-то "размазывает" картинку, то есть сцена "размыта". Я ни в коем разе не аудиофил, но это реально слышно. Отсюда, как мне кажется, у ОМ получаются и более приятные нижние частоты, чем у Denon. Прослушивание было в режиме Direct (вход прямо на УМ Denon) на акустике HECO 702. Второе наблюдение - на музыкальных произведениях с тарелками ОМ не "замыливает" их, по сравнению с Denon. Не ожидал такого эффекта. Купил себе DENON, но, видимо, оставлю ОМ, придется DENON продать.
P.S. У меня есть коллекция советских усилителей первого и высшего класса, их с DENON не сравнивал, но у меня ощущение, что и они переиграют DENON.
Nem0, еще раз спасибо за схему ОМ!
Скоро наверно возьмусь за Лайкова, раз серийные усилители за 20К проигрывают самодельным.
8 минут назад, Максим144 сказал:
Лучше Натали.
9 минут назад, Максим144 сказал:
В какой полосе частот?
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
