Спасибо. Просто 2 года назад собрал 2 платы ОМ2.5, питал их тогда временно от малюсенького трансформатора +/-22 вольтами, чисто для проверки. Всё было прекрасно, настроил, даже послушал пару дней их. Но потом родилось дитя, и ОМ-ка была отложена в долгий ящик... И вот достал, намотал трансформатор, собрал защиту акустики, блок питания, подключил это всё и... один канал прекрасно работает, второй может только тихонько играть. Если прибавить громкости, то срывается в генерацию. Причём только на динамике, при подключении резистора 3,9 Ом самовозбуждения нет на любой громкости. Правда питание теперь +/-41 В. Хотел проверить ток покоя, но не смог. Чуть коснусь щупом эмитерного резистора - сразу усилитель начинает свистеть, коснусь отвёрткой радиатора VT7 (поставил на всякий случай) - усилитель начинает свистеть. Другой же канал нем как рыба при этих действиях, да и при любых других. Неохота, но придётся грубить коррекцию.
38 минут назад, Олег Л сказал:
Компромис т.е. в увеличение этих номиналов ? Больше номиналы -меньше срыв , но кни растет ?
Да. Но тут еще есть нюанс, двухполюсная коррекция. Чтобы она ПРАВИЛЬНО работала, номиналы вышеуказанных конденсаторов должны отличаться в 10 раз. Многие на это забивают и тупо наращивают С5,  по сути просто увеличивая миллера. :) Вообще самый простой способ его скорректировать- убрать двухполюсную и ввести миллера 22-33 пФ. У меня замолкал при 22.
12 минуты назад, Товарищ С. сказал:
Давно в теме лежали фотки квадрата на выходе. Просто грубить коррекцию- не вариант, нужен контроль осциллографом.
Найдите, где можно попрльзоваться скопом и настройте нормально, не гадая что у Вас там.
Изменено пользователем finn32
Да. Смотреть на эквиваленте до выходной катушки. Амплитуда квадрата на выходе не больше 10-15 Вольт. Также проверить и малосигнальный диапазон с амплитудой на выходе 0,5-2 В.
Также не помешает посмотретб ограничение синуса 20 кГц.
Спасибо, я так делал 2 года назад, но тогда было +/-22 В. Квадрат имел небольшой выброс вначале без последующей "змейки" на обеих каналах. Я тогда подумал "ну и ладно, не свистит, синусоида чистая, значит всё хорошо". А вот теперь при +/-41 не так всё гладко. Только не помню, какой амплитуды сигнал я подавал на вход. Завтра попробую с меандром поиграться, спасибо ещё раз!
23 минуты назад, finn32 сказал:
Однако есть иное :    в  усилителе Arcam (аналог ОМ)   номиналы  конденсаторов   в двухполюсной коррекции   отличаются в 5 раз. И это сделал Селф.
Вот такой квадрат у меня на выходе:
амплитуда на выходе примерно 10 В:
А тут амплитуда на выходе примерно 1 В:
частота меандра примерно 1 кГц. Подключал так: сначала всё соединил, затем усилитель включил в сеть, после генератор в сеть. Если на включенном в сеть усилителе подключить входной разъём с меандром, то сразу срыв в генерацию. Если генератор включен в сеть и выдаёт сигнал на выключенный УМ, то при включении УМ в сеть, он стартует уже с возбудом.
Сигнал снимал с выхода до катушки, нагрузка - резистор 3,9 Ом.
Выкладываю фото в порядке увеличения амплитуды сигнала. Частота синуса 20 кГц. Китайский щуп ослика стоит на 10Х, так как при 1Х в экран картина не помещается.
При дальнейшем увеличении амплитуды сигнала такой бякой обрастает вся синусоида и происходит возбуд
Добрый вечер. Вобщем загрубил я коррекцию, поставил в оба канала С5 47пФ и С4 330пФ. Понимаю, что не 1/10, но и так всё хорошо, возбуда нет. В том канале, что срывался в генерацию, теперь при лёгком клиппинге на 20 кГц просто ровно срезается синусоида, если ещё дальше загонять в клип, то появляется небольшой звон около полки среза синусоиды. Второй канал, изначально нормальный, так и остался нормальным - клиппинг, даже сильный клиппинг без звона. Зато на меандре на 20 кГц появился небольшой выброс (амплитуда на выходе 4 В):
Можно попробовать придавить ФНЧ по входу.
Тем более он тут явно имеет слишком большую частоту среза, на целых 1,3 МГц.
Конденсатор в ФНЧ можно смело ставить 1,5 нФ.
В итоге хочу поделиться своим мнением. Возбуд был по моей вине. Считаю, что питание +/-41В много для одной пары выходных транзисторов и нагрузки 4 Ом. Подключал на выход вместо 3,9 Ом резистор 7,8 Ом, никакого возбуда и звона вплоть до глубокого клиппинга не наблюдалось ( правда в коррекции стояли в тот момент 33пФ/330пФ). Уверен, что вторая пара транзисторов на выхлопе решила бы проблему даже при 22/220пФ. Просто при таком высоком питании у меня на выходе 25В, а это 156 Вт при 4 Ом, что выходит за ОБР выходных транзисторов. Возможно ещё и это способствовало неустойчивой работе. Думаю, для того, чтоб всё работало на одной паре транзисторов без генерации по схеме автора, нужно и питание подавать по рекомендации автора (в районе +/-36В). Ежели патание больше, а нагрузка 4 Ом, то лучше собрать на 2-х парах, и проблем не возникнет. Поэтому буду нацеливаться в будущем собрать ОМ-ку на 2-х парах, только уже версию 2.7.
Всё вышесказанное моё сугубо личное мнение. Так мне показалось)
Автору большое спасибо за труды!
@finn32 , большое спасибо за помощь.
Нет.
3 минуты назад, Товарищ С. сказал:
Вторая пара, скорее всего, потребовала бы как раз изменения коррекции.
4 минуты назад, Товарищ С. сказал:
Принимая во внимание ОБР- это очевидно.
Такие мысли меня посетили из-за того, что при +/-22В и 4 Ом всё было хорошо, при +/-41В и 8 Ом всё хорошо, а вот при +/-41В и 4 Ом плохо дело.
10 минут назад, Товарищ С. сказал:
Это не верно.
Нет.
При 41В питания у вас 25В на выходе на 3.9 Ом? :shok: У вас БП не просаживается вообще?
41В-25В=16В. 16В*3.2А=51Вт. ОБР нормально, если температура в норме. Все расчёты - в среднем, не пиковые.
Изменено пользователем HAKAS
Про просадки: мерял мультиметром между + и - питания. В покое 82В, при начале клиппинга 79,8 - 80В (прыгает). Просадки возможно маленькие из-за мощного трансформатора. Просто достался на халяву тор 600 Вт. Перемотал его полностью для себя. А ещё может считаю я как- то не правильно, вы поправьте тогда.
2 минуты назад, finn32 сказал:
Действующего, наверняка.
Так я и удивился. Амплитуда 35 с лишним + 4-5В падения на выходниках = около 40В. Это 1В падения для двух каналов на полной мощности...
25*25/4=156 Вт. С пары транзисторов больше 100 Вт лучше не снимать. Две пары-нормально.
трансформатор 600Вт - ясно...
Да, на 4 Ом - 2 пары лучше. Хоть и одна при норм. охлаждении поработает немного.:yes:
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
