15 минут назад, mixa145 сказал:
Думаю что за хрень?
Постоянка в сети. Все торы на это реагируют.
16 минут назад, mixa145 сказал:
металлопленочный WIMA на роль С4
Можно.
Лучший вариант в коррекцию- слюда.
1 час назад, finn32 сказал:
У мну идея какая - купить пока керамику, на ней повоевать с возбудами, а когда будет известен номинал уже искать буду.
Ох уж эта постоянка...
Раньше как то не замечал...
Как эффективно с ней воевать, а то я и пред на торами питать планирую?
Изменено пользователем mixa145
Есть схемы фильтров. Поищите в сети.
Некоторые не рекомендуют их применять в УМЗЧ, ссылаясь на то, что звуку плохеет и предлагают юзать трпнсформаторы на разборных сердечниках, чтобы избежать подмагничивания. Некоторые вообще отрицают проблему. Некоторые говорят, что фильтры не эффективны. Почитайте, потом решите. Все естьтв гугле по запросу.
35 минут назад, finn32 сказал:
Спасибо, даже в курсе немного, но сам первый раз столкнулся, (как и все наивно предполагал, что со мной этого не произойдет)))))
Дома почти все на Ш-образных либо броневых, на них так не заметно (как и на маломощных торах) по гудению
Из усилителей мощных этот первый на торе. Есть правда БП на торе 500Вт, но там замечено эффекта раньше этого не было, равно как и на этом усилителе - пока я его собирал и пытался настраивать проявилось только в последний день. Видимо раньше проблемы не существовало...
35 минут назад, HAKAS сказал:
1 час назад, mixa145 сказал:
Спасибо, попробуем сначала так.
Конденсаторы как я понял не нужны высоковольтные.
Сваял в корпусе Кумира У-001... Силовая часть осталась та же... +\-30В...
Работает, нареканий нет...
Но это как для него? +\-30В  Полезно, вредно или только мощность будет поменьше?
Изменено пользователем Певец
Спасибо за подсказку. Что нибудь пробовать обязательно надо, поскольку проблема с завыванием тора так и осталась
Если поможет, то мысль есть сделать отдельным блоком перед блоком розеток, поскольку в процессе изготовления предусилитель, а там тоже торы планируются
P.S. Живу в частном доме, поэтому, к сожалению, с таянием снега приостанавливаются все проекты)))
        Но лето уже заканчивается и я уже начинаю коситься на усилитель)))
Здравствуйте! Собрал Оплеуха 2.5 без нагрузки все норм. а с нагрузкой такая картина.
Нагрузка 5 ом питание 72 вольта может кто сталкивался с такой проблеммой.
И такая ситуация в обоих каналах.
снижаю до 12 вольт и синусойда становится нормальной.
35 минут назад, 12324 сказал:
Ну все всем спасибо все получилось.
Каким из выше перечисленных способом справился и как теперь картинки?
6 часов назад, 12324 сказал:
Ребят а вообще с чем этот возбуд та связан.
Двухполюсная коррекция   увеличивает граничную частоту корректируемого каскада  с ОЭ.
А в конечном итоге возможно в 3 раза снизить искажения усилителя на 20КГц.
Изменено пользователем Alex_63
