Фуоз-676 (Продолжение)
IGO61, спасибо за оценку :thank_you2: .
Конечно возможно. Ругнусь но разрешу загрузить. Я при экспериментах загружал прошивки с обратным порядком оборотов (от 24 марта) - прикольненько. Но именно от "шаловливах ручек" и постарался подстраховаться. Ну значит на страх и риск пользователя оставим.
Вот очень быстро получилось. Новая микроверсия таблички с исправлениями для IGO61.
Теперь ругаемся, но разрешаем впихнуть невпихуемое :) .
Разобрался, почему ругается на прошивку из темы "ФУОЗ+ДПКВ" . В прошивке нет параметров в EEPROM - это не критично. Должно все нормально выгрузиться. Только не клацайте по параметрам, он там чушь пока рассчитывает. Оно все равно никуда не выгрузиться, но смотреть неприятно.
УОЗ_rpm_150513_1.zip
Изменено пользователем Pilulkin
Игорю огромное спасибо.
Покатался сегодня на майской проге, впечатления только положительные. Но когда все хорошо, хочется еще лучше. Завтра подключу тахоугломер и посмотрю углы визуально при езде. Может затем подкорректирую. А пока на пропане машина свободно разгоняется на 3-й передаче даже на подъем до 5000 больше не крутил. На пятой можно ехать со скоростью 40 км\ч без напряга по ровной дороге. Трогание с места почти на холостых, чуть придавливаю газ для большей уверенности. 1, 2, 3 по горизонтальной дороге прет на холостых без намека на дерганье.
ВАЗ 2107, карб. ОЗОН, 1.5 л, ФУОЗ на PIC16F676 с ДХ в трамблере + Б-117А, газ/бензин.
что за конструкция такая? он действительно УОЗ показывает?
Тут лежит - http://forum.cxem.ne...60#comment-1357224
Да он показывает разницу межу ВМТ и реальным углом на выходе из ФУОЗ.
Изменено пользователем alvikagal
Авто: ВАЗ-21099, 1.5l. СЗ: ДПКВ - SECU-3T - ДКЗ от CherepVM (коммутатор статика). Топливо: бензин\пропан.
У меня по схеме вот с этого сайта.
Изменено пользователем dr_gvv
Появилось немножко "свободного времени". Прилизал загрузку "несъедобных" прошивок (других версий). Добавил информационную строчку ошибок исходной прошивки (пока коротЕнько). В параметрах довел до ума вариант, когда значение оставляем пустым. (Теперь, как и было, если пустое значение, то возьмется из прошивки, в которую выгружаем). Надеюсь все помнят, что если при выгрузке прошивки указать другой существующий файл (а не тот, который предлагается), то данные таблиц и параметры (с учетом варианта пустых параметров) запишутся в файл с таким же именем и добавлением текущей даты сохраняя прошивку выбранного файла, а заменив только области графиков и параметры. Т.е. таким образом можно переносить графики из одной прошивки в другую. НО!!! в таком варианте прошивка в которую выгружаем не проверяется на корректность (пока). Так что будьте внимательны.
Коллеги!!! А где же отзывы, замечания по работе таблички? На 49 скачиваний одно пожелание от IGO61 :thank_you2:. Ау!
УОЗ_rpm_160513.zip
попробовал редактировать. меняет все.приятно.
но при сохранении runtime error 1004 пишет падла.)))
вин7, офис 2010.
и сохраняет 3кб, а программа - 5кб.
Изменено пользователем Славка1977
А что пишет после runtime error 1004?
Есть глюки, даже мелкософт их признает. Например http://support.microsoft.com/kb/210684
Если не ударяться в переустановку оффиса, то попробуйте партейбл версию 2003го экселя http://forum.cxem.ne...40#comment-1547587
Я чуть попозже почищу мусор в коде. Может полегчает :unknw:
А какую прошивку и как меняете, можете скинуть?
прошивку майскую.просто на пробу. открыл в графике свои кривые от 675, и попробовал поиграться, смотрел на график и руками исправлял таблицу.соответветственно только ячейки для этого предназначенные.
при сохранении ругнулся он этой ошибкой 1004. варианты ответа : end, debug и еще что то типа "отказ" по моему.
конечно попробую портабле версию.но чуть позже. просто на работе окошко было времени, решил испробовать.
П.С.
на ноуте в гараже - всё отлично получилось. спасибо Вам. :thank_you2:
вывод - поскольку пользуемся пиратскими Вин и Офисами - вероятны глюки и не всегда правильная работа. так что сразу бить автора в печень - не стОит. ))))
Большое спасибо на добром слове. Надеюсь и в дальнейшем в печень бить не будете :) . Ну или только так :drinks: . :D
Есть такое предложение по упрощению работы с кривыми - сделать возможность поднимать и опускать оригинальный график на определенное кол-во градусов с помощью ввода нужного значения в какую-либо ячейку, чтоб не крутить трамблер настроенный на штатную систему без ФУОЗа.
трамблер - ОТСТОЙ, рудимент нужный лишь для работы штатного ДХ в штатной схеме. нужно снимать данные с коленвала, тогда ощущается весь писк ФУОЗа.
Есть такое предложение по упрощению работы с кривыми - сделать возможность поднимать и опускать оригинальный график на определенное кол-во градусов с помощью ввода нужного значения...
Как раз этим занимаюсь, но тут еще идейка одна мозг точит. Пытаюсь реализовать, а оно упирается :aggressive: ...
трамблер - ОТСТОЙ, рудимент ...
Это конечно правда, но у многих этот рудимент верой и правдой служил долгие годы и служит до сих пор (даже контактный). А тот же реперный шкив или ДНО+ДУИ требуют затрат, на которые не все готовы пойти. Идея проекта состояла в минимизации затрат на получение положительного эффекта. Даже клеение магнитов (хотя я противник этого) и изготовление кронштейна для ДХ для некоторых автолюбителей выливается в проблему (ну не заточены руки под это. Хоть ты тресни, а не получается у человека 180 градусов между магнитами :rolleyes: ). А почувствовать разницу в замене примитивных механических "опережометров" на настраиваемые умные электронные хотят многие. Вот когда почувствуют, то захотять больше и уже придут к снятию сигналов с коленвала, а то и распредвала :) эволюционным путем. И самое главное - постепенно. Так сказать в кредит.
у трамблера разбег - качания к сожалению. ну попробуйте хоть на приклеенных хотя бы пластилином магнитах, что бы хватило на 250 метров поездки - и вы к трамблеру начнете относиться с еще большим презрением.
:D Ну про пластилин ты насмешил.
У меня были приклеены эпоксидкой, не заметил когда, но отвалились, пару месяцев точно были на месте, т.к. ездил на них.
Магниты конечно уровень хороший по сравнению с трамблёром.
Ну тада "жувачкой" :D
А ведь жигуль чем хорош, на жевачке, пластилине, проволоке и других подручных материалах можно преспокойненько доехать по крайней мере до ремонта!
Ой чего-то у меня ступор случился. Пойду отдыхать после напряжного дня. Но на сон грядущий держите очередной вариант таблички.
Что нового:
1. Теперь умеем работать с форматом .tab (вкладка ".tab"), который понимает программа Grafik (EditGraf). Станет намного проще обмениваться кривыми УОЗ. Причем сохранен весь функционал. Загрузили .hex выгрузили .tab. Загрузили .tab выгрузили .hex. Ну и так далее.
2. Реализован сдвиг графиков на фиксированное число градусов (вкладка "Функции"). Прикольно смотреть на листе с графиками, как они двигаются.
3. Постарался поубирать мусор (работать стала шустрее и весит поменьше)
Далее Вы в курсе - смотрим, тестим, критикуем...
Жаль основная задумка пока не получается. Но не скажу, чтоб не сглазить ;) .
УОЗ_rpm_160513_1.zip
Здравствуйте все!
...вчера, сегодня и завтра у меня дни больших заездов. Вчера ездил на одних графиках, сегодня их подправил и снова в путь. Так вот, сегодняшние графики понравились бОльше - хотел ими поделиться
Завершил "большой забег", 1300 с лишним км. Хочу поделиться исправленными графиками в формате таблицы от Pilulkinа - архив с таблицей прилагаю. По большому счёту изменения не глобальные. Чуть понизил верхний график - была моментами детонация и приподнял нижний график. Сегодня мотнул 320км от Днепра до Херсона. Авто вела себя великолепно. Мощный разгон (4, 5-я передачи) по холмистой местности. Детонация практически отсутствовала - пару дзиньков и попёрли. Напомню, НУОЗ=5,6грд. Плюс к нему - табличные данные. Движка - ВАЗ-21083 (1500кубиков).
УОЗ_083_16may13.zip
Поздно, я себе такое уже давно сделал и вынес его в ЕЕПРОМ...
Что-то до сих пор тут пока никому не удалось создать абсолютную электронную версию реального трамблера
и сделать реальное опережение ...
Репер - шаг вперед, но в виде ЗАМЕНИТЕЛЯ ДХ мало чем отличается от МАГНИТОВ.
Так что механический трамблер рано хоронить - это реальная МАШИНА ВРЕМЕНИ!!!
А если уж и ставить РЕПЕР, то надо полностью менять алгоритм на выдачу опережения
в реальном времени и главное, по текущему периоду.
Игорь, вот что у меня получилось для вычисления промежуточных значений графика
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Вообще-то я это имел в виду для таблички от Pilulkina, но так тоже прикольно, но по сути, это дополнение к крутилке ОК.
IGO61
Игорь, я заметил в проге флажок "FLG 6 - замедление/ускорение". Что-то с этим планируется в дальнейшем?
dr_gvv
Очень прикольно, просто меняешь значение в ЕЕПРОМе и сдвигаешь весь график на сколько надо,
а программно при правке графиков Ваше предложение уже было реализовано в GRAFIK от CherepVM...
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
    • А куда дует дуйчик, если с бортов нет отверстий? Как воздух циркулирует? Отверстия в крышке?
    • @Lexter мысль понятна ваша, но понижать частоту уже не буду потому что придётся перестраивать ТГР, на 46 витках мой сердечник вроде нормально чувствует себя, проверю потом под нагрузкой как соберу всё.. Ток первички замерю на холостых при 46 витках.... @ummagumma проницаемость я искал чтобы вставить в таблицу для расчёта первички
    • Я изготавливал индуктивный датчик из катушки со сердечником от электромагнитного реле, к которому с одной стороны примагничивал круглый неодимовый магнит, а с другой стороны выступающую часть сердечника затачивал в виде тупого зубила.  Мне нужно было считывать сигнал с шестерни,  диаметром  всего 26 мм и имеющей  24 зуба.  Сигнал подавался сразу на процессор, у которого на входе имелись резистор с небольшим кондёром, защитный диод и стабилитрон на 3,3 В.
