Фуоз-676 (Продолжение)
Nilas
Я конечно жудко извиняюсь, но у меня создается устойчивое впечатление, что вы просто не читаете посты.
Где написано что из 240 надо вычесть 32?
 ... и заужал диапазон ДАД до 0,6в (32)
Диапазон 32, и какое отношение этот диапазон, измеряемый в вольтах имеет к градусам?
Для градусов отрабатываемых ДАДом есть отдельное окошко, никак не зависящее от диапазона, см. картинки выше.
Изменено пользователем Sergey_L66
2 магнита (S+N) на шкиве + 2 ДХ (SS449) + ФУОЗ_675 + ДАД (MPX5100AP) + 2-х кан. коммутатор от IGO61 + "голая" 4-х стволка (СТАТИКА)
Когда есть ЖЕЛАНИЕ, ищут ВОЗМОЖНОСТИ, когда его НЕТ, ищут ПРИЧИНЫ ...
Ага, сейчас понял,что 11градусов. Сначала неверно подумал, что указали верхний и нижний пороги.
Изменено пользователем Nilas
ТАМ УГОЛ ЗАДАН ОТДЕЛЬНО, 22.1 ГРАДУСА, не зависимо от ДИАПАЗОНА ...
Изменено пользователем IGO61
22,1 градуса - это весь диапазон(от 8/8 до 0); или 7/8-5/8; или от 8/8(начала) до 5/8 ? (если смотреть по данным диапазона из #2266). Никак не могу понять привязку углов к уровням АЦП.
Ладно, зайдём с другой стороны. Перефразируем вопрос.
По посту 2274.
В менеджере написано "Максимальный УОЗ по ДАД" =22,1 градусу. Это значение от начального(устанавливается автоматически при включении и потом от него ведутся все расчеты) до нижнего рабочего (в посте получается 208 (240-32)); или это рабочее значение( в данном случае от 240 до 208, или же, как пример, диапазон 7/8-5/8 от начального при включении и до нуля); или это диапазон от начального при включении и до нуля; или это "ТАМ УГОЛ ЗАДАН ОТДЕЛЬНО, 22.1 ГРАДУСА, не зависимо от ДИАПАЗОНА ..", то есть в каждой точке равен 22,1 градусу.
"Теория без практики мертва,практика без теории слепа"(с)
Nilas
У меня нет ни малейшего желания в N-ный раз описывать тут теорию ДВС и в частности теорию горения БВС.
До сих пор не вкурю, чего вы добиваетесь?
Если хотите получить знания, то в нэте есть масса более авторитетных источников,
если пытаетесь писать свою прогу, то у каждого автора тут свои решения и взгляды на одни и те же вопросы.
Если нужна моя теория - ломитесь в скайп ...
Для устранения провала при трогании я поднимал у себя верхний порог ДАДа
в последнем менеджере от Pilulkin до 4.5в (240) и заужал диапазон ДАД до 0,6в (32).
Хочу понять смысл от этих операций, как это происходит на графике, почему это должно помочь (или помогает). Опираюсь на рисунок с ветки "Датчик Абсолютного Давления (Дад), Вакуумкорректор (Вк) - Характеристики И Т.п." Alvikagal'a.
Как я себе представляю, повышение верхнего порога приведёт к тому, что коррекция по ВК пойдёт сразу с уменьшением нагрузки на двигатель (начнёт переходить с графика полной нагрузки, где УОЗа по ВК нет), а заужение диапазона приведёт к более быстрому поднятию угла УОЗ. А провал, по моему мнению, происходит из-за того, что обороты двигателя при трогании или езды в натяг падают ниже 500 об. (меньше начала псевдо-графика), "IGO61:имелся небольшой провал на самых "низах"", т.е. туда, где график ещё не работает. А что там до графика - я не знаю. Надо смотреть этот переходной момент(имхо).
А программирование я только изучаю :umnik2:
Nilas
Давайте конкретнее, у вас лично есть провал?
Если есть - то в скайп ...
Если нет - то о чем тут вообще ваши рассуждения?
P.S. Загаживать тему, рассуждениями ни о чем больше не буду, лично пожалуйста, только вживую.
Всего лишь спросил привязку диапазона к углам и выразил своё мнение по работе ФУОЗ. А вопросы были обращены ко всей аудитории...
Не стыдно ошибаться, стыдно не знать..., и не только практику.
А для скайпа инет медленный
... А вопросы были обращены ко всей аудитории ...
Даже и не знаю, как аудитория могла отвечать о заложенных мной идеях и изменениях в прошивке...
Вот я так и не получил ответ на свой вопрос о конкретно вашем заезде и провале ...
Дружеский совет. Пока погода позволяет, надо по максимуму проводить натурные испытания,
а холодными зимними вечерами уже можно будет проводить разбор полетов и выяснять
причины несоответствия задуманного и суровой реальной действительности ...
Sergey_L66. Отчёт : изменил диапазон ВК на 0.6240,( автокалибровка -1,542в.) верхний порог ВК-2.0475, обороты ХХ- 916 об. ,наклон графика ( подогнал по мурзилке) -156, обороты ниже которых работает стабилизация -1149, авто поехало супер! , педаль газа ,как привязанная к тахометру . Ещё раз большое спасибо за прошивку и советы, которые очень помогли . Ближайшее время установлю скайп тогда можно пообщатся плотнее.
Изменено пользователем Alex49
Alex49
При подключению к карбу принудительную каллибровку ДАДа можно не делать,
прога его и от 1,0в поймет и растянет до 5,0в.
Всегда только "ЗА" живое общение!
tichka.Добрый день! WV - Jeeta двигатель 1,8 GU ВК -родной переделанный на индуктивный.
Sergey_L66. Понял всё изменил - верхний порог ( 5,0 ), рабочий диапазон ( 4,3506 ). Спасибо.
Alex49, вы используете ДХ в трамблере? И как вы организовали индуктивный ДАД? Встречал информацию в интернете, что вакуум корректор на WV жёстче и используется для подключения в впускной коллектор, а у автомобилей ВАЗ мягче и подключается над заслонкой....
Поделитесь если не жалко прошивкой под двигатель 1,8, у меня такой же. Спасибо.
Alexan
Все выложено на форуме
начало тут http://forum.cxem.ne...60#comment-1690675
исправленная прошивка тут http://forum.cxem.ne...60#comment-1691452
Alex49
Диапазон моего ВК согласно мурзилке : 60 - 320 мбар - УОЗ 13-15гр. ХХ- 950 об.
самодельный ВК подключен штатно к карбюратору (0,4-1.75 в.)
У меня получились немного иные данные:
рабочий диапазон 5-(5/1,75*0,4)=3,857в
tichka
Привет! Попробуй из поста 2268, но прочитай и пост 2266, только разберись с каким входным сигналом надо
Настройки для начала не трогай, попробуй как есть, а потом поменяешь на такие и сравнишь.
Sergey_L66. Я перемерил у меня диапазон ВК ( 0,2-1,54 в.)
Alexan. У меня карбюратор солекс 083, ВК -подлючен штатно к карбюратору, ВК сделан как описано у Шкильменского, прошивка последняя от Sergey_L66 безграфиковая, какие коррективы вводил я писал. ДХ в трамблёре.
уважаемый Pilulkin, при попытке изменить опцию "автокалибровка ДАД" и поставить свои цифры, ячейка изменяется, программа сохраняется и даже работает на машине.
но при последующем открытии в меню остаются названия "параметр1, параметр2 и тд", т.е пропадает расшифровка параметров.
так же ваша программа не отрисовывает график у такой прошивки.
печалька, избаловался, сразу начинаю теряться и нервничать.
если не менять опцию "автокалибровка ДАД", то все просто изумительно работает.
Здравствуйте все!
Во-первых - "взятка", такая вот схема:
И к ней - печатка:
Всё это + прошивка для 675-го МК под шкив "60-2" с возможностью бестрамблёрной раздачи искры - в приложенном архиве:
676+675chm+pcb.zip
Всё это сегодня инсталировал на авто. В 676-й МК залил прошивку "676_201013_ЕЕ_0G_kor0611" с такими вот настройками:
Начальный (механический НУОЗ) от 675-го МК = +6грд. Авто чудно завелось, отлично набирает скорость на 1...4-й передачах при плавном нажатии на ПГ. Но стОит нажать довольно резко и глубоко - жесткая детонация. По напряжениям такие исходные данные: бортсеть=14,15В, на контроллерах (и на ДАДе)=4,95В. При включении зажигания на выходе ДАДа (атмосферное давление, движок заглушен) - 3,95В. ДАД - МРХ4115АР, трубка забора вакуума - в карбюраторе. Движок - ВАЗ-21083 (1500куб.), карб - Солекс со стоковыми настройками. При настройке по ДАД пользовался вложенным в менеджер калькулятором. Ручная ОК работает - максимально убирал "крутилку", детонация значительно уменьшается, но не проходит и остаётся довольно ощутимой, поддержка ХХ тоже работает.
Поэтому, во-вторых, прошу помощи разработчиков в правильности настроек программы. Где я мог косануть в настройках?
