Отличный Hi-Fi - усилитель на раритетной микросхеме TDA1514A производства Philips
Номинальная выходная мощность: 50Вт
Питание: +-10...+-30В
Максимальный потребляемый ток:
Диапазон усиливаемых частот: 20Гц...25000Гц
Выходная мощность при питании +-23В с нагрузкой 4Ом составляет 48Вт (при искажениях 0.1%)
Выходная мощность при питании +-27.5В с нагрузкой 8Ом составляет 40Вт (при искажениях 0.1%)
Достоинства:
1) Высокая выходная мощность (до 50Вт!)
2) Очень маленькие гармонические и интермодуляционные искажения
3) Режимы Mute и Stand-By
4) Отсутствие щелчков при включении и выключении
5) Защита SOAR и термозащита
6) Защита от статического электричества
7) Очень маленькое теплосопротивление и многое другое :)...
Недостатки:
1) Микросхема в данный момент не выпускается
2) Возможно большая цена, вследствие прекращения выпуска
3) Возможен выход из строя при КЗ и неравномерной подаче питания
Примечания:
1) Для охлаждения советую использовать радиатор площадью не менее 600 кв.см. для одной микросхемы (а не 350, как указано в других источниках). Можно применить кулер. При первом включении и тестировании усилителя "на всю", контролируйте температуру радиатора. Если она в течение длительного времени будет невысокой, оставляйте этот радиатор;)
2) По советам, резистор в цепи Цобеля был установлен на 10Ом (не на 3.3Ом, как в даташите)
3) На печатной плате на входе у меня установлен электролитический конденсатор 1мкФ х 63В из-за отсутсвия пленочного. Советую немножко переделать плату и установить пленочный конденсатор
4) При 8-ми омной нагрузке заменить R3 на 82Ом, а R4 на 150Ом
Компоненты:
C1 - 1мкФ х 63В (пленочный или электролитический)
C2 - 220пФ (керамический)
C3 - 220мкФ х 63В (электролитический)
C4 - 3.3мкФ х 50В (электролитический)
C5 - 22нФ (керамический
C6 - 1000мкФ х 35В (электролитический)
C7 - 470нФ (керамический)
C8 - 1000мкФ х 35В (электролитический)
C9 - 470нФ (керамический)
C10 - 100мкФ х 100В (электролитический)
R1 - 22кОм х 0.25Вт
R2 - 680Ом х 0.25Вт
R3 - 47Ом (82Ом при нагрузке 8Ом) х 0.25Вт
R4 - 82Ом (150Ом при нагрузке 8Ом) х 0.25Вт
R5 - 470кОм х 0.25Вт
R6 - 10Ом х 0.25Вт
R7 - 22кОм х 0.25Вт
Схема включения:
Схема включения (без вольтдобавки):
Печатная плата:
>>>1514.zip<<<
Внешний вид устройства:
post-166187-0-08063800-1356212769_thumb.jpg post-166187-0-77635700-1356212795_thumb.jpg
post-166187-0-88832400-1356212820_thumb.jpg post-166187-0-25460900-1356212842_thumb.jpg
post-166187-0-61550600-1356212866_thumb.jpg post-166187-0-23163500-1356212887_thumb.jpg
Мой комментарий:
Для меня недостатов нет :) Я приобрел 2 микросхемы по 190руб. за штуку (для сравнения TDA1552/1553/1557/8560 стоят 140руб.). Усилитель завелся сразу и показал неплохое звучание. В сравнении с TDA2030A, у TDA1514A более качественное звучание, особенно на низких и высоких частотах. Если Вам надоело однообразие (TDA7293/7294/2030/2050), советую обратить внимание на данную микросхему!!!
ВНИМАНИЕ!!! Правильно собранный усилитель начинает работать сразу без "плясок с бубном"!!!
Изменено пользователем CARCASS
с уважением, Юрий.
хочу поинтересоваться - может кто-то собирал усилитель на данной микросхеме совместно с TDA7293/94, LM1875/3886/4780? Просто хотелось бы услышать мнение о качестве. :) TDA2030A иначе звучит, либо они у меня левые были, либо уж очень качественные TDA1514A попались :)Кстати, и TDA1514A подделывают :( попалась мне эта микросхема без 3-й ножки. Как видно по схеме, ее можно соединить со 2-й ногой, что я и сделал (от 3-й ножки торчал небольшой "огрызок"). Включил - дым, огонь, неприятный запах и обида за выброшенные зря деньги :( Будьте осторожны! Из четырех только одна левая. Я надеюсь что вы не попадетесь и приобретете оригинальную МС! :)
с уважением, Юрий.
Вам, CARCASS, наверное, не повезло.
В производстве в свое время использовал Philips TDA1519. Порядка 50тыс. в год. Не помню отказов. Даже от потребителей.
Левака на "кучках" - навалом. Берите подешевле, берите пачками. Вдруг заработает!
Не повезло!
"TDA2030A иначе звучит" - Вы аудиофил? Вы эксперт по звуку?
На чем основанотакое утверждение? На кривых ручках по сборке усилителя? Или на дешевых скупках на базаре?
Хотелось бы нормального заключения, приборы, цифры, количество людей, прослушавших данный аппарат и их мнения. А не голословное утверждение, что ... - говно.
А вот на счет предупреждения - спасибо от всех.
Кстати. Очень не рекомендую брать микрухи с отсутствующим выводом. Есть стандарты на корпуса микросхем. Если кто-то из производителей их не придерживается - ... Вам выбирать.
Схему без вольтдобавки выложу сегодня. Там всего то выбросить резисторы 47 и 82Ом вместе с конденсатором 220мкФ, 7-ю ножку соединить с плюсом питания.
Что ж, придется мне раздобыть осциллограф, чтобы доказать вам что микросхема довольно хорошая и заслуживает внимания!
Данную тему Я создал ради того, чтобы объединить всю информацию о данной микросхеме, ибо в интернете на нее мало инфы
Да, и кстати, цена тут на качество не влияет, какой микросхему выпустили - ее уже никак не изменить, хоть бы я ее и за 2500руб. купил;)
с уважением, Юрий.
Схема без вольтдобавки. Выходная мощность в таком режиме примерно на 4Вт меньше, но звук более качественный и искажения практически сводятся к нулю.
Даташит на микросхему (во вложениях) [май 1992]
TDA1514.pdf
с уважением, Юрий.
DTS, ссылка, наверное, хорошая. Но схемы нет! По печатке не работаю, к сожалению. А рыскать по стрницам - желания нет.
я в то время на *паяльнике* не обитал,инет был дорогой,заходил только по делу.
А схема вот,как с вольтодобавкой так и без неё.
А вообще вы ребята молодцы!! Действительно проделана отличная работа. :thank_you2::clapping: Микросхема хорошая и 7294 и в подметки негодится этой. С лм 3886 нужны бубен и чтобы ничего не мешало при танцах. Жаль не выпускают уже,но в продаже есть- как фейк так и врооде оригинальные. :unsure:
Евгений
спасибо за оценку работы!!! :)
Отредактировал первый пост. Читайте ;)
с уважением, Юрий.
  • 4 месяца спустя...
печатка к ней, перемычка всего одна ,она идёт на выход(на динамик),исключил байпас , стремление к минимальзму перевесило,да и в случае если блок питания очень близко,а провода имеют сечение не менее 1мм2 ,то можно использовать не задумываясь,конденсатор С10 исключён за ненадобностью,практика показала ,что он вообще не влияет на работу усилителя.На вход ставим неполярный (лучше плёночный типа к73-17(16)) конденсатор,его ёмкость 1-2.2мкф,посадочное место позволяет использовать в широком диапазоне напряжений.Так же на плате зарезервированы дополнительные контакты под различные типоразмеры элементов.
Резисторы все ,кроме R6-он на 0.5Вт,используем на 0.125(0.25)Вт
http://rusfolder.com/36444868
Изменено пользователем DTS
  • 8 месяцев спустя...
Чтобы поддать теме активность напишу это:
Плата от DTS понравилась, хотел было под свои детали переделать, но что-то как-то не удалось. Тогда я просто перерисовал плату как можно ровнее и красивее, добавив к ней тот самый ненужный конденсатор 100мкФ между плечами и заземлил вход конденсатором, дабы радио в эфире не было :crazy:
В связи с тем, что последнее время тонер в принтере как-то не очень, не липнет к плате, пришлось отказаться от ЛУТа и заказать платы на сайте. Получилось очень даже ничего.
Микросхемы пришлось снять со старых плат, на новые денег нет пока. Собираю БП, он будет импульсным. Сетевой трансформатор выходит для меня дороже. Позже планирую заняться коробом.
Вообщем сами платы с микросхемами на фото. Я вот только упустил момент при трассировке платы с отверстиями - на входе они слишком большие, а под микросхему и остальные детали слишком маленькие :unsure:
TDA1514A.rar
с уважением, Юрий.
Та, которая справа фирменная, да и слева тоже думаю. Только надпись чуть потерта, если сравнивать с той, которая справа
Потом отредактирую статью, в частности картинки: раз многих так смутила канифоль на платах, видео "на скорую руку" и прочее
с уважением, Юрий.
  • 1 год спустя...
Когда-то давно переделывали моему дядьке ВЕГА 10У-120С, в качестве оконечника использовали как раз 1514, то что помню так это что звук был приятным.
Потом я благополучно спалил те МС перепутав полярность, а когда кинулся найти их то уже не смог ни где их не было(
Но вот недавно увидел человек продает парочку 1514 думаю почему бы не купить)
Так вот собрать хочу по схеме без вольт добавки
на радиаторе 150х60х25мм поместить 2 МС с активным охлаждением.
Вопрос по цепи Цобеля - можно ли использовать катушку а не конденсатор?
И на счет ST\BY и MUTE
Как ней управлять? Изменять время ее срабатывания, путем изменения емкости конденсатора 3.3мкФ и резистора 470кОм?
Хочется сделать как в 7293.4 при подаче питания идет включение STB а потом MUTE, а при выключении наоборот, отключился MUTE затем ST\BY чтобы не было щелчков при включении\выключении.
Посидел немного и сделал плату под конкретный радиатор.
На слое К2 показан сам радиатор и кулер.
В принципе с каждой стороны есть еще по 20мм места, можно и диодный мост всунуть, но у меня как не крутил не вышло(
1514.lay6
Решил добавить защиту, получилось вот так, критика по правильности разводки приветствуется.
1514.lay6
  • 1 год спустя...
собрал 2 платы по схеме Artik-а с защитой, запитал от одного бп, вылезла след проблема:
если кабель от источника не подключать то фона нет (ну самый минимальный на грани слышимости).
если подключить в рса 1 любой канал то фона тоже нет
а если подключить на вход оба канала то начинается фон.
источники телефон планшет и комп проверял на других усилах - не фонят
мне сказали " типа петля образуется -
хз что делать.. 2й бп  собирать (но транса 2го такого нет), защиту вырубать , дороги на плате резать как в ом2.5?
на корпус 0 с бп и землю с разъемов рса и подключал и отключал и через резисторы.
https://img-fotki.yandex.ru/get/987895/2955638.21/0_b0ee5_cf064861_orig   внешн вид рукоделия сейчас без рг, напрямую с рса на вход.
лучший вариант что нашел это 0 с бп не подключать, землю с рса на корпус и рг 50ком на минимальную громкость /макс сопротивление - так фона нет но и музыки нет, чуть громкости добавляешь и загудело...
подскажите как дороги порезать .
Изменено пользователем wsw
