Nem0
R9 и R11 ставь - 10кОм. Тогда будет работать. Но в этом случае чувствительность к отрицательной постоянке будет ниже. По плюсу не изменится
Илья
Может пригодится кому. Себе так делал (обмотка на трансе была 9в или 12 переменного, не помню), после выпрямителя компенсационный стаб на 24в. Электролиты после диодов 220-470мкФ.
Стаб.zip
Изменено пользователем mihelson
Ребят, собрал защиту из первого поста, правда убрал стабилизатор - у меня и так стабильно 12В, поставил реле 12 вольтовые и уменьшил R9 до 10кОм
Так вот, подал для пробы 10 Вольт - реле срабатывает, только "клацает" с частотой примерно 3-4Гц, то есть не отключается до исчезновения этого напряжения..
В чем может быть причина ? Как я думаю, тут завязана емкость, какой то конденсатор то разряжается, то опять разряжается
Если бы мы делали девушек, то они бы никогда не ломались !
Реле срабатывает, но видимо не хватает тока чтобы удержать контакты.
Илья
Всмысле удержать ? Оно находится во включенном состоянии в нормальном режиме, при постоянке на выходе усилителя контакты наоборот размыкаются
КТ829А и КТ817Г
С цоколевкой только разберись.
д814Г д814д
По совету Немо R9 R11 поставил 10К.
Реле срабатывает, и через пол секунды отпускет. Не зависимо от наличия\отсутствия постоянки или сигнала. И больше не срабатывает. Короче, не работает.
Изменено пользователем lus
я настроить сам не смогу под другие транзисторы сам,так как у меня из приборов только мультиметр мастеч 830
Вместо BDX53 я поставил bdw93c, почти полный аналог, напряжение допустимое выше
а второго нет к нему пары? узнаю,может хоть они есть
Если я всё правильно понял, то так и должно быть. при постоянном напряжении на входе защиты реле должно отключить АС.
Так вот у меня так именно и есть) Только контакты дребезжат с высокой частотой, а не просто отключаются
  • Похожий контент
