Стельки С Подогревом
Гость Иван
Страшно мерзну в ноги ))) По этому заказал подогрев для ног на забугорном буржуазном сайте.
Посмотрев на них, решил, что могу сам сделать еще одни.
Купил нихромовую проволоку. Померял сопротивление на подогреве(вышло 3,7Ом) и подобрал длину проволоки так, чтоб сопротивление совпало.
Кусок вышел около 30 см. Так как этого для подогрева будет мало, решил взять 2 и соединить их параллельно. Как оказалось, чтоб сопротивления было 3,7 ОМ, нужно 2 куска по 70-80 см (а я то думал, что по 30 см :umnik2: ).
Соединил это все, подключил к 2 пальчиковым батарейкам АА(точно так же, как и забугорный девайс), но беда мой подогрев не греет так хорошо, как оригинал, он еле теплый.
Что я сделал не так? Направьте, пожалуйста, на путь истинны.
Вот фото
Если получившаяся расчётная мощность одинакова,то проблема в теплооотдаче .Проволока,имея меньшую площадь поверхности,чем лента,конечно будет греть хуже.Не зря же её в нагревателях в спираль свивают.
Сомнительное утверждение. При одинаковой потребляемой мощности тепловыделение нагревателей будет одинаковым. А "теплоотдача" в данном случае как раз хуже у фабричного нагревателя, так как, по утверждению автора, он нагревается до большей температуры. Сравните с компьютерным кулером - какой из них будет горячее - с плохой теплоотдачей, или с хорошей?
Чисто моё мнение - у нагревателей ТКС разный. У нихрома при нагреве сопротивление повышается , а у "стелечного" нагревателя - остаётся постоянным (или плывёт немного)
Нужно брать что то лабораторное...типа манганита и иже с ним...вру , не помню как называется ( давно это было:)...)
Изменено пользователем Лалюна
Не квалифицированный, но везучий электрик знает в лицо всех архангелов.
Прогресс сделал розетки недоступными для большинства детей. Умирают только самые одаренные.
У нихрома ТКС настолько маленький (0.015%/град.С), что им можно пренебречь. А вот насчёт стельки как раз неизвестно, потому что большой положительный ТКС для нагревателей в общем случае хорошо: в какой-то степени это способствует стабилизации температуры.
При питании от 2х пальчиковых батареек даже "маленький" ТКС может оказаться существенным...
На них же вроде написано, 3В 2Вт, дак может сопротивление будет 0,66 Ом
3,7 - это погрешность мультиметра, если ТС мерил нихром этим же мультом , тогда всё нормально
ЗЫ хотя "блох" не поймаешь, можно и убавить нихрома чуток...
Судя по маркировке сопротивление должно быть около 4.5 Ом. Разница в нагреве вполне понятна - форма дорожки плоская и свита довольно плотно - петли находятся рядом с друг-другом и запрессованы в подложку. Это позволяет уменьшить остывание греющего элемента и повысить равномерность отдачи тепла. Что касается конструкции из нихрома - то ее механические ТТХ таковы, что нихром в ней остывает быстрее чем нагревается. Чисто умозрительно это легко представить - можно вместо нихрома и конструкцию из ломов набрать, но греться она точно не будет )))
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Автор, так может измерить ток и напряжение в момент работы на оригинальном подогреве и на нихроме? А там будет видно...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
При указанном сопротивлении стельки двух АА на пол часа хватит. Мощность нагревателя составляет 2,8Вт. Вопрос - нужна-ли такая мощность, мне кажется многовато. Учитывая, что как правило мёрзнут пальцы, рациональнее расположить греющую ленту по переднему контуру стельки и 100мВт хватит.
хочу, чтобы все были здоровы!
При токе в 0,6 (почти 0,7) А на батарейке не будет полтора вольта тест батареек...По этому про 2,8 Ваттт есть некоторые сомнения...
как видно на рисунке , стелька не такая уж и большая , если лапа широкая то может и не хватить на все пальцы...
...позволяет уменьшить остывание греющего элемента и повысить равномерность отдачи тепла...
именно благодаря остыванию элемента происходит нагрев ноги....остывает нихром в ботинок, а не в какую нибудь провальную яму :)...
На оригинальном подогреве от "уставших батареек", которые выдают 2,66V (Пошел за новыми)
Напряжение при работе 1,43V
ток 3,4 mA
К стати в этом месте (в отсеке для батареек, видно на фото) сопротивление составляет 4,6Ом.
На нихроме от тех же батареек
Напряжение при работе 1,34v
ток 3,9 mA
Боюсь, что точность замеров хромает, из-за плохих батареек (после замеров они стали 2,4v)Купли новые - все перемеряю.
Самых дешевых батареек хватает на 1,5 часа работы. Производитель гарантирует работу на протяжении 4 часов и советует брать аккумуляторные батареи.
Если брать не нихром, то что тогда?
Посоветуйте, пожалуйста, свой вариант.
Решение с резисторами я уже видел )))) http://www.livejourn.../themes/id/2593
Разберите тостер :) , тама нихром какой надо...плоский.
А чего с резисторами не нравится?
Замерщик из Вас аховый, чего то непонятное намерил....не бывает таких цифирик при работоспособной схеме...
А ничего, что красный щуп стоит не в том гнезде?
> Правила форума <
Ага ,точно...щуп стоит где нужно - предел неправильный...
не в том гнезде
...для данного предела :)
> Правила форума <
Кстати а почему бы не использовать именно текстолит... Не слишком сложно вычислить требуемую ширину и длину дорожки известной толщины для получения требуемого сопротивления, затем вытравить...
> Правила форума <
Маленький совет.
Если нет возможности купить оригинальные электростельки, попробуйте купить специальные наклейки для подогрева зеркал заднего вида. Они сделаны по такомуже принципу. Также от пальчиковых батареек толку будет мало, исплользуите легкие но мощнве литийполимерные аккумуляторы которые приминяются в радиоуправляемх моделях. Ну и регулятор под разную темературу.
Так же, если курити то лучше отказаться, ну и контрасный душик тоже в помощь.
Возможность купить есть, тока дорого, хотца чего то халявного и тёплого для души и тела....
Если кровообращение плохое, то можно даже бросить стоять где курят , а конечности всё равно замерзают (по себе знаю)
Та конструкция с нихромом, что на фото, будет греть раза в 2 хуже фирменной.
За счет того, что половина нихрома на обратной стороне стельки, а она из картона, плохо проводящего тепло.
Половина спирали греет ногу, половина - асфальт.
А вообще лучше всего купить хорошие ботинки на толстой подошве, на размер больше, и надеть 2 пары носков -
х/б на ногу, шерстяные наверх. И можно на северный полюс идти.
ток 3,4 mA
ток 3,9 mA
Да, я меряльщик еще тот... :yes: И эту "желтую коробочку с цифрами" в руки беру 3 раз. :) Не судите строго...
Вот что показывает при новых батарейках и при диапазоне "10А".
Оригинал:
Напряжение 2,84А
Ток 0,64
На нихроме
Напряжение 2,80A
ток 0,81
Жрёт больше а греет меньше? У Вас кто нить шить на машинке умеет? Можно нихром зигзагом к стельке пристрочить, что бы он на одной стороне был...Либо берите резисторы... ЕСть ещё один мутный вариант...накрошить грифлей от самых мягких карандашей и замесить тесто на клею (например момент кристалл) сделать дорожки разной толщины и хорошо высушить (фном и временем) , затем сделать замеры при какой толщине и длинне, какой ток и сопротивление имеем...Ну и по этим данным нарисовать нагревательный элемент на плёнке или на чём нибудь другом (всё экспериментально)...
ЗЫ
Щас вообще модно иметь дома , в каком нибудь кухОнном ящике паяльник и мультиметр...Как то приобщает к современному миру электроники и хайтека .
Но вот иной раз задумаешься, не было бы у человека с гуманитарным уклоном мышлния ( или руками растущими из ягодиц) этого паяльника и может он не стал ремонтировать свой телек ...или стиралку....или центр.... и те остались бы в живых и после СЦ запели как новые ...
