Terminator-Pro
Уважаемый UA9OSQ.
Стоит ли ставить bypass конденсаторы по 470 пФ на микросхемы MIC5205BM5 блока питания вашей схемы для дополнительного снижения уровня шумов (как в даташите)?
Вот вы знаете всякие матерные слова типа: bypass,MIC5205BM5 и даташит. А какой-то конденсатор вызвал вопрос! Ну посмотрим даташит, нигде не написано, что станет хуже. Делаем вывод что лучше поставить, но это повлечет за собой дополнительные затраты. Экономический эффект тяжело посчитать.
...лучше поставить, но это повлечет за собой дополнительные затраты. Экономический эффект тяжело посчитать.
Проясните, какие затраты кроме пары дополнительных конденсаторов? Или я упустил что важное?
Ну я подумал, что вас останавливает стоимость конденсатора. Не могу я уловить другую причину возникновения вопроса, ставить\не ставить.
Изменено пользователем belaz
Уважаемый UA9OSQ.
Если хочется,можно поставить.Я пробовал,разницы не заметил.
При каком условии схема выдаст высокий тон? В плане того куда надо повесить соплю чтобы симулировать сработку высоким тоном.
С Ув. Павел.
Что бы услышать высокий тон, необходимо,что бы в точке "С" присутствовал высокий уровень, т.е. напряжение питания. Добиться этого при проверке платы на работоспособность, можно вынув из панельки МС10. Проверьте, запаян ли резистор R67, без него высокого тона не будет.
Емкость оказалась бракованной хотя прибор её нормально отображал. Пришел высокий тон, без него было лучше. Прибор визжит благим матом постоянно, без прерывно, если провести металлом над датчиком - тон меняется кратковременно на низкий. Господа, что за противный не прерывающийся звук??
Что то я не вкуриваю вди блин, в то самое время когда фольга от шоколада уходит в черный сектор, медь только начинает маячить на горизонте в виде рваного сигнала, до того момента она в чернине, можно ли обоих перевести на цветную сторону силы или надо выбирать?Оо
З.Ы. В точке отсечения феррита - много цвет мета в чернине лежит, например ходячка.
З.Ы. Инкриминирую емкость ТХ по 2.2нФ
Изменено пользователем ikiniti
Однако я поражён, большое спасибо)
А можно как то точку отсечения феррита отвязать от фазы? Тобиш я нашел оную, но мне надо ещё крутануть малость фазу.
С настройкой шкалы будет уходить и точка отсечения феррита, ничего в этом страшного нет. Не забывайте про С50, он также может помочь в настройке шкалы.
Дед как увеличить КУ пред-усилителя скажи пожалуйста, да пойду его мучать.
Р12 надо увеличить да?
Блин, увеличил Р12 до 470кОм - на фольгу дальность в 1.5 раза метнулась, на медь осталась прежней(
Вот ещё интересная тема, 1ый каскад усилителя Мс2 (1+13 - 2 +12) Усиливает амплитуду, а последующие нет, че за?=(
С увеличением КУ, уменьшится динамический диапазон прибора, появятся проблемы с отстройкой от грунта, оно тебе надо? Схема и так самодостаточна и не требует таких доработок, к стати с КУ равным 20, прибор видит в грунте пятак на 30 см, не ужели мало?
Но если всё таки чешутся руки, то R12 и R22 могут изменить КУ.
Блин да у меня монета 2р на 200мм отзывается еле еле, и то я её фазой выделил, БГ далеко курит, я просто не понимаю зачем там ещё два каскада усиления не используемых,. Сейчас задрал ОС 2ух крайних с 110к до 300к, 300 мм туже монету бьет, если не затруднит, обьясни пожалуйста про динамический диапазон, я что-то не понял=(
З.Ы. И баланс при том свел 240мв на выходе ОУ, я думал меьше вольта не выйдет при таком усилении))
Правильно думал, с увеличением КУ вырастит и напряжение баланса. При поднесении цели, амплитуда ещё вырастит, что может привести к ограничению сигнала, прибор тогда уже будет работать не корректно. А вот как раз те рамки, в которых сигнал остаётся синусоидой и является динамическим диапазоном.
..Сейчас задрал ОС 2ух крайних с 110к до 300к, 300 мм туже монету бьет..
Для увеличения дальности, не нужно увеличивать КУ. Как показала практика, его нужно уменьшать. Если увеличивать, то обязательно ставить резистор параллельно Rx. Нужно ловить оптимальное соотношение сигнал\шум.
Небольшой разбаланс каналов у меня (20мВ), не думаю что чуй там =(
Эх ребята, вы о стабильности а я о чуе, но все равно спасибо, найду чуй - буду делать стабильность.
Не будет чуйки без стабильности. И на грязной плате, тоже чуйки не будет. У нас на работе несколько человек терминаторы клепают. И практически все, на "автопилоте", платы после травления, дополнительно шилом между дорожками царапают. Сильно на работу прибора влияют, казалось бы мелочи.
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
