Terminator-Pro
Чуть влево-феррит звучит низким,чуть вправо-высоким.
А я у себя настроил наоборот, как в трио: слева высокий, справа низкий. :help:
Так как правильней?
на столе лежит и морзянит низким тоном,точка неопределёности на 15 часах.и реагирует на монету без мс2 на расстоянии 5-10см.
А как Вы его вообще настроили если прибор морзянит??? Избавьтесь от морзянки для начала!
II.9 RO 1 day
DesAlex
на столе лежит и морзянит низким тоном..
В ходе экспериментов убрал морзянку уменьшением Р29 (может еще вариант найдете), но шкала тоже двигается, по этому сначала морзянка, а потом настройка - в этом Saf777 прав.
1.Чуйка на 5 коп - 32 см уверенно , датчик DD 24 см , Но плохо получается загнать и фольгу и медь . Если ТОФ поставить под конец регулятора то фольга ( 4 Х 4 см )начиная с 15 см преходит в низкий тон. Получится ли как в Т -3 увеличивая С5 тем самым уменьшить "окно" ? На Т-3 самыми оптимальными у меня были 4,7 нанофарад .
2. Четыре резистора подбирал тчательно , подобрав МС 7 убрал фон , Сейчас меряю , есть разброс . Есть ли смысл дальше с ними играться , или могу всё испортить и потом вообще никакой LM 358 n не подберу ? Стоит ли заниматься "ловлей блох " ?.
А от неправильной полярности кондеров стабилизаторы уже не работают? Коза по плате, вот и 0 вольт.
Изменено пользователем rommon
Уважаемый, прошу прощения за нескромный вопрос, а у Вас какое вообще образование? Вы не знаете как сделать регулировку грубо точно? Гугл Вам в помощь, меня тут с более проффесиональными вопросами пинали, а уж Вас с таким бредом не понимаю как терпят!
Два способа: 1) многооборотник. 2) два резистора последовательно!!!
Выше обсуждалось положение БГ на регуляторе . Если у меня запаяно влево - высокий , вправо -низкий , в каком положении должна быть вырезка . Вначале или в конце . Грунт я так понимаю будет вылезать высоким , значит в моём случае эта точка должна быть чем правее ? Чтоб з запасом ? Очень ощутимо двигает это окно С50.
Вообще то она нигде не должна стоять "правильно", вырезка эта :) Куда удобно туда и ставьте, это же только точка отсчета. К примеру догоните, что бы в среднем положении ручки, феррит озвучивался неопределенным тоном (высокий-низкий). Все равно фаза реального грунта на несколько градусов отличается от феррита, потом выставите как удобно.
Здравствуйте, возникла такая проблема, при включении прибора все время идет низкий тон, может ли быть это из за ХЕФОК, потому что купил их ну очень дешево, везде они в три раза дороже
R58 не реагирует, тоесть нету перехода с низкого на высоки, подскажите пожалуйста.
    • В инструкции нет ОСОБЫХ требований к картам данной камере.  В переписке с продавцом камеры к моим картам он претензий не предъявлял. Не делайте из меня дурака! Я вам который раз объясняю: КАМЕРА В ПОМЕЩЕНИИ ПИШЕТ НОРМАЛЬНО! И воспроизводятся файлы нормально на любом компе: На компе продавца (где файл в помещении снят), на мобильнике и на профи компьютере.
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
