DeD. Опубликовано 9 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2019 Он здесь не нужен, для плавности регулировки достаточно поставить на 1кОм. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 10 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Спасибо за ответ .Вот еще такой вопрос ; переменные резисторы и переключатель.вести монтаж экранированным проводом.М\Д Мегатрон.? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeD. Опубликовано 10 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2019 Это уже чисто индивидуально, зависит от длинны проводов, их взаимного расположения. Для перестраховки, можете экранировать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 11 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2019 Спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 17 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 А отключение железа в м\д Мегатрон 8 вывод МС3 через тумблер на массу ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeD. Опубликовано 17 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2019 Нет, в Мегатроне 12,13 ноги МС3 на массу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Не в обиду будь сказано но по моему Вы что то путаете .м\д Мегатрон. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Прошу прощения я не правильно выразился , отключение низкого тона. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeD. Опубликовано 19 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2019 Я правильно понял. Уговаривать Вас не буду, вот так я делал регулировку громкости низкого тона. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 20 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2019 Большое Вам спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Araks Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Доброго времени суток. Уважаемый DeD. Как лучше сделать подключение для регулятора громкости низкого тона. Как здесь вы показывали ранее: Или как здесь С уважением. 0 Блага Вам и побольше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джейсон Борн Опубликовано 21 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 Всем привет! Подскажите, на высокой частоте (18кГц) шкала металлов Уже чем на 10кГц? Изза чего такой вопрос возник...делал датчик на 18кГц, подгонка шкалы ну ооочень резкая, припаиваю на рх 2.2н - много, запаиваю 1.5н - мало. Подстроечный конденсатор помогает, буквально поворот на 10градусов и феррит вырезается. Мне кажется, если так оставить, то о стабильности можно забыть. Можно как-то улучшить это? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeD. Опубликовано 21 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2019 10 часов назад, Araks сказал: Доброго времени суток. Уважаемый DeD. Как лучше сделать подключение для регулятора громкости низкого тона. Для Терминатора про лучше так. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Уважаемый DeD подскажите пожалуйста .Как подобрать микросхемы МС7 и МС8 и какое напряжение должно присутствовать на выводах этих микросхем? м\д мегатрон. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джейсон Борн Опубликовано 22 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 Вопрос: обязательно соблюдать количество витков на обмотках Тх и Рх, по 60? Мне так кажется для разных частот ,к примеру, 7 и 14 оно должно быть разным или я ошибаюсь? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeD. Опубликовано 22 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2019 15 часов назад, Вася сказал: Уважаемый DeD подскажите пожалуйста .Как подобрать микросхемы МС7 и МС8 и какое напряжение должно присутствовать на выводах этих микросхем? м\д мегатрон. На выходе МС7 должно быть такое же напряжение как и на входе МС8. 8 часов назад, Джейсон Борн сказал: Вопрос: обязательно соблюдать количество витков на обмотках Тх и Рх, по 60? Мне так кажется для разных частот ,к примеру, 7 и 14 оно должно быть разным или я ошибаюсь? Не обязательно на всех катушках мотать по 60 витков. Количество витков зависит ещё и от диаметра катушек. Используйте программку Coil32 и по ней можно сделать расчёт контура. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Деду спасибо .Мегатрон порвет Прошку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джейсон Борн Опубликовано 23 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 23 часа назад, DeD. сказал: Не обязательно на всех катушках мотать по 60 витков. Количество витков зависит ещё и от диаметра катушек. Используйте программку Coil32 и по ней можно сделать расчёт контура. Спасибо. Ориентироваться на индуктивность 1,62мГн, при подборе количества витков? Или индуктивность можно меньше/больше делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DeD. Опубликовано 23 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2019 Да, придерживаться индуктивности от 1,6 до 2 мГн. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Вместо стабилизатора кр 1170ен6 поставил 78L05 .Потребление схемы 100м\ач.Это так и должно быть или надо подбирать стабилизатор по потреблению.Или можно заменить чем то другим? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
UA9OSQ Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 Можно ставить,но 78l06.Потребление должно быть около 25 мА.Стабилизатор правильно поставили?У них вход справа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 26 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2019 стабилизатор 78l06 в корпусе то 92 ,напряжение по плате соответствует схемы , все работает только вот потребление большое.Может гавеный стабилизатор ,брал 1.70грн за штуку ,фирмы WS/ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Плату можно покрыть лаком ПФ-170 или только акриловым? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
JoyJo Опубликовано 27 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2019 Недавно купил бутылочку лака Plastik 71. Стоит дёшево. Покрытие - отличное. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вася Опубликовано 28 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2019 Уважаемый DED .Можете выложить печатную плату мегатрона в дипе? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
