Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Спасибо кто ответил, гу 50 не пойдёт если интересно кому хочу сделать вот такие часики http://mobbit.info/item/2012/12/26/lamina-nixie-clock-chasy-na-gazorazryadnyh-indikatorah-video
пп уже сделал осталось запаять, и нашёл, куда применить красное дерево уже 5 лет лежит
Изменено пользователем MOHAX
если интересно кому хочу сделать вот такие часики http://mobbit.info/i...dikatorah-video
Сходи в магазин химических аксессуаров, колбы, мензурки и пт...Наверняка подберётся.
ЗЫ, да и работать с химстеклом довольно просто.
Добрый день! Подскажите схему для бп с постоянными 12в и минимальными искажениями, хочу использовать тор 12в100Вт.. спасибо
Благодарен за любой дельный совет
А так ли уж нужно минимальное "искажение" постоянки? Любой интегральный стабилизатор удовлетворяет в 99% случаев.
Такой вот вопрос . Решил посмотреть свой ОУ на транзисторах без обратной связи и в итоге не могу смещение подобрать , а при определенной амплитуде входного сигнала начинаю видеть на экране осциллографа вот такую картину вместо синусоиды (второй график снизу который)
Как в обычном дифференциаторе только частоту фактически можно изменять. А смещение никак задать не могу хотя и резистор многооборотный , не подскажите как измерить все параметры конкретно фазу посмотреть , К ус и тд , на устойчивость проверить ? (просто где-то про это писали я щас не помню где) Возможно ли что это возбуждение мне не дает смещение поставить правильное , опять ли дело в монтаже (так как на макетке ещё пока) ?
Изменено пользователем Vendein_RaZoR
Нет не установлен . Схема ОУ как схема LM324(358) (если что приведу вечером ещё)
Вот что на экране даже при открытом входе (второй канал не используется пока)
Вопрос по солнечным батареям. Купил два элемента, но думал, что принцип их работы будет такой-же, как и у солнечных фонариков. То есть, от солнечного элемента заряжается батарейка и всё работает. Но элементы, которые я купил так не работают. На них уже написаны сила тока и напряжение. При включении в схему солнечного фонарика вместо оригинального солнечного элемента ничего не работает. То есть, не заряжается батарейка. Мои солнечные батарейки работают так: подключаю к контактам что-нибудь слабенькое, например, моторчик. Когда падает свет, моторчик работает, когда света нет, соответственно работы тоже.
Мне нужно, чтобы мои элементы работали так, как и в случае с уличным фонариком. Это возможно? Если да, то как? А если нет, то что можно делать с такими элементами?
P.S. Возможно слишком много написал) Просто попытался более подробно рассказать о проблеме. Спасибо.
Можно ли собрать реле из транзистора мп39 ?
Конечно можно. У него стальной корпус - прекрасно можно использовать в качестве сердечника. Обмотку на 5 В намотать экспериментально. :) Изменено пользователем Александр2
А что коммутировать собрались? Какой ток, какое напряжение? Что за пустой базар?
То есть, подаёшь напряжение на базу и он пропускает ток между коллектором и эммитером?
С этим не получится. Этому нужен ток через базу. С напряжением нужен полевой транзистор.
Но если допускается ток через базу, то этот пойдет. Только опять же по хорошему этому нужно и запирающее напряжение для четкой работы.
Например, ток с коллектора на базу? А сила тока не важна? Что такое запирающее напряжение?
Ситуация такая: Имеется бп 5в, моторчик (около 0.35 А) , две кнопки, транзисторы мп39 ну и соответственно там всякие резисторы,конденсаторы,диоды.
Надо сделать так, чтобы при нажатии одной кнопки моторчик крутился в одну сторону, при нажатии второй-в другую.(Одновременное нажатие кнопок не рассматривается.)
Сразу понятно, что одними кнопками тут не обойтись. Реле нет. Решил попробовать с транзисторами, а опыта не имею.
Изменено пользователем den.mosh
Биполярный транзистор управляется током. Все очень просто - есть ток через переход база-эмиттер, транзистор открывается нет тока - закрывается. Напряжение при этом второстепенно - ограничивать надо ток чтобы не спалить переход.
Во вторых, реле с него не получится - транзистор прибор однополярный, ток в обратную сторону не пропускает. Чтобы сделать с транзистора аналог реле, их надо включать парой как это сделано в сборке К101КТ1, но управление там достаточно сложное - нужно обеспечить гальваническую развязку цепей управления.
Да, и в третьих... МП39 - транзистор довольно слабый, милиампер 20 всего выдерживает по коллектору.
den.mosh, вам достаточно одного реле на 5 Вольт с переключающими контактами.
Да с коллектора или с питания.
У этого транзистора есть такой параметр как коэффициент усиления по току. Например если 20, то чтобы получить 350 мА в базу нужно подать не менее 17,5 мА.
    • А какая разница ? Чипсеты того поколения. Не добавишь. Факт. И процессор не может современных инструкций выполнить. Посмотрите спецификацию. Сами поймёте.
    • @Falconist а что за мамка-то ? Ага. Просто не увидят часть объёма и точка. Как с hdd, ограничение на максимальный объём так и тут. + ещё может быть пунктик на количество чипов памяти.  карточки на аппаратном уровне обрабатывают видео, вот и хватает ресурсов п4)  но п4/вин10 *64 - ну такое себе. был бы 2я ещё
    • Угу, дачи, грядущие отпуска, вот веточка и захряла на летнее время.   Это действительно интересно. Мне без симметрирующего витка не удавалось добиться удовлетворительного результата, как ни старался. Если бы не напоролся на такое решение на чипмейкере  – вообще на дурака сделался с этим МУ. Но вот с другой стороны, наш украинский коллега (Владимир Яськив), активно педалируя тему МУ, за время существования нашей ветки сделался уже доктором наук, профессором.  С чем искренне поздравляю! А я тем временем на месте топчусь. Причем схемы в публикациях от ученых мужей без намека на какое-либо симметрирование. Жаль только, что все статьи от украинских коллег носят обзорный характер, было-бы чрезвычайно интересно познакомиться подробнее с наработками по нашей общей теме. DEVELOPMENT_OF_THE_POWER_SUPPLY_AND_CONTROL_SYSTEM.pdf
    • Вот это да. Не зря я вас уважаю Falconist. Сейчас редко найдёшь такое железо. У меня тоже работает в видео наблюдении  и как игровая приставка для старых игрушек пара таких... 100 процент - чипсет мать платы и инструкции (логика) CPU. Придётся смириться. Или менять.
    • Ну! Далеко не везде, стоят четыре штуки 2SK170 в параллель. В моем случае, стоит один 2SK209 или подобный (это в MC) в MM 2SK208 или подобный. По шумам, даже в MC, не хуже 82 - 84 дБ при входном 0.3мВ. Пассивная цепь коррекции между, почти похожими, транзисторными безоосными каскадами, за исключением локальной ОС. Правда в проигрыватель не влезет. Но такая цель и не ставилась. Возможность установить в проигрыватель, конечно для кого-то, может быть актуальной. Кстати, что мешает здесь установить 25 пик и 150 кОм, если мала собственная входная емкость усилителя? Или это запрещено стандартом?
    • Щяс посмотрю  Они плюс минус одинаковые получаются что у лм317 там резистора два что у 7805 два конденсатора,но 7805 помню без конденсаторов что в схеме нужны включал и так роботало без нагрузки  Подумал я за другой стабилизатор тоже на 5 вольт,в зарядках такой ещё применяется не помню названия помню на zn начинается
