Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Ну спираль обычная. Может нихром точно не знаю
Боюсь обидеть, если тестер исправен, вероятней всего Вы его как-то неправильно используете.
помогите разобраться с обозначениями на модуле вайфая! там стоит два провода, как их правильно подключить по отметкам main и aux?
Судя по надписям на плате одна антенна работает на приём-передачу, другая только на приём. Ноут обеспечивает ассимитричный канал 2x1 - потолок на передачу только 150Мбит, на приём 2x150Мбит(можно получить суммарный поток только с 2-х антенным и более передающим роутером как минимум в двух активных подключениях к сети и если роутер способен разделять потоки по каналам для одного клиента и имеет на это ресурсы).
Их нельзя паять. любая неоднородность - огромные потери на СВЧ. даже разъем сам по себе дает ослабление на 3дб.
а от того что я провода перепаял, могло что то случится?
Что значит перепаял?
Зачем? Это же ювелирная работа, там центральная жила очень тонкая, и изоляция легко плавится.
была идея сделать выход на внешнюю антенну! после долгих мучений результата было ноль и я решил все спаять обратно! как бы и тоньше паял провода, не в этом беда была! зная что нельзя их трогать не страдал бы этой херней!
Изменено пользователем vadzen
Беру комповский блок нагружаю его на 8 ампер. Кроме медного в цепи есть ещё кусок аллюминиевого провода 15см вот и он сильно нагревается. Беру обычный сетевой трансформатор (без выпрямителя), таже цепь нагружаю на 8 ампер и этот кусок аллюминия не греется почти. Как так?
А напряжение какое было при том и другом БП, если разная то мощность разная подводилась, и чем вы нагружаете просто куском провода что ли?
Работоспособна. Если есть осциллограф и желание подолбаться с настройкой.
Точно ту же, что и цепь термостабилизации в УМЗЧ. 1 к 1. Мысленно поверните схему на 90о по часовой стрелке.
Да, можно обойтись без него... использовав обычные реостат.
Суть этой схемы - чтобы можно было использовать слаботочный переменный резистор, достаточно мощный проволочный реостат поди еще найди...
Это регулятор напряжения с функцией термостаб.
А она нужна для того, что бы нагрузке "жилось легко и вольготно".
Но для вентилятора эта функция вторична.
Первично - возможность упр. достаточно большим током резистором малой мощности.
Изменено пользователем malenich
Чем больше нагрев контролируемой точки, тем быстрее крутится-вертится кулер.
