Ты только недавно переименовал эту тему про мощный не стабилизированный полумост. Ссылки на свои работы по обратноходу тут не уместны и не понятны(
@xpcall Месяц вы не можете вычитать рекомендации по номиналу затворного резистора в первом же посте автора? Если внесли изменения в драйвер по управлению ключами в первичке, то хоть покажите что изменили. Уверен, ответить тогда будет гораздо легче!
Помогите пожалуйста, в чем еще может быть проблема. Заменил ОУ, все собрано по схеме, но не работает и напряжение на эмиттерах все время разное. Все детали покупал новые. Вот схема, по которой собрал может тут ошибка какая-то?
Вот такой набор, подставки только нет, все равно она падает вместе с паяльником. и комплект наконечников с бОльшим, внутренним диаметром.
Думаю тут с большим запасом
А я думал на прямую пробовать,
Спасибо, надо будет попробовать.
К сожалению нет. Могу посоветовать только методику поиска. Подключаем латр и смотрим где при изменении напряжения 220 В меняется напряжение на микроконтроллере. Можно пойти от цепей переключения и искать что ими управляет.
