Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Приветствую! Я смотрю тут очередь :)
Буду крайним.
Собрал приёмник. Ловит только 2 станции. Пробовал раздвигать края L1. меняются только местами эти самые 2 станции. Соотношение R1/R2=0,7(0,8) выполнено. Переменник на 100кОм и резистор 75кОм.
Может кто сможет помочь настроить это радио?
Дополню свой пост. Катушки намотаны на оправе 3,2 мм проводом 0,71 мм. Соответственно 6 и 18 витков.
Антенный усилитель? Да, на плате имеется. Может фото платы показать?
На всякий случай плата в сборе и ПП в спринте
Что то с номиналами я напутал. Сча проверимс....
Не пробовали в качестве R2 применить многооборотный резистор? Может просто "пролетаете" станции при настройке?
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
По началу настройки, я бы отключил ВЧ усилитель(может возбудиться и задавить полезный сигнал). Затем пицепил бы кусок антенны (2м минимум) через 10пф к 14й ноге. И смотрел бы уровень сигнала на 11й ножке.
DoG70
Поставил многооборотистый резистор, типа 3296.
Всё равно 2 станции. одна в крайнем положении резистора, вторая чуть переместив движок. Вроде 107,4 ФМ вторая станция.
Антенна около метра.
очень чувствительная L1. чуть дотронешься и сразу станции прыгают, перемешиваются. может попробовать 0,4 мм проводом намотать L1?
При касании/перемещении/дерганье L2 - никаких эмоций.
_vintik
Чем смотреть уровень сигнала на 11 ноге?
L1 - это катушка гетеродина, понятное дело что от нее зависит частота настройки. L2 - выполняет роль ВЧ фильтра в УВЧ, чтобы не перегружать вход микросхемы мощными сигналами на низких частотах, от её индуктивности характеристики приёма слабо зависят.
5мкв для УКВ приемника - это очень глухой приемник, поэтому он у вас и ловит пару станций всего. В телефонах и то ставят приемники 1-2мкв, а нормальные фирменные имеют чувствительность близкую к 0.5мкв(60-150Мгц) - 0.14мкв(400Мгц) на уровне шумов.
Вам с этим приемником поможет только полноразмерная антенна, или направленная если знаете направление на соседние радиопередатчики.
Изменено пользователем Alexeyslav
Смотреть тестером (есть схемы со светодиодом).
Посмотрите этот документ там расписаны все функции выводов МС. НЧ край диапазона приема можно определить по приему ТВ канала, работающего в районе 80-90МГц.
ГОСТ для автомобильных приемников требует чевствительности не хуже 5мкВ при соотношении (сигнал+шум)/шум на выходе НЧ 20дБ.
Вот именно что "не хуже". Да и у автомобильного приемника антенна хорошая, и усилитель в антенне часто встраивается, в итоге чувствительность поднимается до тех самых 0.5мкв.
А тут с усилителем и 5мкв. Очень маленькая чувствительность для загородных условий.
Был у меня карманный приемник на ХА34 с антенной в виде наушников - работает только в условиях города при хорошем сигнале. Да еще и моно.
Вполне возможно, для более высокой чувствительности нужно еще и топологию просчитывать. Да и там, в серийных экземплярах будет скорей всего +-лапоть.
Может кто посоветует тогда проверенный приемник, который не имеет проблем с антенной, желательно с платой, хотя б с рисунком платы. А то я в разводке этой техники ноль.
106,7
107,4
Сейчас третью словил 105,6. Все станции как то не четко ловятся, с помехами играет
все эти станции ловит в крайнем положении движка. самое крайнее положение соответствует 105,6
Это минимум напряжения. При этом емкость варикапа максимальная, частота настройки гетеродина минимальная. Т.е. чтобы снизить полосу перекрываемых частот, нужно увеличить индуктивность - сдвинуть ее витки более плотно.
Можно увеличить емкость конденсатора С3. Но это приведет к снижению коэффициента перекрытия диапазона.
Я бы конечно посоветовал, такой чтобы без проблем... но боюсь "без проблем" дается дорогой ценой - за счет сложности.
Сейчас есть такие чипы, которые в телефон ставят. Продаются платки готовые на Ebay - вывод под антенну, стерео выход выход под светодиод "стерео" и т.д. но сама платка не заработает - её нужно настраивать цифровым способом, т.е. помимо этой платки нужен МК с программой которая будет по известному алгоритму устанавливать частоту приемнику(с индикатором/без, разного вида индикатор(цифры, шкала и т.п.), автосканирвоание вверх-вниз по частоте или управление кнопками/потенциометром/энкодером, фиксированная память) и усилитель звуковой частоты. Чувствительность у них у всех вполне приличная, приделывать УВЧ к таким платкам слишком дорого - надо найти такой малошумящий ВЧ транзистор который бы не ухудшил соотношение сигнал/шум.
