Вопросы От Начинающих - 3 (Архив)
carcass514
Всем привет. Извиняюсь за репост. В теме про ТДА7293 уже писал. Но походу не в ней дело.
В общем, в чем может быть проблема. Собрал схему инверт. Плату выкладывал тут.
Собрал темброблок
Собраз защиту АС, только R5 на 24кОма т.к. реле 12 вольтовое.
Суть проблемы: резко прибавляю НЧ на темброблоке - срабатывает защита АС. Кручу НЧ медленно - работает. На регулировке ВЧ и Громкость такой проблемы нет.
Звук в общем отличный, только вот проблема имеется вышеописанная.
При выкручивании регулятора НЧ (смотрюпо осциллографу) синусоида, поданная на вход, обрезается и превращается в прямую линию, затем и вовсе пропадает сигнал.
Если у кого то есть время и желание, гляньте платы уся и тембра, может где ошибку при разводке допустил. Уже всё раз сто перепроверил, и микры менял в темброблоке и конденсаторы пленочные. Без результатов
У меня на ЛМ3886 и защита на ЛМ339 вроде, так тоже самое я так думаю из - за того что НЧ сигнал приближается к постоянному сигналу, так как частота 0Гц по сути постоянка, а когда НЧ добавляете частота сигнала снижается, а следовательно получается почти как постоянная составляющая, а резкое кручение вообще получается как буд - то имитирует резкое появление постоянной составляющей вот и защита и срабатывает, да и НЧ вам же не нужно резко так крутить я выставил сколько нужно, нужно подкрутил, а резко помоему никому и не нужно.
Первая версия темброблока работала в паре с ланзаром. Ланзар без защиты. Никаких даже намеков на постоянку не было.
В моем случае защита загрублена. На входе защиты 10кОм. У автора 1кОм.
На выходе темброблока стоит пленка 1мкФ. На входе усилителя ТДА так же стоит пленка 1 мкФ. Постоянка не должна пролезть.
Так постоянки там и нет просто сигнал с частотой как можно ближе к 0Гц имитирует постоянку, вот поэтому когда резко крутишь НЧ и срабатывает защита
Это какраз то что вы написали об этом и говорит:
Изменено пользователем Электронщик
Есть аккумулятор с ИБП 12В 8А/ч, по нету посмотрел видео как восстановить там просто дистилированную воду в каждую банку подобавляли и всё, ну я тоже так сделал.
На аккуме написано:
standby use - Voltage Regulation 13,50-13,80V; Initial Current Less than 2.4A. Cycle use - Voltage Regulation 14,40-15,00V; Initial Current Less than 2.4A.
Этот акум я использую отдельно от ИБП для своих нужд, вообщем взял зарядное не автоматическое, там выставил положение на 14,49В и заряжал, так как акум был разряжен до 5В то начальный зарядный ток составлял 1мА, потом за 1 час он вырос до 150мА, ну и соответсвенно напряжение выросдло на акуме до 8В, потом я заряжал его ещё 1,5часа и зарядный ток вырос до 2А, напряжение на акуме стало 10,5В потом ещё через час зарядный ток стал 2,5А и напряжение на акуме стало 11,5В потом зарядный ток стал расти и 3А уже стал поэтому я переключил зарядное напряжение до 14В зарядный ток упал до 2А, потом через минут десять вырос до 2,5А, я переключил нав 13,5В зарядное напряжение так само, и так сейчас зарядное напряжение 11,75В(это минимальноре напряжение зарядного устройства) а зарядный ток 2,5А( напряжение на аккумуляторе сейчас 12,5В) вопрос в том это акум уже зарядился или мне его теперь заряжать при напряжение зарядки 11,75В и зарядном токе 2,5А около 3 часов? И ещё вопрос когда акум зарядился. зарядный ток должен упасть практически до нуля?
Ещё такой вопрос в этой схеме http://danyk.cz/isstc3.html
Можно ли вместо полевика применить IGBT - транзистор, как он себя нормально ли поведёт в этой схеме по ходу по затвору проблем не будет, интересует вот что при одинаковых допустим токе стока полевика и колектора IGBT - транзистора сопротивление перехода меньше у полевика будет? Просто есть FGH40N60SMD, думаю его туда поставить так как у него и по току запас и по напряжению, а так как ток у него больше чекм у полевика значить и спротивление перехода коллектор - эмитер поидее будет меньше чем споротивление перехода сток - исток IRFP260?
Сей час его нужно поставить под нагрузку и разрядить номинальным током до вольт так 10.
Цикл заряда - разряда повторить раза три как минимум.....
Но опыт показывает тщетность....
Ну а ЭДС акума полностью заряженого должно быть вольт 13? И чё то он быстро зарядился как по мне когда на нём стало 12В до 12,5В он за пол часа зарядился при этом зарядный ток сейчас 2,5А вроде как сейчас его и нужно часа 3 азряжать при таком токе?
Электронщик, судя по числу постов и дате регистрации, пора уже вам отвечать на вопросы.
Ну я же не могу всё знать прошу совета, просто много догадываюсь или что -0 то не помню или не до конца понимаю и знаю, вот и прошу помощи :yes:
Я так понимаю на мои вопросы никто не ответит?
Возможно просто нет здесь таких глубоких специалистов по теории аккумуляторов.
Можно только строить предположение. Есть у аккумуляторов такая особенность - падение емкости по мере старения. А маленькая емкость естественно быстрее и заряжается.
А в каждом конкретном случае остается только экспериментировать. Если есть время.
Или покупать новый аккумулятор.
По практике автомобильного аккумулятора - разные ухищрения только напрасная трата времени.
С аккумуляторами от ИБП возиться бесполезно: из нескольки штук у меня после заливки дистиллированной воды только один близко к 12 вольтам выдал, но ёмкость никакая: 40 мА светодиодам только 2 часа отдавал.
Электронщик, вот одна из ссылок с короткими пояснениями про аккумуляторы. Как видите, там оперируют не кислотоя, а качеством примененных металлов. Аккумуляторы для ИБП герметичные. Там некуда выкипать раствору. А вот металлы приходят в упадок. Не зря ведь и производители устанавливают сроки службы своих изделий.
На работе энтузиасты, смотревшие голодными глазами на аккумуляторы, снятые из ИБП, и помнившие про автомобильные аккумуляторы и их обслуживание в гараже, тоже когда-то думали, что смогут их восстановить и пользоваться. При этом на аккумуляторах без нагрузки было до 12 вольт. Шишь! И тренировали они их, и с бубном плясали... Теперь больше не пристают.
По применению IGBT. Почитайте. Очень интересно.
IGBT (Семенов Б.Ю. - Силовая электроника. От простого сложному. 2005).pdf
Изменено пользователем mvkarp
Они не герметичные. Там пластиковая крышка приклеена на несколько маленьких точек. А под ней резиновые колпачки на каждой банке, которые позволяют выходить избыточному давлению. Раствор представляет собой густой гель, поэтому не выливается. Но высохнуть наверное может.
Если появилось избыточное давление в таком аккумуляторе - можете его выкидывать. Долго уже не протянет. :(
Вы правы, что конструктивно банки закрыты резинками, сверзу пластмассовая крышка приклеена к банкам. А внутри - гель. И как и для чего теперь туда заливать кислоту???
Ну Basf1 подарил мне этот акум, он говорил что больше 11,5В он не заряжался, уменя зарядился до 12,5В дальше я не пробывал, но я так понял акум на Х.х. должен выдавать 14В? Кстати как зарядил до 12,5В подключил к акуму автомобильный телек на 12Вт, то есть потребление 1А, телек тот 1 час был включен, напряжение акума упало до 11,7В, я так думаю это нормально?
Александр2, как то вы странно амперчасы считаете.
У него у нового семь :)
Да Вы правы это же всего 1 Амперчас.
А я что-то 12 насчитал. :crazy: С киловаттчасами перепутал. :lol2:
Дык правильная ли у меня разводка или нет ?
И почему всё таки шуршание при увеличении громкости пр-пр (стабилизатора нет,стоит конденсатор 220 мкФ , варикапная настройка , из-за этого ли ?)
Потому что у тебя земля LM386 висит в воздухе.
Только что собрал подобное. Ловит 9 станций на ура. 20 см провод-антенна.
У моего 8А/ч
почитал про IGBT они мне не подходят так как у меня частота управляющего сигнала в качере 240кГц, а IGBT могут работать до 150кГц
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
